Подскажите какой программой воспользоваться и как
Тема в разделе "Программы для пересчета координат и поиска ключей", создана пользователем suranovab, 15 апр 2014.
  1. Доброго времени суток, друзья!
    Вопрос собственно вот в чем...
    Имеются 4 точки в 2-х СК
    МСК-52 (Нижегородская область)
    х у
    266 1337408,577 520288,944
    275 1337411,822 520300,911
    263 1335742,850 520871,156
    268 1335728,868 520879,634
    МСК города Дзержинска и Володарского района (местная система)
    х у
    266 -32065,797 -121,647
    275 -32062,361 -109,633
    263 -33714,733 506,429
    268 -33728,404 515,364
    Это координаты пунктов ОМЗ. Мне необходимо чем-то рассчитать (найти) ключ перехода от МСК-52 в местную систему. Просто у меня есть растры (ортофото) в системе МСК-52, хотелось бы перевести их в местную систему. Может кто разжует как это сделать. Пробовал PHOTOMOD GeoCalculator 4.3, Транскор 1.1, но внятного ничего не получилось, т.к. не смог даже задать параметры (создать) МСК-52, запутался... В общем люди добрые помогите...
  2. X-Y-H
    suranovab, ну прежде всего рассчитывать ключ надо хотя бы по пунктам ГГС или же выборка точек должна быть очень большой, а не 4 ОМЗ.
    --- Сообщения объединены, 15 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 15 апр 2014 ---
    Проверил данные СКП в районе 10 см. Не лучший вариант для ключа.
  3. Я это понимаю. Эти точки привел для примера. Ну во-первых точность собственно большая не нужна, растры будут использоваться исключительно для целей нанесения на них ПП и ОМЗ, для облегчения их дальнейшего нахождения на местности (кроки либо отсутствуют, либо качество их исполнения оставляют желать лучшего...). Во-вторых и самое главное это разобраться для себя как и чем этот перевод осуществить.
    Я думаю например, что вполне реально Транскором найти этот ключ, но как всегда есть НО, я не смог МСК-52 создать в нем...((( мозга не хватило... чувствую, что на правильном пути но... знаний не хватает. Вот собственно и задал здесь этот вопрос... Может кто-нибудь разжует на конкретном примере, на конкретных программах как это все делается, ведь думаю не я один такой... кому-то и кроме меня будет полезно). Заранее спасибо!
  4. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    И местную систему и МСК-52 в Транскоре описывайте как локальную. Ищите ключ и сохраняете его в Транскоре, а затем пересчитываете ваши данные для нанесения на растровую подложку. Для поиска ПП и ОМЗ ключа с СКП в 10 см за глаза хватит.
    Р.С. Есть инструкция к Транскору, там есть пример как раз для вышеописанного случая.
  5. Если я вас правильно понял, то мне надо добавить в Транскор две местные (именно так они называются в Транскоре) системы координат и найти по ним ключ...??? Но тогда в соседнем населенном пункте пункт ОМЗ получается на крыше сарая...))) смещение получается... Или я не так вас понял...
  6. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    suranovab, ну естественно, данный ключ действует в пределах территории, ограниченной пунктами, которые участвуют в определении ключа, т.е на локальной территории. Про тот ключ, который вам нужен: видимо надо знать параметры системы координат МСК-52 и местной системы координат Дзержинска и Володарского района для того, чтобы их прописать в Транскоре. Мне кажется, что ключи местной СК города Дзержинска, вы не сможете добыть... Или они у вас есть?
  7. нет, параметров местной системы нет, но хотя бы разобраться как в Транскор корректно МСК-52 прописать (правильно прописать), ведь её параметры общедоступны, а как их в Транскор поместить не разобрался...(((
    Или может быть не в Транскор, а в какую другую програмулину с помощью которой можно определить ключ и пересчитать
  8. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    suranovab, так это вам не поможет для решения поставленной задачи. Ну разве для общего развития. Я пробовала прописывать вроде давно как-то. Сейчас и не помню. Надо на работе смотреть.
  9. stout
    Вам только координаты точек перевести?
    Если приведёте координаты ещё пары-тройки точек для слепого теста — будет интересно.
    И, да, участок 1600×600 м не лучший размер для определения ключей. Лучше было бы наоборот.::smile24.gif::
    Не всегда. Зависит как от математической модели, так и от точности исходных координат. Здесь «Учет и контроль — вот главное, что требуется …». ::biggrin24.gif::
    ZemZem нравится это.
  10. X-Y-H
    stout, полиномами?
  11. stout
    Угу.
  12. X-Y-H
    У меня нету транскора с полиномами - а по классике я указал выше.
  13. stout
    Стандартные формулы для проекции Гаусса-Крюгера — это тоже полином.
    По классике получилось аналогично. Четыре точки — минимальное количество для определения коэффициентов комплексного полинома второй степени по МНК.
  14. X-Y-H
    Эх, вот опять вы Александр Юрьевич меня аки котенка натыкали как 12 лет назад... Пойду спать, а завтра просвещаться буду.
  15. Здравствуйте,подскажите пожалуйста,как можно перевести из новой системы координат в старую с помощью транскора?
  16. X-Y-H
    Из какой новой системы? В какую старую?
    А так все просто - запускаешь программу, настраиваешь СК (если параметры известны), потом панели в самой программе, в левой панели вводишь/импортируешь известные данные - пересчет - в правой будут пересчитанные данные.
  17. radar-stv
    radar-stv Форумчанин
    Я пользуюсь recalc. работает под мапинфо , после указания точек в 2-й СК можно пересчитать любой векторный файл, а вот с растрами у меня не получилось , не понял что не так делаю. Сделал как умел - выдрал из файла привязки координаты и их пересчитал , потом заменил копипастом, но данный способ подходит только для парочки растров ... много телодвижений.
  18. adon73
    adon73 Форумчанин
