Подскажите как правильно выполнить сьемку FastStatik
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем sanya-56, 16 авг 2011.
  1. Надо выполнить сьемку временных реперов методом GPS для геодезических изысканий для проектирования.В какой последовательности выполнять данную GPS сьемку,а то опыт работы c GPS (Trimbl R8 контроллер TSC2) практически нулевой ::unsure.gif:: .
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
  3. интересно а когда на предприятии не хотят отправлять на обучение говорят учись методом тыка это очень интересно и занимательно когда нет ни какой литературы,а про курс обучения скажу но знаю ответ заранее......Может может кто-то дать ссылку на литературу или ссылку на форуме как произвести данную сьемку
  4. Gennady Shkliar
    Gennady Shkliar Форумчанин
    а как считать будешь,статику.какой софт в наличии
  5. В наличии TGO версия 1.63
    (Добавление)
    Необходимы будут мне отметки земли для проектирования я как понял точность высокая идет при сьемки в режиме статика а в киниматике точность немного ниже в РРК работал намного а в статике не знаю как работать .
  6. В.Шуфотинский
    Что значит «практически нулевой»?
    1. Включать приборы умеете?
    2. Сколько их у Вас?
    3. При продаже продавец хоть что-то показал? Ведь самое простое, обычно, показывается на участке местности и бесплатно.
    4. У Вас образование геодезическое? В каком объёме Вам требуется помощь? Геодезические работы традиционным оборудованием когда-нибудь выполняли?
    Смотря, как делать статику и кинематику, но, при правильных методиках, конечно, статика точнее и её применяют там, где надо бОльшая точность. Всё зависит от понимания методики работ.
    Литературы в сети «море», правда, в основном, на английском языке. На русском есть книги, но предназначены они для геодезистов и, без соответствующих знаний, их изучать тяжело. Много чему можно поучиться у нас на форуме в темах из разделов «GNSS-измерения» и «Обработка GNSS-измерений». Да и в «Песочнице» тем для Вас хватит.
    В кинематике ходят, ездят или летают, В отдельных случаях ненадолго останавливаются. В статике только стоят.
  7. включать прибор умею и работаю с ним около 3 месяца вот только в статике не раз не работал и спрашиваю как работать ,последовательность работы в статике такая же как в РРК правильно понимаю ,только время стояния на точке сильно отличается от кинематики и точность.Ситуация в том что сейчас на меня целиком отдают GPS сьемки и обработку а в TGO знаю как скинут с контроллера в проект а дальше темный лес
  8. SergKo
    SergKo Форумчанин
    юный коллега, следите за опечатками - они иногда переворачивают смысл: "не раз работал" и "ни разу не работал" - это, согласитесь, не одно и то же, а "не раз не работал" - просто на каком-то отличном от русского языке...
  9. Спасибо за исправления,учту в следущий раз .
  10. BBC
    BBC Форумчанин
    Терминология - коварная штука.
    Термин "съёмка" подразумевает процесс, когда с пунктов/точек планово-высотного обоснования выполняется описание местности для создания топоплана. У Вас какой масштаб съёмки и какая площадь? Вы собираетесь сгущать ГГС, или сразу привязывать пункты ПВО?
  11. Порядок выполнения сьемки в статики
    1) установить GPS приемник на точку измеряю высоту прибора (от середины приемника до земли)
    2) включаю приемник - затем сьемка - фаст статик В опциях стоят данные по 4,5,6 спутникам ( стоит время указанное с стандартными настройками) время установливаю время везде по 50 минут и потом запускаю сьемку и отстаиваю GPS на местности точку(временный репер) после завершения установленного время сьемки точки выполняю завершения GPS сьемки
  12. В.Шуфотинский
    У Вас один приёмник или база тоже Ваша? Она далеко от Вас?
    Точность зависит от многих факторов.
    Так Вам надо только руководство по TGO изучить. Или я не понимаю, в чём проблема?
    Почему 50мин? Весьма странная оккупация для устаревшего понятия «FastStatik», которым Вы обозначили тему.
  13. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Статика самый простой метод измерений GPS, и в то же время дающий, как правило, хорошие результаты. К сожалению с TRIMBLE работать пока не довелось.
    Но общие принципы работы в статике я думаю одинаковы.
    Устанавливаешь один приемник на точке с известными координатами (это будет база),
    выбираешь из меню режим статика, устанавливаешь интевал измерений 5 сек,
    запускаешь съемку.
    Второй устанавливаешь на определяемой точке (это будет ровер), выбираешь из меню режим статика, устанавливаешь интевал измерений 5 сек, запускаешь съемку.
    Время стояния на точке зависит от типа приемников, расстояния между базой и ровером,
    наличия помех для приема сигнала со спутника. Я работаю пока с одночастотными приемниками, по этому менее 30 минут на точке не стою.
  14. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ... и пунктуацию (знаки препинания) неплохо бы использовать...
    До начала Вашей "съемки" (понятно, почему кавычки?) хорошо бы Вам определиться со схемой сети - какие вектора будут определяться, соответственно - на каких пунктах (исходных и определяемых) одновременно будут работать приемники. Еще раз обращаю ваше внимание на ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. "Читай Устав - там всё написано!". Что будут вопросы нет сомнений. Вот их и задавайте. Удачи!
  15. В.Шуфотинский
    Или определяемыми координатами, при привязке базы.
  16. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ivsem, Вам вопрос: почему именно 5 сек? И как называется описываемая Вами схема построения сети? ;-)
  17. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Почему до земли.? Если Вы стоите на репере, высота измеряется до верха (марка, верх
    забитого в землю штыря ...)репера.
    До какой точки приемника (антенны) измерять высоту, нужно посмотреть в инструкции
    к приемнику ( могут быть "ньюансы" ).
    (Добавление)
    Лейка рекомендует 5сек, В топконовских приемниках стоит по умолчанию 15сек.
    Главное интервалы на базе и ровере должны быть одинаковы.
    Где Вы видели в моем посте "описание сети"?
  18. Будем вокруг нефте промысла создавать репера,чтобы прокладывать ходы тахеометром.База постоянно рабатает ,удалёность от базы около 50км. Репера будем привязывать к пунктам ГГС для проверки ,в районе промысла есть 3 пункта ГГС.
  19. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Были случаи, ставил базу в произвольной точке (у дороги, водитель караулил, чтоб не украли), а сам на лыжах с ровером по твердым и определямым рысью
  20. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ivsem, не с измерения высоты приемника надо начинать. И даже не с интервала записи. А с понимания сути вопроса - ("с консерватории" по Жванецкому). А также со словаря - чтобы говорить на одном языке, не преспрашивая "а ты под этим словом имел в виду это?..."
