подскажите как начертить теодолитный ход ?
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем net993, 9 апр 2010.
  1. net993
    net993 Форумчанин
    я недавно сделал теодолитный ход ,но не имею понятия как его начертить
      678 КБ
  2. X-Y-H
    Миллиметровку, циркуль-измеритель, масштабку.
    Накалываете координаты исходных и полученных пунктов.
    Для подобных вопросов как у вас у нас есть Песочница.
  3. Gero
    Gero Форумчанин
    net993, глядя в вашу таблицу сразу вижу, что fв у вас 1' 02", а на самом деле 1'12"...из этого следует вывод, что дальше вы что-то подогнали...но не суть...а по теме добавить нечего...
  4. net993
    net993 Форумчанин
    а как мне правельно розграфку сделать ?
    мне всё надо сделать на А4 и масштаб 1:5000
  5. Quick Eye
    Quick Eye Форумчанин
    да ее и не обязательно делать.. можете ход нарисовать таким образом: в удобном месте рисуете первую точку, далее, откладываете дирекционный угол и расстояние первой стороны, получите точку 2, таким же образом рисуете сторону хода 2 и так до победного...
  6. net993
    net993 Форумчанин
    мне просто на етом ходе надо будет ещо пикеты отлаживать 25 штук
    (Добавление)
    дак розграфка обязательна
  7. Lilola
    Lilola Форумчанин
    может в AutoCad проще начертить, или руками обязательно?а можно в нем начертить, на а4 распечатать, на стекло и перенести от руки)))ну или еще куча вариантов, так как?
  8. X-Y-H
    Lilola, вы в ВУЗе в автокаде чертили? Пусть человек поймет принципы, а остальное можно сделать в любой программме
  9. Чубукин
    Чубукин Форумчанин
    Извините, что на украинском, но старался описать подобный процесс максимально подробно в прикрепленном файле.
    • Zapiska.tar.gz
      245,5 КБ
  10. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    розграфка не обязательна. А вот разграфка может быть.
    Что такое разгафка ты в курсе?
    Раскрыть Спойлер
    Номенклатурой называется система нумерации отдельных листов топографических карт и планов разных масштабов. Схема взаимного расположения отдельных листов называется разграфкой.
    http://www.synergy-gis.com/lib/geodesy_ep/5_2_1.html
    Разграфка карты - разделение многолистной карты на отдельные листы по определенной системе.
    http://slovari.yandex.ru/dict/gl_natural/article/212/212_231.HTM
    И что ты имеешь в виду употребляя этот термин?
    (Добавление)
    Транспортир пригодится с линейкой или, если есть, тахеограф (для построения пикетов.)
    (Добавление)
    На дворе 2010 год. Принципы пора постигать в программах( В СГГА топочерчения нет уже несколько лет)
  11. net993
    net993 Форумчанин
    моему учителю до 80 лет я думаю он предпочитает старые методы...тем более у нас будет практика и всё ето придётся нам делать в Синяве максимум что у нас будет ето геодезический калькулятор
  12. Lilola
    Lilola Форумчанин
    X-Y-HЯ, если чесно, поняла, только когда в Каде начала работать, пару лет спустя, или я может тормоз, а до этого мне казалось это волшебством!)) ::rolleyes24.gif::
    (Добавление)
    net993, тогда бери линийку в руки и ватман)!
  13. net993
    net993 Форумчанин
    а на А3 можно в етой программе сделать а потом где-то распечатать?
  14. Lilola
    Lilola Форумчанин
    net993Да как нефиг!
  15. net993
    net993 Форумчанин
    можешь мне ссылку скинуть где скачать пожалуйста )
  16. Lilola
    Lilola Форумчанин
    Скачать AutoCad????
  17. X-Y-H
  18. ТехТоп
    net993 Если Акада не знаешь дольше провозишься, это конечно хорошо что программу начнешь осваивать, но её не так-то просто освоить, особенно если не знаешь что делать ::-ph34r.gif::
  19. Lilola
    Lilola Форумчанин
    ну там просто кооординаты нужно забить))я думаю разберешься, но если что, спрашивай!!!Помогу ::rolleyes24.gif::
  20. В.Шуфотинский
    Не стоит путать начинающего товарища. В его задачу, скорее всего, входит научиться выносить точки по координатам. Проще, конечно, на миллиметровке, но если преподаватель на это согласен.
    1. Находите точку с минимальными координатами по X и Y.
    2. Округляете вниз, до числа кратного 500 (для 1:5000).
    3. Через 10см расчерчиваете координатную сетку. Получаются квадраты 500х500 (для 1:5000).
    4. Подписываете сетку.
    5. По координатам из ведомости выносите точки. Знаете, где в геодезии ось X и ось Y?
    6. Выносите съёмку. Знаете как?
    7. Вырезаете А4.
    8. Оформляете лист.
    9. Получаете высшую оценку, если фактическая невязка – Ваша последняя ошибка по невнимательности. Или другую, если не поймёте, что в геодезии всё проверяют, прежде, чем выдавать в печать.
