Скажите пожалуйста, в какой программе проще посчитать объемы (конус, карьер), или какие есть приложения к автокаду????
Тут вопрос уже поднимался и не раз, поищите... в соответвующих разделах. А так считают в кредо генплан, кредо объемы, в геониксе.. и др. программах.
в kmine действительно по подсчетам объемов хорошо сделано, видел вживую сей процесс, дельную вещь товарищ выше рекомендует
Можно начать изучать все программы которые есть(и потом в них самих начать путаться), на этом дело и закончится.
Мне тоже в k-mine больше нравится. Постоянно вертикальными сечениями считаю. Пока что проще подсчет из доступных программ не встречал.
IndorCAD все просто и тривеально, есть подложка+ сверху слой какую отметку желаете, ставишь сетку объёмов и вуаля, объём в м3.
Объемы можно посчитать в системе Майнфрэйм от Credo http://www.mineframe.com/. Процесс не занимает много времени, есть возможность расчета разными методами.
Я так подозреваю как и все от креды, купив конечный продукт придется докупать еще десяток модулей, чтобы можно было в нем работать...
Нет, комплекс состоит из направленных по функционалу модулей: геология, маркшейдерия и технология (ОГР или ПГР). В зависимости от выполняемых работ и приобретается модуль, если для всех направлений, то тут конечно все придется брать. Но зато не 10 а максимум 4 , они идут на одном платформенном ядре аналогично большинству систем горного направления.
Тов-щи, а есть подробное описание расчета объема насыпи. Работаю с АвтоКадом, Цивил первый раз открыл...
Мы объемы считаем в K-MINE. Быстро и просто, а главное что помимо всех отчетов попутно результат может заносится в базу маркшейдерского замера с любого компьютера. И затем сформировать акт маркшейдерского замера уже проблем не составляет.
А поподробней можно? --- Сообщения объединены, 19 мар 2014, Оригинальное время сообщения: 19 мар 2014 --- geodolog, ну и?...
