Подсчет насыпи с откосами
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Артем2019, 28 фев 2020.
  1. Артем2019
    10 май 2019
    Доброго всем времени!
    Кто знает подскажите пожалуйста, необходимо посчитать обьемы укрытия скважин до взрывных работ, значит есть поверхность скалы, верхнюю границу укрытия тоже имею (верх откоса) ее высоту сам обозначу через характерную линию, нижнюю границу укрытия (низ откоса) необходимо прорисовать самому по поверхности скалы, и вот задача, если между поверхностями считать то посчитает вертикально без откоса...
  2. agajohn
    3 апр 2013
    Ничего не понятно
  3. Артем2019
    10 май 2019
    Попробую по другому, нужно посчитать обьем насыпи с откосами, сьемка основания есть, насыпь с откосами самому отрисовать нужно.
  4. agajohn
    3 апр 2013
    У вас не получается посчитать или нарисовать насыпь?
  5. Артем2019
    10 май 2019
    У меня проблема в том что цивил рисует верхнюю поверхность по краям строго вертикально,хочу понять как ему показать что он принял откос в подсчет
  6. agajohn
    3 апр 2013
    Нужно построить откос
  7. Артем2019
    10 май 2019
    Если бы у меня была реальная сьемка, щадал бы низ
    Как? Посчитать надо квадратами, приложуха бировская есть
  8. agajohn
    3 апр 2013
    Можно ещё в верхнюю поверхность добавить контуры основания. Но все это делается не просто так нужно видеть модель. Трудно что то сказать вслепую
  9. Артем2019
    10 май 2019
    Причем контур основания необходим не просто характерная линия по периметру но и со всеми изгибами релтефа внутри полигона, поверхность у меня отснята с квадракоптера, крутить вертеть ее не просто, но могу скинуть по порядку что имею, отдельно по файлам.
  10. agajohn
    3 апр 2013
    Так вам нужно для начала оцифровать афс, нет?!
    AlexPD555 нравится это.
  11. Артем2019
    10 май 2019
    agajohn,
    Нет нет, сьемка с квадракоптера имеет все свойства.
  12. agajohn
    3 апр 2013
    Скиньте один кусок на его примере попробуем
  13. Артем2019
    10 май 2019
    Из данных:
    1. Поверхность скалы
    2. Периметр верха насыпи, она имеет равную высоту.
    Насыпь нужно сделать с откосами в 35гр или в моем случае 4.4 м т.к высота нысыпи 6м, и посчитать относительно поверхности скалы.
    Сейчас попробую прикрепить файлы.
    --- Сообщения объединены, 28 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 28 фев 2020 ---
    https://yadi.sk/d/D61PUilk9FQbfw
  14. agajohn
    3 апр 2013
    откос 35 градусов сделать или до красной линии?
  15. Артем2019
    10 май 2019
    До красной линии
  16. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    Артем2019, так? Красная линия - точки по центру откоса.
      1,2 МБ
  17. Артем2019
    10 май 2019
    Так! ))
