Добрый день уважаемые инженеры,вопрос следующий у меня автокад 2016 года до этого на работе был знающий человек и сделал мне при подсчете контура штрховкой сразу вывод площади в окне свойства ( скриншот прикреплю),так же я поставил этот же автокад дома и при подсчёте площадей в окне свойства площадь не показывается- я перелопател интернет но не нашел команду и галочку как включить данную функцию.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Показ площади штриховок в окне Свойства - штатная возможность AutoCAD. Приложите такой же скриншот с домашнего AutoCAD.
Дело в том что если заштриховать область выйти из штриховки затем выделеть то площадь показывает но это не удобно когда несколько контуров сложных и ты не знаешь посчитал он несколько или в 1 контуре разрыв полилинии
Не очень понятно: 1. В окне Свойства площадь штриховки показывается. Т.е. исходный вопрос снят? 2. Если выделить несколько, то в Свойства--Площадь будет *Различные*. 3. Если в контуре разрыв, то площадь штриховки (это отдельный от контура самостоятельный элемент) будет в окне Свойства. И будет правильная. Как нужно?
Так по порядку когда я выделаю контур штриховкой то на работе в окне свойства сразу пишется площадь без прерывания команды и выделения контура дома же на точно таком же автокаде при выделения контура штриховкой площадь не показывается для этого надо выходить из штриховки и повторно нажимать на уже заштрихованную область дабы в свойствах увидеть площадь =0
Это как? Когда создаете штриховку в контуре? Я пока не понял. Пример можете дать? Или скриншот хотя бы.
я создаю контур и когда захожу в штриховку и покрываю контур штриховкой то в окне свойства сразу появляется площадь участка а дома чтобы узнать площадь надо выйти из созданной штриховки и только тогда выделять штриховку и смотреть площадь --- Сообщения объединены, 30 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 30 ноя 2020 --- на скриншоте видно что площадь сразу пишет а из штриховки я ещё не вышел
У меня в 2012 и в 2014 тоже не показывает. В 2018 и новее показывает сразу. Дома у Вас какой Автокад? Нулевую площадь может показывать, если есть самопересечения контуров.
Вопрос о том, чтобы свойства штриховки отображались прямо в момент ее создания. Попробуйте переменную PROPERTYPREVIEW установить 1, т.е. ON. У меня 2016 нет, проверить не могу. Но в 2018 действует.
Вопрос о том, чтобы свойства штриховки отображались прямо в момент ее создания. В ТОЧКУ УРА я не знал как сформулировать команду попробую дома НО все же как включить железобетонно, на работе переменная PROPERTYPREVIEW включена
Включить - в комстроке ввести PROPERTYPREVIEW, и для нее 1. (Это не я придумал - я не знал. Я запросил на dwg.ru).
Всем огромное спасибо!!!! ОСОБАЯ благодарность АлексЮстасу твоя команда дома на стационарном компьютере решила данный вопрос теперь на компьютере идёт сразу подсчёт контура. Не знаю как здесь но данный вопрос можно закрывать)))
Как понял, Вам штриховки нужны для подсчета площадей контуров. Но эту задачу можно решать иначе. 1. Выделять контур, смотреть площадь в Свойствах. 2. С помощью lisp. 3. В Map/Civil 3D можно сразу надписать все указанные площади, можно загружать значения в характеристику контуров, а потом экспортировать в csv или др. И т.д.
дело в том что после тахеосъемки бывает много контуров и достаточно 1 контура который не замкнут чтобы пропустить площадь а так я выделяю контур за контур в 1 штриховку и вижу увелечение площадей. Кстате что за лисп что делает?
Не имел в виду ничего конкретного. Например, сейчас на dwg.ru нашел pl_area.lsp - приложил. Перед загрузкой в Автокад можно изменить параметры надписей площадей в строке: (command "_.-TEXT" "_J" "_TL" "0,0" 250 0 (rtos(* 0.000001 (vla-get-area base)) 2 2) "") Например, заменить высоту текстов 250 на нужную. Например, заменить коэффициент для вычисления площадей 0.000001 на нужный - на 1 или т.п. Например, заменить число знаков после запятой с последней 2 на нужное. Не сомневаюсь, что поиском найдете еще много подходящего.
Лисп на который давал ссылку Qvinto считает сумму площадей контуров даже если они не замкнуты. Если я вас правильно понял что вам нужно скрин (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) скрин (раскрыть) скрин (свернуть)
