Здравствуйте, скажите, пожалуйста, есть ли какая-то утилита, позволяющая выполнить обрезку растрового изображения? Например, два планшета наслаиваются друг на друга, а на карте нужно отобразить их вместе. Благодарен за помощь.
Это суть проблемы не поменяет, они все равно будут накладываться друг на друга. А нужно чтобы была возможна, именно подрезка по определенным местам, как например в АРГО.
Смотрите, представьте себе лесоустроительный планшет, вся информация о кварталах и выделах помещена в середине картинки, по краям имеются различные наименования, да и в целом сама картинка прямоугольная. Я привязываю эту картинку на вектор, затем вторую. После того как я привязываю вторую, она накладывается на первую, так как картинки прямоугольные. И вот я задался вопросом "Может есть какая то утилита для MapInfo чтобы подрезать изображение.
Как вариант, уберите в фотошопе с лесоустроительных планшетов все лишнее и сделайте минимальное количество цветов. После включите в настройке растрового слоя прозрачность для белого цвета
У любого планшета обрезается зарамочное оформление, это делается в любом растровом редакторе, затем по углам садится в мапинфо, при этом растр должен быть трансформирован, то есть с него должны быть сняты все искажения бумаги, то есть между крестами должно быть 100 мм, при условие что разграфка прямоугольная
По поводу за рамочного оформления, я в курсе, так и делал. А вот по поводу прозрачности определенного цвета, это для меня открытие. Недавно увидел такую функцию в панораме, очень понравилась. Очень помогли!
ftp://ftp.vt.tpu.ru/distr/GIS/ESTI%20Map/%D3%F2%E8%EB%E8%F2%FB%20%E4%EB%20MapInfo/2/RUSUTILS/MOZAIC/MOZAIC.PDF ftp://ftp.vt.tpu.ru/distr/GIS/ESTI%20Map/%D3%F2%E8%EB%E8%F2%FB%20%E4%EB%20MapInfo/2/RUSUTILS/MOZAIC/SETUP.EXE
