Подписи в углах поворота трассы в профиле
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем topik, 20 дек 2019. 1.970 просмотров 10 ответов Обновлено:
  1. topik
    topik Форумчанин
    Всем доброго времени суток! Делаю профиль по магистральному газопроводу. Не могу найти где включить подписи вдоль ординат в местах пересечений и углах поворота трассы. Может кто делал такое в Civil 3d. Или если не жалко есть шаблон для газа. Пример что нужно прикрепил
  2. sokkol
    sokkol Форумчанин
    Подписи в углах поворота трассы в профиле — изображение 2
    Подпрофильной таблицей
  3. topik
    topik Форумчанин
    Ок! Спасибо! Будем пробовать! По результату отпишусь! А dwt. не принципиален?
  4. sokkol
    sokkol Форумчанин
    сохранил в dwt
    • Углы.7z
      2,2 МБ
  5. topik
    topik Форумчанин
    А как добавить в горизонтальную геометрию профиль "Углы"?
  6. sokkol
    sokkol Форумчанин
    Подписи в углах поворота трассы в профиле — изображение 3
    Это не профиль а данные подпрофильной таблицы. Но так-как данным из "Углов" задано смещение по Y, то визуально они оказываются на виде профиля.
    flareon и Qvinto нравится это.
  7. topik
    topik Форумчанин
    "Профилем" я назвал раздел Углы). Вот что я делаю. Создал раздел Углы. И по вашей инструкции, но почему то нет в последней панельке имени компонента Угол и дальше не получается прописать в строку содержимое ваши параметры. Я не так давно работаю в Civil и в таких настройках ещё не силён. Может мне как то проще будет из вашего dwt экспортировать эти параметры? Есть такая возможность?
    --- Сообщения объединены, 20 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 20 дек 2019 ---
  8. FOXXX591
    FOXXX591 Знаток: Программы
    topik, имя компонента - создать-пишешь угол, далее в поле содержимое выбираешь дельта-угол.
  9. sokkol
    sokkol Форумчанин
    Можно
    Подписи в углах поворота трассы в профиле — изображение 5
    В панели инструментов перейти в настройки. Открыть оба файла (из которого переносятся настройки и стили и в который переносятся). Сделать активным окно принимающего чертежа.
    1 - Выбрать мастер вид. Выбрать чертеж источник
    2 - Найти то, что нужно скопировать
    3 - Нажав и удерживая лкм перенести в чертеж приемник.
  10. sokkol
    sokkol Форумчанин
    На скрине верхние "Углы", это название чертежа. Раздел с таким именем создавать не нужно. В настройках раскрыть "вид профиля", раскрыть "band style" (как называется в русском сивиле х.з.), раскрыть "горизонтальную геометрию" и создать новый стиль, в случае скрина, он уже создан, с названием "Углы"
    Подписи в углах поворота трассы в профиле — изображение 6
  11. topik
    topik Форумчанин
    Всё получилось немного другим способом! Стили взяли из вашего dwt. Спасибо вам огромное! Будем познавать сие ПО дальше)
  1. Мы используем файлы cookie
