Подписать контракт с категорией: берут ли с В и Д, таблица категорий годности и что дальше
Тема в разделе "Реклама [Архив]", создана пользователем Даниил Умаров, 17 окт в 00:42. 23 просмотра 0 ответов
  1. Подписать контракт с категорией: берут ли с В и Д, таблица категорий годности и что дальше — изображение 1
    Подписать контракт с категорией годности можно не всегда — итог зависит от буквы, указанной в военном билете. С категориями А и Б путь открыт, если выполнены остальные требования. С категорией В решение принимает военно-врачебная комиссия, и универсального ответа здесь нет. С категорией Д контракт не заключается, а категория Г — временная. Категория годности — это медицинское заключение о состоянии здоровья применительно к военной службе, а не оценка человека целиком. Она влияет на допуск, но не отменяет других условий: возраста, образования, профессиональной пригодности и результатов отбора. Ниже мы спокойно и по порядку разберём все пять категорий, покажем, где ответ однозначный, а где всё решает военно-врачебная комиссия, и подскажем, куда идти за уточнением. Текст носит справочный характер и не заменяет консультацию по вашей конкретной ситуации. Категория годности — вопрос индивидуальный: ни одна общая статья не знает, что именно написано в вашем заключении и как это оценит комиссия. Поэтому надёжнее уточнить порядок напрямую и сразу оставить заявку.
    Военная Служба — официальный сайт: узнайте, где и на каких условиях подписать контракт, и оставьте заявку.​
    WhatsApp: +79854011482 — напишите менеджеру напрямую, уточните ближайшее место оформления и оставьте заявку.​
    ✈️ Telegram-менеджер — быстрая связь со специалистом: подскажет, куда обратиться, и примет заявку.​
    Менеджер в MAX — ещё один способ связаться с менеджером напрямую и оставить заявку.​
    ️ Главный форум СВО — задайте вопрос на форуме и пообщайтесь с соотечественниками.​
    Подписать контракт с категорией: таблица годности Категорию годности присваивают по результатам медицинского освидетельствования, которое проводит военно-врачебная комиссия. Буквенное обозначение заносится в военный билет или приписное удостоверение и показывает, насколько состояние здоровья позволяет нести службу. С какой категорией можно подписать контракт — читатель обычно хочет понять сразу, с первой минуты. Всего категорий пять: А, Б, В, Г и Д. У каждой свой смысл, и лишь одна из них закрывает дорогу к контракту полностью и безусловно. Ниже — сводная таблица по всем пяти категориям: что означает каждая и можно ли с ней заключить контракт.
    КатегорияЧто означаетМожно ли заключить контракт
    АГоден к военной службеМожно при соответствии остальным требованиям
    БГоден с незначительными ограничениямиМожно при соответствии остальным требованиям
    ВОграниченно годенРешает ВВК по результатам освидетельствования
    ГВременно не годенПока нельзя — до переосвидетельствования
    ДНе годен к военной службеНельзя
    Обратите внимание на формулировки в третьем столбце: слово «можно» стоит только там, где ответ однозначен. Там же, где ситуация зависит от заключения комиссии, в таблице прямо написано «решает ВВК» — и это не уклонение, а точное описание порядка. Категория годности всегда привязана к дате. Она отражает состояние здоровья на момент освидетельствования и не является характеристикой на всю жизнь. Именно поэтому вопрос «подписать контракт с категорией» правильнее читать как «можно ли это сделать сейчас, при текущем заключении». Отдельно стоит понимать разницу между категориями. Категория А — полная годность. Категория Б — годность с незначительными ограничениями, допуск возможен. Категория В — ограниченная годность, где всё решает комиссия. Категория Г — временная. Категория Д — негодность. Контракт с категорией ограниченно годен — это и есть случай категории В, самый частый и самый неоднозначный. Ему ниже посвящён отдельный подробный раздел, потому что именно здесь чаще всего возникает путаница и неоправданные ожидания в обе стороны. Вывод простой: путь открыт или закрыт не «навсегда», а по состоянию на дату освидетельствования. Если сомневаетесь, как ваша запись читается в вашем случае, — задайте этот вопрос специалисту по оформлению контракта, а не решайте за комиссию. Берут ли на контракт с категорией в: что решает ВВК Однозначного ответа нет — решение принимает военно-врачебная комиссия. Категория В означает ограниченную годность, и именно заключение по результатам медицинского освидетельствования определяет, возможен ли допуск в каждом конкретном случае. Поэтому спрашивать «возьмут ли на контракт с категорией в» в общем виде почти бессмысленно: два человека с одинаковой буквой в военном билете могут получить разные решения. Причина в том, что комиссия оценивает не букву, а текущее состояние здоровья. Как это работает на практике. При оформлении контракта назначают медицинское освидетельствование — его проходят повторно, независимо от того, что было раньше. Категория, указанная в документах, учитывается, но может быть уточнена по итогам освидетельствования. Отсюда и путаница с формулировкой «контракт с категорией в в военном билете»: запись в билете — не окончательный приговор и не автоматический пропуск. Она — исходная точка, от которой комиссия отталкивается при новом освидетельствовании. Законодательство связывает категорию В как с освобождением от призыва в мирное время, так и с призывом в период мобилизации. Поисковый запрос «контракт с категорией в закон» обычно означает желание найти норму напрямую, но порядок определяется законодательством о воинской обязанности и военной службе, а конкретные положения уточняют в военном комиссариате или пункте отбора. Фраза «контракт с категорией в сейчас» тоже показательна: требования и порядок периодически уточняются, а актуальные условия подтверждают при обращении. Никаких усреднённых данных, пригодных для всех и на все случаи, здесь просто не существует. Категория В не является автоматическим отказом, но и не гарантирует заключение контракта. Это ключевая мысль раздела: ложные ожидания вредны в обе стороны. Кто-то получает допуск, кто-то — нет, и решает это только комиссия. Отдельно разберём близкие формулировки. «Заключают ли контракт с категорией в», «можно заключить контракт с категорией в», «можно ли заключить контракт с категорией в», «подпишут ли контракт с категорией в», «можно ли с категорией в подписать контракт» — все они про один и тот же порядок: заявление, освидетельствование, индивидуальное решение. Похожие запросы — «заключить контракт с категорией годности в», «контракт с категорией годности в», «контракт с категорией здоровья в», «подписать контракт с категорией в», «с категорией в берут на контракт» — описывают ту же ситуацию разными словами. Ответ на них один и тот же: универсального «да» или «нет» нет. Наконец, «пошел на контракт с категорией в» и «контракт в армию с категорией в» читаются как описание начала пути. Порядок здесь обычный: подать заявление, пройти медицинское освидетельствование, дождаться решения по категории. Обещать положительный результат заранее нельзя — это было бы нечестно. Если вы хотите понять, как обстоит дело именно в вашей ситуации, разумнее уточнить это напрямую, чем искать общий ответ. Такие вопросы решаются не по статье, а по заключению комиссии. Оставьте заявку — специалист подскажет, с чего начать оформление именно вам.
    WhatsApp: +79854011482 — напишите менеджеру и опишите свою ситуацию: подскажет порядок дальнейших шагов и примет заявку.​
    ✈️ Telegram-менеджер — быстрая связь со специалистом по вопросам категории годности и оформления.​
    Промежуточный вывод: категория В — это не «да» и не «нет», а «решает комиссия». Дальше по тексту разберём категории, где ответ, наоборот, однозначный. Контракт с категорией д: можно ли заключить Нет, контракт с такой категорией не заключается. Категория Д означает негодность к военной службе, и это относится и к военному контракту, и к направлению на СВО, и к участию в добровольческих формированиях. Спрашивать «контракт с категорией д можно ли» или «можно ли заключить контракт с категорией д» можно сколько угодно — ответ от этого не изменится. Негодность к военной службе — это юридический факт, зафиксированный по результатам освидетельствования, а не вопрос договорённости. Разберём близкие формулировки, чтобы не осталось двусмысленности. «Заключить контракт с категорией д», «можно заключить контракт с категорией д», «можно подписать контракт с категорией д», «подписать контракт с категорией д» — все они упираются в одно и то же ограничение. Столь же однозначны варианты «на контракт берут с категорией д», «берут ли на контракт с категорией д» и «военный контракт с категорией д»: с этой категорией допуск к службе по контракту не оформляют. Никаких исключений по регионам или ведомствам здесь нет. Часто спрашивают и иначе: «хочу подписать контракт с категорией д». Желание понятное, но одного желания недостаточно — категория Д прямо исключает военную службу. Смягчать этот ответ было бы неправильно и даже вредно. Жёсткость формулировки не означает, что на человеке поставлен крест. Категория годности не является пожизненной: если состояние здоровья изменилось, гражданин может пройти повторное медицинское освидетельствование. Порядок и перечень документов при этом уточняют в военном комиссариате. Именно этот путь — единственный реальный. Не поиск «способа обойти комиссию», не попытки договориться, а повторное освидетельствование по установленному порядку при изменении состояния здоровья. Результат, разумеется, не гарантирован. Промежуточный вывод: по категории Д ответ твёрдый и отрицательный, но не окончательный навсегда — при изменении здоровья ситуация пересматривается через комиссию. Контракт с категорией б и г: что это значит Контракт с категорией б заключается: категория Б означает годность с незначительными ограничениями. Это самый частый «рабочий» вариант — человек годен, но с оговорками, которые учитываются при распределении по должностям. Ограничения при категории Б не блокируют службу, а влияют на подбор воинских должностей. Именно поэтому в формуле допуска всегда есть вторая часть: при соответствии остальным требованиям. Здоровье — не единственный критерий отбора. Контракт на СВО с категорией б подчиняется той же логике, что и любой другой контракт: отдельной процедуры допуска для СВО не существует. Если человек годен с незначительными ограничениями и отвечает прочим требованиям, вопрос решается в общем порядке. Теперь про категорию Г. На контракт с категорией г сейчас не заключают: категория Г означает временную негодность и устанавливается на определённый срок. Это не отказ, а пауза — состояние здоровья оценивают, но допуск временно приостановлен. По истечении установленного срока проводят повторное освидетельствование. По его результатам категория может измениться — как в сторону улучшения, так и остаться прежней. Гарантировать конкретный исход заранее нельзя. До момента повторного освидетельствования контракт не оформляется. Это ключевое отличие категории Г от категории Д: здесь препятствие временное, а там — негодность к военной службе. Что делать читателю с категорией Г: уточнить, на какой срок она установлена и когда нужно проходить освидетельствование снова. Эти сведения подтверждают в военном комиссариате по месту жительства, а не в сторонних источниках. Промежуточный вывод: категория Б путь открывает, категория Г его приостанавливает на срок. В обоих случаях решение опирается на заключение комиссии, а не на формулировку запроса. Контракт на СВО с категорией в: общий порядок Отдельной процедуры допуска для СВО не существует — действует общий порядок оформления контракта. Это важно понимать: никаких специальных «правил для зоны СВО» по категориям годности нет. Контракт на СВО с категорией в обсуждается по тем же правилам: однозначного ответа нет, решение принимает военно-врачебная комиссия по результатам медицинского освидетельствования. Буква в военном билете учитывается, но не является финальной. Подписать контракт на СВО с категорией в возможно только при положительном заключении комиссии. Ни обещать, ни исключать такое решение заранее нельзя — это было бы искажением порядка. Контракт на СВО с категорией б оформляется по общему правилу допуска: годен с незначительными ограничениями плюс соответствие остальным требованиям. Контракт на СВО с категорией д и подписать контракт на СВО с категорией д невозможны — негодность к службе исключает допуск. Для действующего участника СВО при изменении состояния здоровья проводят освидетельствование в установленном порядке. Это не отдельная процедура, а общая норма, которая действует и в отношении других военнослужащих. Направление службы — куда именно и на какую должность — определяют уполномоченные органы с учётом годности, подготовки и потребностей. Читателю из открытых материалов это не видно, и строить на догадках планы не стоит. Промежуточный вывод: СВО не создаёт отдельной шкалы годности. Всё то же самое — А и Б можно, В решает ВВК, Г временно, Д нельзя. Где можно подписать контракт с категорией д Сразу оговоримся: с категорией Д контракт не оформляют нигде. Но вопрос «с категорией д где подписать контракт» полезно переформулировать — речь идёт о том, куда обратиться за уточнением порядка переосвидетельствования. Каналы обращения едины для всех категорий. Это военный комиссариат по месту жительства, пункт отбора на военную службу по контракту, портал Госуслуги для подачи заявления, официальный сайт Минобороны России и единый федеральный номер 117. С какой категорией берут на контракт на практике — вопрос, на который каналы обращения отвечают точнее любой статьи: у сотрудника комиссариата есть доступ к порядку и возможность объяснить последовательность шагов применительно к конкретной ситуации. Ниже — короткая навигация: что делать при каждой категории и куда идти.
    КатегорияЧто делатьКуда обращаться
    А и БПодать заявление и пройти освидетельствованиеВоенкомат, пункт отбора, портал Госуслуги, номер 117
    ВУточнить порядок освидетельствования по своей ситуацииВоенный комиссариат или пункт отбора
    ГДождаться окончания срока и пройти освидетельствование повторноВоенкомат по месту жительства
    ДУточнить порядок переосвидетельствования при изменении здоровьяВоенный комиссариат, номер 117
    По категориям А и Б путь начинается с заявления и заканчивается заключением комиссии. Гражданину не нужно заранее собирать «особый» пакет документов: базовый перечень уточняют при обращении, потому что он может отличаться в зависимости от ситуации. По категории В цель обращения другая — не «узнать, возьмут ли», а получить направление на медицинское освидетельствование и понять, как будет рассматриваться конкретный случай. Это и есть практический ответ на все вариации вопроса о категории В. При категориях Д и Г обращаться стоит не за оформлением контракта, а за разъяснением порядка переосвидетельствования: когда его можно пройти и какие документы подготовить. Это честный и полезный шаг. Промежуточный вывод: каналы для всех одни и те же, но цель обращения зависит от категории. Начинать в любом случае лучше с военкомата, пункта отбора или номера 117. БАРС, БПЛА и контракт с Минобороны БАРС — добровольческие резервные формирования в структуре Минобороны. Участие в них предполагает прохождение отбора, включая медицинский, поэтому запрос «барс контракт с категорией д» имеет однозначный ответ: негодность к военной службе несовместима с участием в таких формированиях. Отдельных требований к категориям годности для БАРС не придумано — действует общий порядок отбора. Конкретные условия конкретного набора уточняют при обращении, а не выводят из общих статей о категориях. Контракт БПЛА с категорией в подчиняется общему правилу: решение принимает военно-врачебная комиссия. Подготовка операторов беспилотных систем ведётся в учебных центрах, и отбор там учитывает здоровье, образование и навыки — то есть здоровье лишь одна из составляющих. Никаких отдельных категорий допуска для операторов БПЛА не существует. Если вы ищете «особые условия», их нет: порядок тот же, что и для других воинских специальностей. Контракт с Министерством обороны РФ — это соглашение о прохождении военной службы, где Минобороны выступает стороной. Запрос «контракт с министерством обороны категория в» и его близнец «контракт с минобороны с категорией в» означают одно: допуск определяется медицинским освидетельствованием, а не тем, как сформулирован поисковый вопрос. Теперь важная калибровка. Запрос «контракт водитель категории с» — это ловушка: здесь слово «категория» относится к водительскому удостоверению (категория C — грузовые автомобили), а не к категории годности. Ниже речь по-прежнему о категориях годности А, Б, В, Г и Д. Что даёт водительское удостоверение: оно учитывается при отборе на воинские должности, связанные с управлением техникой. Само наличие прав на допуск по состоянию здоровья не влияет — это разные вещи, и путать их не стоит. Промежуточный вывод: БАРС, БПЛА и контракт с Минобороны не создают отдельной шкалы годности. Исключение — водительская категория C, но это вообще не про здоровье. Как пересмотреть категорию годности Категория годности не является пожизненным приговором, если состояние здоровья изменилось. Это не значит, что категорию «перепишут» по желанию, — но законный путь уточнения существует, и он открыт для гражданина. Повторное медицинское освидетельствование проводят по обращению. Именно так решается и вопрос «можно ли с категорией д подписать контракт» в перспективе: сначала освидетельствование, потом — возможный допуск, если результат окажется иным. Порядок и перечень документов уточняют в военном комиссариате. Общего универсального списка, одинаково подходящего всем, здесь нет: он зависит от конкретной ситуации, региона и обстоятельств. Категория может измениться — но результат не гарантирован. Это принципиальная позиция: обещать положительный исход было бы неверно, а утверждать обратное — тоже. Освидетельствование есть освидетельствование. Как выглядит путь по шагам:
    1. Уточнить в военном комиссариате, действует ли ваша категория на текущий момент и на какой срок она установлена.
    2. Узнать порядок обращения на повторное медицинское освидетельствование.
    3. Уточнить перечень документов, которые потребуются.
    4. Пройти освидетельствование в установленном порядке.
    5. Получить заключение комиссии и уже по нему оценивать дальнейшие варианты.
    Никаких ускоренных схем, «особых дней приёма» или обходных путей в этом порядке не предусмотрено. Всё, что обещает такое, — недостоверно по определению. Промежуточный вывод: переосвидетельствование — реальный и законный путь, но не гарантия. Начинается он с обращения в военкомат. Что уточнить перед оформлением контракта Перед оформлением полезно свести картину воедино и не действовать наугад. Ниже — перечень вопросов, которые стоит задать специалисту, чтобы понимать свои шаги заранее. Какая категория указана в военном билете или приписном удостоверении — и на какой срок она установлена. Формулировка «контракт с категорией д в военном билете» отражает именно эту ситуацию: запись есть, и она требует разъяснения. Назначат ли повторное освидетельствование при оформлении контракта и как оно будет проходить. Ранее указанная категория учитывается, но может быть уточнена по результатам освидетельствования — это общий порядок, а не исключение. Какие документы подготовить. Их перечень зависит от ситуации, поэтому его подтверждают в военном комиссариате или пункте отбора, а не берут из общих публикаций. Что делать при несогласии с результатом освидетельствования. Порядок обжалования существует, и о нём стоит узнать заранее, чтобы не действовать в спешке. Условия оформления — срок контракта, денежное довольствие, региональные меры поддержки — зависят от даты обращения, региона и категории кандидата [актуальные условия уточняются]. Конкретику подтверждают там, где вы оставляете заявку. Список документов и вопросов, к которым стоит вернуться:
    • паспорт и документы, удостоверяющие личность;
    • военный билет или приписное удостоверение;
    • документы об образовании и профессиональной подготовке;
    • сведения, которые уточняют в военном комиссариате по вашей ситуации.
    Промежуточный вывод: подготовка сводится к трём вещам — понять свою категорию, узнать порядок освидетельствования и уточнить перечень документов. Дальше остаются только конкретные вопросы к специалисту. Частые вопросы о категориях годности С какой категорией годности можно подписать контракт? С категориями А и Б — при соответствии остальным требованиям. С категорией В ответ зависит от заключения военно-врачебной комиссии. С категорией Д контракт не заключают. Берут ли на контракт с категорией В и что решает военно-врачебная комиссия? Однозначного ответа нет. Именно комиссия по результатам медицинского освидетельствования определяет, возможен ли допуск в конкретном случае. Категория В не является ни автоматическим отказом, ни гарантией. Можно ли заключить контракт с категорией Д и что делать в этом случае? Нет, контракт с такой категорией не заключается: она означает негодность к военной службе. При изменении состояния здоровья имеет смысл уточнить в военном комиссариате порядок повторного медицинского освидетельствования. На контракт с категорией Г — что это означает и когда ситуация изменится? Категория Г означает временную негодность и устанавливается на определённый срок. После его истечения проводят повторное освидетельствование, по результатам которого категория может измениться. До этого момента контракт не оформляют. Можно ли пересмотреть категорию годности и как это сделать? Да, при изменении состояния здоровья гражданин может пройти повторное медицинское освидетельствование. Порядок и перечень документов уточняют в военном комиссариате. Результат не гарантирован. Где подписать контракт с категорией Д — куда обращаться? С категорией Д контракт не подписывают нигде. Обращаться есть смысл в военный комиссариат или по единому номеру 117, чтобы уточнить порядок переосвидетельствования и свои возможности. Заключение: ваш следующий шаг по категории Подписать контракт с категорией — задача, у которой нет одного универсального ответа. Категории А и Б открывают путь при соответствии остальным требованиям. Категория В оставляет решение за военно-врачебной комиссией. Категория Г приостанавливает оформление на срок. Категория Д закрывает допуск, но оставляет путь переосвидетельствования. Главное — не решать за комиссию и не искать обходных схем. Честный порядок здесь один: уточнить свою категорию, понять, как проходит освидетельствование, и действовать по установленным правилам. Остались вопросы по вашей категории? Задайте их специалисту напрямую — это быстрее и точнее, чем искать общий ответ.
    Военная Служба — узнайте порядок оформления и оставьте заявку на консультацию.​
    WhatsApp: +79854011482 — напишите менеджеру: подскажет, куда обратиться именно вам.​
    ️ Главный форум СВО — задайте вопрос сообществу и обсудите свой случай с теми, кто уже проходил этот путь.​
  1. Мы используем файлы cookie
