Подписать контракт с категорией: берут ли с В и Д, таблица годности и порядок действий для СВО
Тема в разделе "Реклама [Архив]", создана пользователем Даниил Умаров, 3 ноя в 16:49. 1 просмотр 0 ответов
  1. Подписать контракт с категорией: берут ли с В и Д, таблица годности и порядок действий для СВО — изображение 1
    Подписать контракт с категорией — значит пройти два независимых фильтра: по здоровью и по остальным требованиям к кандидату. С категориями А и Б договор заключают при соответствии остальным условиям, с категорией В однозначного ответа нет — решение принимает военно-врачебная комиссия, а с категорией Д контракт не заключается. Свою ситуацию уточняют в военном комиссариате, пункте отбора на военную службу по контракту или по единому номеру 117.​
    Категория годности — короткая буквенная запись в военном билете или приписном удостоверении, за которой стоит вывод военно-врачебной комиссии. Она отражает, как состояние здоровья соотносится с требованиями к военной службе на дату освидетельствования, и не является характеристикой «на всю жизнь». Ниже — разбор по буквам: где путь открыт, где всё решает комиссия, а где ответ отрицательный. И что делать в каждом случае, чтобы не гадать по чужим историям. Общая статья не знает ваших документов и вашей ситуации — а допуск по здоровью оценивают только по результатам освидетельствования. Если хотите понять, что делать дальше именно в вашем случае, оставьте заявку удобным способом: специалист объяснит порядок и подскажет ближайший пункт оформления.
    🌐 Военная Служба — официальный сайт: узнайте, где и на каких условиях подписать контракт, и оставьте заявку. 💬 WhatsApp: +79854011482 — напишите менеджеру напрямую, уточните ближайшее место оформления и оставьте заявку. ✈️ Telegram-менеджер — быстрая связь со специалистом: подскажет, куда обратиться, и примет заявку. 🟦 Менеджер в MAX — ещё один способ связаться с менеджером напрямую и оставить заявку. 🗣️ Главный форум СВО — задайте вопрос на форуме и пообщайтесь с соотечественниками.​
    Подписать контракт с категорией годности: таблица по буквам А–Д Категория годности присваивается по итогам медицинского освидетельствования, которое проводит военно-врачебная комиссия. Врачи изучают документы, проводят осмотр и выносят заключение — одну букву, от которой зависит дальнейший сценарий. Поэтому вопрос, можно ли подписать контракт с категорией из своего военного билета, всегда начинается с чтения этой буквы. С какой категорией можно подписать контракт, проще всего увидеть в сводной таблице: пять букв и базовый вывод по каждой.
    КатегорияЧто означаетМожно ли заключить контракт
    АГоден к военной службеМожно при соответствии остальным требованиям
    БГоден с незначительными ограничениямиМожно при соответствии остальным требованиям
    ВОграниченно годенРешает военно-врачебная комиссия
    ГВременно не годенПока нет — временно, до переосвидетельствования
    ДНе годен к военной службеНельзя
    Таблица отвечает на вопрос «с какой категорией годности можно подписать контракт» в общем виде: А и Б допускают заключение договора, В требует отдельного решения комиссии, Г и Д закрывают путь — временно или бессрочно. «Годен» и «годен с незначительными ограничениями» — это допуск к службе; разница лишь в том, насколько строги ограничения по нагрузкам и должностям. Такая запись не мешает оформлению, но окончательный допуск всё равно подтверждают при заключении договора. С какой категорией берут на контракт при повторном обращении — вопрос, который часто путают с первым. Запись в документе отражает состояние здоровья на дату освидетельствования, а при оформлении контракта медицинское освидетельствование проходят заново, и заключение может оказаться иным. Кроме здоровья, у заключения договора есть и другие условия: возраст, документы, образование, профессиональная пригодность. Категория годности — необходимое, но не единственное условие, поэтому «годен» ещё не означает «зачислен». Вывод простой: путь открыт или закрыт не «навсегда», а по состоянию на дату освидетельствования. Если ваша буква — А или Б, имеет смысл уточнять порядок оформления; если В — порядок освидетельствования; если Д — порядок переосвидетельствования при изменении состояния здоровья. Первый шаг занимает несколько минут: уточните свою ситуацию у специалиста, а не по чужим комментариям — это сэкономит время и снимет лишние ожидания. Берут ли на контракт с категорией в: что решает ВВК Берут ли на контракт с категорией в — вопрос, на который нельзя ответить односложно. Однозначного ответа нет: окончательное решение принимает военно-врачебная комиссия по результатам освидетельствования. Категория В означает ограниченную годность. Формулировка говорит сама за себя: годность есть, но не полная, и её оценивают применительно к конкретным условиям службы. Контракт с категорией в при этом не является ни автоматическим отказом, ни гарантией заключения договора — обе крайности далеки от реальности. На практике всё выглядит буднично: при оформлении назначают медицинское освидетельствование. Возьмут ли на контракт с категорией в, станет понятно именно по его итогам, а не по букве в старом документе. Ранее указанная категория учитывается, но не является окончательной. Контракт с категорией в в военном билете — это запись, которую проверяют заново. Контракт с категорией в в военном комиссариате не подписывают: туда приходят за направлением на освидетельствование, и уже по его результатам двигаются дальше. С категорией в берут на контракт не по факту записи, а по итогам проверки. Поэтому вопрос, можно заключить контракт с категорией в автоматически, снимается сам собой — автоматики в этой процедуре нет. Заключить контракт с категорией годности в без нового освидетельствования невозможно: процедура предполагает повторную проверку. Контракт с категорией здоровья в — бытовая формулировка того же вопроса, и ответ на него всё равно даёт комиссия. Контракт с категорией ограниченно годен рассматривается так же — с оговоркой на ограничения. Контракт с категорией в закон не запрещает и не разрешает автоматически: порядок определяется законодательством о воинской обязанности и военной службе и положением о военно-врачебной экспертизе, а конкретику уточняют в военном комиссариате или пункте отбора. Контракт с категорией в сейчас обсуждают особенно активно, и это объяснимо: требования и порядок периодически уточняются, часть параметров зависит от региона и категории кандидата, поэтому актуальные условия подтверждают при обращении [актуальные условия уточняются]. Если человек пошел на контракт с категорией в, это значит, что он подал документы и проходит освидетельствование, а не то, что вопрос уже решён в его пользу. Подпишут ли контракт с категорией в — станет ясно только после заключения комиссии; до этого любые прогнозы остаются прогнозами. Можно ли с категорией в подписать контракт — этот вопрос лучше задать в пункте отбора или военном комиссариате, где объяснят порядок именно для вашего случая. Подписать контракт с категорией в «по факту записи» нельзя: сначала освидетельствование, затем решение. Если по вашей ситуации нужен не общий ответ, а понятный порядок действий, задайте вопрос специалисту — он подскажет, куда обратиться за направлением на освидетельствование и какие документы подготовить. Контракт с категорией д: можно ли заключить и что делать Контракт с категорией д не заключается — это прямой ответ без оговорок. Категория Д означает негодность к военной службе, и с такой записью договор о прохождении военной службы не подписывают. Можно ли заключить контракт с категорией д — нет. Речь не о бюрократической придирке: негодность означает, что состояние здоровья несовместимо с требованиями военной службы, и это вывод комиссии, а не позиция отдельного сотрудника. Берут ли на контракт с категорией д — тоже нет. Военный контракт с категорией д невозможен ни в одном из вариантов оформления: ни через военкомат, ни через пункт отбора. Контракт с категорией д в военном билете — не помеха, которую можно обойти. Любая попытка «договориться» упирается в обязательное медицинское освидетельствование при оформлении, а его результат не зависит от настойчивости кандидата. Можно подписать контракт с категорией д только после того, как запись изменится. При изменении состояния здоровья гражданин вправе пройти повторное медицинское освидетельствование — это единственный законный путь, и он не гарантирует иного заключения. Вопрос «можно ли с категорией д подписать контракт» часто задают те, кто уже получил отказ. Ответ тот же: сначала переосвидетельствование, затем — при новом заключении — оформление. Фраза «хочу подписать контракт с категорией д» передаёт мотивацию, но порядок не меняет: категорию присваивают по результатам освидетельствования, а не по заявлению. Порядок переосвидетельствования и перечень документов уточняют в военном комиссариате. Это не «лазейка», а обычная процедура, и относиться к ней стоит спокойно: у кого-то новое заключение оказывается другим, у кого-то — прежним. Поэтому ответ по категории Д остаётся неизменным: контракт не заключается, а дальше имеет смысл говорить о переосвидетельствовании. Контракт с категорией б и г: что это значит С категорией Б картина другая: это годность с незначительными ограничениями, и она допускает заключение договора. Контракт с категорией б возможен при соответствии остальным требованиям — возрасту, документам, профессиональной пригодности. Особых процедур здесь нет: порядок общий, а окончательный допуск подтверждает военно-врачебная комиссия при оформлении. Категория Б не требует дополнительных согласований и не выделяет кандидата в отдельную очередь. С категорией Г ситуация иная: сейчас — нет, но категория временная. Временно не годен означает, что допуск отложен на определённый срок, а не закрыт навсегда. На контракт с категорией г в период действия заключения не выходят: сначала истекает срок, затем проводят повторное освидетельствование. По его результатам категория может измениться — но не обязана. Планировать подписание договора на этот период нет смысла, зато есть смысл заранее уточнить порядок: в комиссариате объяснят, когда и с какими документами приходить на новую комиссию. Промежуточный вывод: Б — рабочая категория для контракта, Г — пауза. В обоих случаях последнее слово остаётся за комиссией, а не за статьёй или советом знакомого. Контракт на СВО с категорией в: как действует общий порядок Отдельной процедуры допуска для СВО не существует: действует общий порядок заключения контракта. Категория годности проверяется так же, как при любом другом оформлении, — через медицинское освидетельствование. Коротко по буквам:
    • контракт на СВО с категорией б — можно при соответствии остальным требованиям;
    • контракт на СВО с категорией в — решает военно-врачебная комиссия;
    • контракт на СВО с категорией д — нельзя.
    Контракт на СВО с категорией в — самый частый вопрос в этой группе. Ответ прежний: твёрдого «да» или «нет» нет, решение принимает комиссия по результатам освидетельствования. Подписать контракт на СВО с категорией в без освидетельствования нельзя: контракт в армию с категорией в оформляют только после заключения ВВК. Направление на комиссию выдают военный комиссариат или пункт отбора. Подписать контракт на СВО с категорией д невозможно: негодность закрывает путь в любом направлении службы, включая добровольческие формирования. Здесь исключений не предусмотрено. Если у действующего участника СВО меняется состояние здоровья, проводят освидетельствование, и категория может быть уточнена. Направление службы при этом определяют уполномоченные органы с учётом годности и подготовки — контракт не даёт права выбирать конкретное подразделение. Промежуточный вывод: СВО не создаёт отдельной «шкалы годности». Всё решают те же пять букв и заключение комиссии. Где можно подписать контракт с категорией д: куда идти Куда обращаться, зависит от записи в документах. Ниже — общая схема: категория, что делать, куда идти.
    КатегорияЧто делатьКуда обращаться
    А и БУточнить порядок оформления и подать заявлениеВоенный комиссариат, пункт отбора, портал Госуслуги
    ВПолучить направление на медицинское освидетельствованиеВоенный комиссариат или пункт отбора
    ГДождаться окончания срока и пройти повторное освидетельствованиеВоенный комиссариат
    ДУточнить порядок переосвидетельствования при изменении состояния здоровьяВоенный комиссариат, пункт отбора
    При категориях А и Б путь стандартный: военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту. Заявление удобно подать через портал Госуслуги, а вопросы по условиям задать по единому номеру 117. При категории В начинать надо не с поиска части, а с комиссариата. Заключают ли контракт с категорией в, станет понятно после заключения комиссии, поэтому первый шаг — направление на освидетельствование. Можно ли заключить контракт с категорией в, уточняют в пункте отбора: там объясняют порядок для конкретной ситуации и подсказывают, какие документы подготовить заранее. Где можно подписать контракт с категорией д — вопрос без адреса: с такой записью договор не оформляют ни в комиссариате, ни в пункте отбора. С категорией д где подписать контракт ни искали бы, порядок один: сначала переосвидетельствование при изменении состояния здоровья, потом оформление. На контракт берут с категорией д? Нет. Поэтому при категориях Д и Г логичнее обращаться за уточнением порядка переосвидетельствования, а не за оформлением — так вы не потратите время впустую. Промежуточный вывод: каналы одинаковые для всех, а последовательность шагов различается. Чем точнее вы сформулируете вопрос при обращении, тем быстрее получите ответ по своей ситуации. БАРС, БПЛА и контракт с Минобороны: что важно знать БАРС — добровольческие резервные формирования в структуре Минобороны. Участие предполагает прохождение отбора, включая медицинский, поэтому вопрос о категории годности здесь так же актуален, как и при обычном оформлении. БАРС контракт с категорией д несовместим: негодность к военной службе закрывает и этот путь. Отдельных «льготных» требований для резерва не существует — конкретику уточняют при обращении. Контракт БПЛА с категорией в рассматривается по общему правилу: решение принимает военно-врачебная комиссия. Подготовка операторов беспилотных систем ведётся в учебных центрах, а отбор учитывает здоровье, образование и навыки — без отдельных категорий допуска. Контракт с Минобороны с категорией в — стандартная ситуация: Министерство обороны выступает стороной договора, а допуск по здоровью определяется медицинским освидетельствованием. Как бы ни формулировался запрос — контракт с министерством обороны, категория в — порядок остаётся одним и тем же. Отдельно стоит прояснить частую путаницу: контракт «водитель категории C» — это про водительское удостоверение, а не про категорию годности. Категория C в правах означает право управлять грузовыми автомобилями и к годности отношения не имеет. Водительское удостоверение учитывается при отборе на воинские должности, связанные с управлением техникой, но само по себе на допуск по здоровью не влияет. Наличие прав не заменяет заключение комиссии и не отменяет его. Промежуточный вывод: у каждого направления свои задачи, но медицинский фильтр общий. Исключений «для своих» не бывает — бывает разный порядок отбора. Как пересмотреть категорию годности и что учесть Категория годности не является пожизненным приговором, если состояние здоровья изменилось. При изменении состояния гражданин может пройти повторное медицинское освидетельствование — на этом основании и строится весь дальнейший путь. Общая последовательность выглядит так:
    • обратиться в военный комиссариат или пункт отбора и уточнить порядок;
    • подготовить документы, которые назовут при обращении;
    • пройти освидетельствование;
    • получить заключение комиссии и действовать по его результату.
    Контракт с категорией д — можно ли что-то изменить: да, но только через эту процедуру. Результат не гарантирован: новое заключение может оказаться как другим, так и прежним, и это нормально. Порядок и перечень документов уточняют в военном комиссариате. Универсального «алгоритма в два шага» не существует, а сроки и детали лучше не брать из чужих пересказов. Заключить контракт с категорией д напрямую, минуя переосвидетельствование, нельзя. Предложения «решить вопрос иначе» стоит воспринимать настороженно — официальный порядок предполагает только комиссию. Промежуточный вывод: переосвидетельствование — законный и рабочий путь, но не гарантия. Планировать его стоит спокойно, без расчёта на конкретный результат. Что уточнить перед оформлением контракта: чек-лист Перед оформлением полезно составить список вопросов — так разговор в комиссариате будет предметным, а не общим.
    • какая категория указана в военном билете или приписном удостоверении;
    • назначат ли повторное освидетельствование при оформлении;
    • какие документы подготовить;
    • как проходит медицинская комиссия и что взять с собой;
    • что делать при несогласии с результатом.
    Стандартно фигурируют паспорт, военный билет или приписное удостоверение, документы об образовании и медицинские документы. Точный перечень подтверждают при обращении — он зависит от ситуации. С какой категорией берут на контракт в вашем случае, точный ответ даст только комиссия. Поэтому вопросы про порядок лучше задавать до подачи заявления: после освидетельствования менять что-то сложнее. При несогласии с результатом порядок обжалования уточняют там же, где проходила комиссия. Самостоятельно «переписать» заключение нельзя, а вот получить разъяснения — можно. Вывод: подготовка сводится к трём вещам — знать свою запись, понимать порядок и иметь документы. Всё остальное решается на месте, в спокойном диалоге. Частые вопросы о категориях годности С какой категорией годности можно подписать контракт? С категориями А и Б — при соответствии остальным требованиям. С категорией В решение принимает военно-врачебная комиссия, с Г допуск отложен, с Д контракт не заключается. Берут ли на контракт с категорией В и что решает ВВК? Однозначного ответа нет. Комиссия проводит освидетельствование, учитывает ранее указанную категорию и может её уточнить или изменить. Можно ли заключить контракт с категорией Д и что делать в этом случае? Нет, с такой записью договор не заключается. Реальный путь — повторное медицинское освидетельствование при изменении состояния здоровья; порядок уточняют в военном комиссариате. На контракт с категорией Г — что это означает и когда ситуация изменится? Это временная пауза: заключение действует определённый срок, после чего проводят повторное освидетельствование. Категория может измениться, но гарантий нет. Можно ли пересмотреть категорию годности и как это сделать? Можно при изменении состояния здоровья: обращаются в военный комиссариат, уточняют порядок и документы, проходят освидетельствование. Где подписать контракт с категорией Д — куда обращаться? Нигде: с негодностью договор не оформляют. Обращаться стоит за уточнением порядка переосвидетельствования — в комиссариат или пункт отбора. Заключение: с чего начать по своей категории Итог простой. С категориями А и Б путь открыт, если нет других препятствий. С категорией В всё решает военно-врачебная комиссия — ни обещать, ни отказывать заранее нельзя. С категорией Г допуск отложен до нового освидетельствования, с категорией Д контракт не заключается. Самое разумное, что можно сделать дальше, — уточнить порядок по своей ситуации, а не искать универсальный ответ. Начните с военного комиссариата, пункта отбора или единого номера 117: там объяснят последовательность шагов. Остались вопросы по вашей категории — задайте их специалисту: он подскажет порядок обращения и поможет сориентироваться по документам, без обещаний и давления.
    🌐 Военная Служба — уточните условия оформления и оставьте заявку на консультацию.​
  1. Мы используем файлы cookie
