Подключение внешней АКБ к тахеометру Leica
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем piker, 9 авг 2021. 6.898 просмотров 50 ответов Обновлено:
  1. Доброго времени суток всем тем участникам форума, которые решили уделить свое время просмотру данной темы и помочь, хоть даже и словом (советом), в разрешении сложившейся проблемы.
    А вот в чем, собственно, и вопрос. Имеется тахеометр Leica 300-ой серии и желание сделать, наконец-таки, для сего старичка внешнюю АКБ, а точнее, найти способ правильного подключения различных как по составу (Li-Ion, NiMH, Pb), так и по выходному напряжению, внешних аккумуляторных батарей к данному прибору.
    Есть распиновка разъема из документации (взято из инструкции к TPS400, что идентично с 300-ой серией) и кабель передачи данных, который начал переделывать под кабель питания, обнаружив после вскрытия первого, Подключение внешней АКБ к тахеометру Leica — изображение 1
    обрезанный провод 1-го пина, отвечающий как раз за подключения внешней АКБ.
    Мною, также, была предпринята попытка подключения аккумулятора от электродрели (Li-Ion, 12-вольт), непосредственно в разъем тахеометра через ДВА проводка. Минусовой контакт литий-йонной АКБ был вставлен в 3-ий пин разъема тахеомера, т.е. GND (см.фото), а плюсовой контакт литиевой АКБ был вставлен в 1-ый в пин разъема прибора, но УВЫ, чуда не произошло и прибор НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ. Замечу, что это аккумулятор имеет аж ПЯТЬ контактов на корпусе: "+", "-", "Т", "С1" и "С2". При самой первой, спешной попытке подсоединения проводков, выскочила искра, и похоже, была перепутана полярность проводов, что, возможно и стало причиной неработоспособности прибора. А может сработала защита от КЗ, которая, надеюсь, предусмотрена производителем.
    Так же была предпринята попытка подключения сборки из NiMH батарей напряжением 11.7-вольта, не увенчавшаяся успехом. Примечательно и то, что после всего этого, прибор стал не способен передавать данные по средствам USB-COM(RS232) преобразователя, - будь то Windows 7 или XP;- а при попытке отключить тахеометр кнопкой на корпусе в то время, как он подключен через USB-COM к ПК или НОУТБУКУ, происходит его автоВКЛЮЧЕНИЕ. Благо, что после долгих мучений и опасений внутренние аккумы запустили прибор и мне удалось таки передать один проект но уже без USB, а использованием отдельной старой платы для ПК c двумя COM-портами. Читал пару тем на форуме про переделку кабеля данных и подключению АКБ, где сказано, что подключать внешнюю батарею следует к 1-ому и 3-ему пинам разъема, но как я убедился на собственном опыте - все не так просто. Может причина в том, что я не использовал родной кабель, а просто вставил 2 проводка, а остальные контакты разъема остались не задействованы или, на худой конец, сгорела защита (если таковая и была) и еще кое-что, и теперь любое подключение/использование 1-го пина, просто-напросто стало бесполезным. Буду признателен за любые дельные советы от тех пользователей, которые имеют схожий опыт, но чей результат отличен, от описанного мною, в лучшую сторону.
  2. GeoТопыч
    GeoТопыч Форумчанин
    Посмотрите входное напряжение со стороны внешнего аккумулятора. Оно может быть от 12 В и выше. И неправильная полярность подключения, видимо, не прошла без последствий!
  3. gdnii
    gdnii Знаток
    это означает, что Вы сначала проверили работоспособность данного кабеля для обмена информацией между COM-портом РС и тахеометром? Тем самым убедились в том, что он распаян именно для TPS-300.
    Безусловно, эта батарея имеет на борту плату защиты, так называемую BMS. Надо полагать, что кроме платы защиты, в батарее может быть еще и специальный контроллер, следящий за состоянием всех элементов батареи. Контакт "Т" для отслеживания температуры, к нему подключен терморезистор. Контакты "С1" и "С2" нужны для балансировки при заряде. В случае КЗ - батарея обесточивается. Выход батареи из режима защиты возможен либо автоматически, после снятия нагрузки, либо принудительно, после подключения к заряднику. В тахеометре, так же должна быть защита от неправильного подключения, варианты защиты доступно описаны здесь: Защита от переполюсовки.
    --- Сообщения объединены, 10 авг 2021, Оригинальное время сообщения: 10 авг 2021 ---
    у меня TS-06, в инструкции написано: "b) Not connected / inactive", если прикоснуться к этому контакту тестером (в режиме "прозвонки"), то есть подать напряжение 1.5 в, то тахеометр включается. У меня есть подозрение, что ваш кабель распаян не правильно. Либо вы перепутали порядок распиновки для папы/мамы. Мне вот например, не понятно, что изображено на картинке в инструкции: разъем "папа" на кабеле или разъем "мама" на тахеометре.
    --- Сообщения объединены, 10 авг 2021 ---
    "Контакты разъема интерфейсного кабеля" можно прочитать как: "Контакты разъема интерфейсного кабеля" или как "Контакты разъема интерфейсного кабеля".
    для TS-06, судя по инструкции, другая распиновка
    это не влияет на питание
  4. Подключал два последовательно соединенных штатных АКБ (которые на 6в, 2,1Ач) и все тот же аккум. от дрели на 12в, при этом замеряя напряжение. В общем напряжение в прибор идет 12в с "копейками", а признаков жизни НЕТ! Что касается литиевого от дрели, то он, при подключении лампы на 12в, в качестве нагрузки, работает и лампа светится, а значит контроллер BMS не уходит в защиту от любой нагрузки.
    У меня еще была мысль,, что может быть, НЕОБХОДИМО задействовать еще один или два вывода разъема тахеометра, дабы он понял, что к нему подключается внешний источник питания N-ой емкости и N-ого напряжения, что-то вроде обмена данными, наподобие аккумуляторов от ноутбуков, а не просто кинуть голые "+" и "-" от непонятно какого внешнего питания с неизвестной емкостью и прочими характеристиками.
    Иначе как он тогда определит время до полной разрядки аккумулятора??? Что касается картинки с контактами разъема --- изображение относится не к кабелю, а именно к разъему на приборе.
    Провода прозвонил - тут все впорядке, а также допаял 1-ый вывод (внешнее питание), что был жестоко обрезан с обоих краев кабеля. ВОПРОС: ЕСТЬ ЛИ ЗДЕСЬ ЛЮДИ, которые пользовались ОРИГИНАЛЬНЫМ ВНЕШНИМ АКБ (красного цвета на 10.8Ач, вроде), как там обстоят дела с ВЫВОДАМИ? Все ли ПЯТЬ конактов задействованы при подключении АКБ к прибору или нет??? Напомню, что подключение внешнего аккумулятора производилось как с помощью 2-х проводков, вставленных непосредственно в разъемы 1 и 3 прибора, а также брал кабель данных, но опять таки - в прибор 5 проводков в штэкере, а к АКБ все те же 2 вывода с другой стороны кабеля - GND на "-" АКБ и External Battery на "+" (оставшиеся три - RX, TX, Not Connnetced девать некуда --- "висят в воздухе") Эх.... Похоже всё-таки моя поспешность в очередной раз привела к печальным последствиям. Склонен думать, что после той самой искры, была пробита защита тахеометра (если она вообще была) и как следствие - ОТКАЗ работать от ЛЮБОГО внешнего источника питания. От сюда логичный вопрос: Реально ли самому заменить пробитый кондер и/или предохранитель да и что уж там.... ВСЮ пробитую цепочку деталек, если уж до того дошло?
    Вроде и так пока можно работать, но кто знает, к чему это может привести впоследствии.... Пока нет желания тащить прибор в сервис и выкладывать десяток-другой т.р. деревянных за такую оплошность... А всего-то навсего хотелось чтоб как лучше....внешний аккумулятор..., новая жизнь...
  5. ak_evg
    ak_evg Знаток: Оборудование
    по напряжению. Заложено в прибор, что например, 12В - 100%, 11,5В- 50% и при 11В идет отключение.
    gdnii нравится это.
  6. gdnii
    gdnii Знаток
    По напряжению, или дождется пока BMS не сработает.
    Написано же в инструкции, что первый "+", третий "-", еще два для COM-порта, один не подключен.
    Конечно реально, только для этого придется разобрать, а потом собрать тахеометр. Последнее - маловероятно!
  7. Собрать прибор обратно после разбора, думаю, получится. Кто-нибудь на форуме имеет представление о том, как снять закрепительные винты алидады и трубы на Leica 300-ой
    серии?
    А то из за них не получается снять боковую крышку прибора для доступа к радио-электронным компонентам.
    Подключение внешней АКБ к тахеометру Leica — изображение 2 Подключение внешней АКБ к тахеометру Leica — изображение 3
  8. Напряжение при включенном приборе на 1-ом пине - 1.94-вольта, на 5-ом (TX)- 5.6-вольта. Так и должно быть? Может есть у кого драйвер для GEV102-кабеля, а то тут выкладывали только на 189.
  9. Не получается передать данные через LGO, ни через плату PCI-2xCOM для ПК, ни через преобразователь USB-COM. На выходе кабеля USB-A (что идет в разъем ПК), после всей цепочки, считая от прибора:
    1) LEMO-COM
    2) коробочка-преобразователь COM - "USB-B"
    3) "USB-B" - шнур "USB-B"-"USB-A"
    уже НЕТ напряжения на 5-ом пине TX. Следовательно, наверное, дело в коробочке (хотя она лежала пару-тройку лет нетронутой). Но почему же тогда передача данных через плату PCI-2xCOM не проходит, хотя до этого (до переусановки системы) в WinXP_SP2 было все норм. с этой платой (и драйвер установлен)? Может дело в том, что установленная новая WinXP шла с Service Pack 3 в комплекте? Настройки портов и передачи данных проверялись и изменялись, драйверов было установлено немерено, но все БЕЗрезультатно!!!
  10. gdnii
    gdnii Знаток
    Смотрите внимательнее, там есть малюсенький фиксирующий винтик.
  11. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Знаток: Оборудование Ресурсовед
    Не торопитесь разбирать прибор.Вы должны знать диапазон напряжений для подключения внешнего питания, должно быть в инструкции.Как то давно находил, что диапазон был от 10 до 11 с чем-то вольт, но не помню модель и точные параметры.Возможно, что вы плохо распаяли разъем.Первый раз паял и не только я, мучительно долго и плохо, что после не работало ничего.Так же скорее всего нужно вынимать штатный аккумулятор из отсека и внешнее питание не будет его заряжать, как можно подумать.Авто включение происходит как правило при подключении контактов для передачи данных, например если Вы подключение внешний контроллер.
    --- Сообщения объединены, 15 авг 2021, Оригинальное время сообщения: 15 авг 2021 ---
    Из опыта собирал не раз, на разные приборы внешнее питание, но реши, что несколько внутренних АКБ удобнее.
  12. 1) Внешний аккумулятор был всегда вынут при проведении всех экспериментов и попыток запустить прибор с внешней АКБ.
    2) Диапазон напряжений по инсрукции: от 11.5 до 14 вольт.
    Изначально подключал без кабеля - через 2 провода (как уже упоминал выше): "+" АКБ на 1-ый контакт прибора, "-" - на 3-ий (GND). Также пробовал "минус" АКБ ставить на сам разъем LEMO, но это тоже ничего не дало.
    У кого-нибудь есть кабель для внешнего АКБ Leica? Интересует то, какие там выводы задействованы...
    Да, спасибо! Этот винтик я видел когда боковую крышку открутил, но не думал что его нужно каким-то немыслимым способом, через узкую щель между корпусом и открученной крышкой, выкручивать.
    Хотел попробовать просто потянуть винт на себя, полагая что он сидит на прижимках без всяких шурупов. Да..., народ..., а что там с напряжениями на выходах разъема прибора ?; конкретно 1-ый и 5-ый выводы. Кто-нибудь может измерить при включенном приборе относительно земли 1-ый и 5-ый пины? Какие цифры получаться? Можно сказать, что от Ваших показателей будет зависеть диагноз, с последующем вынесение приговора прибору о его дальнейшей разборке/ремонте, или же, дело ограничится лишь поиском неисправностей, связанных с передачей данных на ПК.
  13. Marcolic
    Marcolic Форумчанин
    источник
    • t.pdf
      58 КБ
  14. gdnii
    gdnii Знаток
    А кто-нибудь здесь говорил, что надо крышку откручивать!? Винтик находится в той области, которую Вы пометили красным здесь. По крайней мере, на TCR405 было так.
    и на включенном и на выключенном приборе какое-то напряжение, думаю, будет. Какое - не знаю, от схемы защиты будет зависеть.
    ну, примерно так и должно быть. А есть-ли сигнал?
    У вас осцилограф имеется?
    Нет?
    Тогда Terminal 1.9b или что-либо подобное. На вашем компе есть RS-232 ? Что касается передачи данных...
    Для проверки работоспособности вашей "коробочки" (USB-COM) или вашей PCI-2xCOM можно организовать Нуль-модемное соединение.
    Задействовать надо только три провода: RX, TX, GND. На один COM-порт подключаете LGO, на другой COM-порт подключаете Терминал. LGO отправляет, Терминал слушает, затем в настройках меняете местами COM-порты. Опять проверяете. Вместо LGO можно запустить второй экземпляр Терминала. Если в обоих случаях Терминал принимает данные, то все ОК. Можно слушать что передает тахеометр.
    zvezdochiot нравится это.
  15. igor kruchkovskiy
    Слишком сложно.Нужно просто TX и RX перемкнуть.
    gdnii нравится это.
  16. gdnii
    gdnii Знаток
    не возражаю, просто для проверки COM-порта, самое то. А как же посмотреть, что там LGO с тахеометру отправляет? Сниферы компортов все платные, вроде бы.
  17. gdnii
    gdnii Знаток
  18. В общем, на 5-ом выводе разъема LEMO самого прибора относительно земли (3-го выхода этого же разъема) НЕТ ни сигнала (проверил осциллографом), ни напряжения. Оно (напряжение) появляется только если второй щуп тестера прислонить к металлической оправе корпуса этого раъема.
    А с 1-ым выводом еще интереснее... Там уже не 1.8-1.9В, а стало переваливать за 2.0 вольта. После касания циферки начинают расти. Я довел до 2.34В и выключил прибор. Да, и при выключенном приборе, как Вы (gdnii) и говорили, тоже есть напряжение на этом выводе, - то же, что и при включенном, ну а на 5-ом - "0".
    Подключение внешней АКБ к тахеометру Leica — изображение 4
    На 300-ой серии похоже все эти винтики спрятаны внутри корпуса и там гораздо сложнее к ним подобраться. "Marcolic" - спасибо за схему! Только вот почему на этой схеме "минус" на крайнего правого разъема расположен на 4-ом контакте, а не на 3-ем как в инструкции?
    Хм...А назначение 2-ого, по-прежнему, остается неизвестным... "gdnii", также благодарю за дельные советы. Буду разбираться с программой Terminal. Кстати, замечено, что если понизить скорость передачи до 9600, то прибор издает один щелчок (такой же как и при нормальной, рабочей связи с ПК или Ноутом), как бы пытаясь дать "ответ", но после этого сразу же выскакивает сообщение "Communication Problem".
  19. gdnii
    gdnii Знаток
    Вынуть батарею, измерить сопротивление между 3-им контактом и корпусом, должно быть КЗ. Если обрыв, то плавкий предохранитель (если есть) или дорожка платы выгорела, либо ещё что-то в схеме защиты. Сейчас проверил на TS06...
    И на включеном и на выключенном тахеометре, первый контакт = напряжению внутренней батареи, за минусом 0.6 В.
    --- Сообщения объединены, 16 авг 2021, Оригинальное время сообщения: 16 авг 2021 ---
    Оборван общий провод, вот и нет связи с компом. Попробуйте соединить корпуса тахеометра и компа. Обмен данными восстановится?
    --- Сообщения объединены, 16 авг 2021 ---
    По поводу самостоятельной разборки тахеометра, в контексте ремонта питания, лучше пообщайтесь с сервисменами. Снять пластмассовый винт и крышку - это можно, но дальше разбирать, чтоб добраться до разъема... Категорически не советую! Вначале узнайте, где расположены элементы схемы питания, под боковой панелью, на круглой плате или под ней у разъёма. Обратите внимание, что разъём питания вращается относительно всей остальной электроники, значит он связан со схемой не пайкой проводов, а через подпружиненные контакты, ну типа как щетки на ротор электромотора. Разобрав тах и починив питание, вы всё равно не сможете потом пользоваться тахеометром - он будет погоду показывать.
  20. Marcolic
    Marcolic Форумчанин
    похоже там (в руководстве) мама , а в схеме папы
  1. Мы используем файлы cookie
