Подключение TSC2 к Trimble S6 через кабель.
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Unkar, 11 май 2019.
  1. Unkar
    11 май 2011
    Кто-нибудь сталкивался с подключением TSC2 к trimble s6 через кабель.
    Для ускорения съемки панорамы производитель рекомендует подключаться через кабель.
    Согласно инструкции при подключении кабелем, тахеометр должен сам включаться. У меня же этого не происходит. Происходит подключение по радио.
    Помогите, пожалуйста, подключить через кабель.
  2. Антон Николаевич
    6 май 2009
    Набережные Челны
    Получилось в итоге?
    Видел инструкцию по S3, там рекомендуют подключать кабель после запуска установки станции, т.е. сначала добиться окошка "соединение с тахеометром" а потом уже подключать. Тахеометр включается и соединяется. А чтоб не подключалось при этом по радио, наверное, можно канал сменить на контроллере?
    Сразу скажу, что пробовал это провернуть с S5 - ничего не вышло, ни радио не подключается (потому что не работает) ни по кабелю соединение не создается. Может, вам повезет.
