А может вы и в радиомодемах разбираетесь? Тут у меня такая проблема с ним - никак не могу разобраться..... Купил на авито давно еще SATELLINE-3ASd Epic Pro и периодически пытаюсь сопрячь его со своими приемниками South S82V и Acnovo GX9....... Так как на South во внутреннем радиомодеме нет протокола Satel то его ставлю на базу с внешним радиомодемом Satell а Acnovo ровером...... Никак Acnovo не хочет брать поправки...... До недавних пор ковырялся с настройками и передающего и принимающего модема, но недавно попробовал на работе - EFT M1+ поправки тоже не взял а вот EFT M4 - заработал..... Пробовал своими приемниками и ширину канала (или как это правильно называется - шаг канала или еще что 12.5 - 25 Кгц) изменять, и коррекцию ошибок включал -выключал (на обеих устройствах)...... Единственное что не совсем разобрался - на радиомодеме Satell как я понял стоит ширина канала 25 Кгц и поменять ее нельзя..... А в настройках Acnovo с компьютера хоть я и ставлю скорость 19200 и щирину 25 Кгц но в SurvCE с контроллера скорость постоянно сбрасывается на 9600. Но вроде по идее если поток данных небольшой это не должно мешать...... Может что подскажете? Настройки прилагаю...... База. South и Satell. Ровер Acnovo
Честно по диагонали пробежался по тексту, FEC всегда лучше включать. А вот почему можно увидеть на картинке
Да включал я его и CSMA на Acnovo отключал - вроде все перепробовал..... Только вот на satell стоит ширина канала 25 кГц и это не поменять..... А Acnovo при ширине 25 сбрасывает скорость до 9600.... Может в этом проблема..... С шифрованием еще не пробовал но вряд ли проблема в этом....
Это с какого рисунка? С последнего? В смысле на приеме большая скорость. 19200 как на предпоследнем рисунке?
На рисунках на конфигураторе Ровер Acnovo на первом скриншоте 19200, а на втором 9600. Выставите чтобы синхронно было. А рисунок чуть выше - где прошивка 3.32 - это настройка УКВ South в ПО SurvCE?
На первом скриншоте - это я через компьютер программой настройки выставляю....... А на втором через контроллер. Там ставиться 19200 но при следующем открытии настроек там число 9600. Да.
Я на примере встроенных модемов в GRX3 убедился что настроенные они через приложение TRU (что с контроллера, что ноутбука) работали как часы. Но при этом через Magnet Field не всегда корректно запускались, то база на не ту передачу встанет, то Ровер встроенный модем не хочет автоматом запускать. Мой совет - установите с компьютера скорость 9600 в поле LinkSpeed.
А spaclng 25 оставить? На передающем модеме ведь 25 стоит..... Вроде 25 возможно только при скорости 19200. Хотя как я думаю это ещё зависит от объема передаваемых данных
Исходя из инструкции - 12.5/25 кГц - это разнос частот при многочастотный модуляции, там ещё может быть сколько несущих (4, 8, 16) частот относительно основной, как я понимаю.
