Подключение к стороннему провайдеру
Тема в разделе "Map 3D", создана пользователем Browning Zed, 22 окт 2016.
  1. Browning Zed
    20 сен 2013
    Необходимо к AutoCad MAP/Civil подключить файл MapInfo *tab, содержащий векторные данные. Нужен не импорт файла, а именно подключение, чтобы изменения вносились напрямую в исходный ресурс. Пробовал два способа:
    1) Провайдер OGR
    2) FME FDO Provider
    В первом случае, ACad обнаруживает установленного поставщика, но, когда выбираю из списка провайдеров "Добавить подключение OGR", получаю сообщение: «Не удалось загрузить элемент управления подключением для поставщика. Поставщик не установлен или имеется ошибка доступа к нему.»
    Во втором случае при запуске FME сервера не стартует служба FME Core, соответственно, воспользоваться провайдером также не получается.
    Уважаемые форумчане, подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобным, и как можно разрешить эту ситуацию?
