И так ситуация: 1)Имеем старенький EFT M1 GNSS; 2) Старенький контроллер Getac PS 236 Pro на SurvCE; В настройках подключения к роверу при выборе приемника EFT из списка устройств, и дальнейшем его подключении через интернет контроллера к БС выдает ошибку "устройство не ответило на команду:27734176(цифры постоянно разные)". Если выбрать в списке устройств не EFT, а допустим Hi-Tirget V30, ситуация точно такая же. Но если мы выбираем в списке NMEA GPS приемник и подключаемся дальше, все прекрасно работает! Но снова вылазит "но", в выборе подключение остается по сути только подключение через интернет контроллера без возможности других вариантов, вроде подключения через встроенный GSM и тд. Обращался в тех поддержку с пол года назад, помочь не смогли, а я подзабил на это дело и подключался через NMEA GPS, но с возобновлением рабочего сезона вопрос снова стал актуальным для меня, так как есть места где интернет на телефоне отваливается и рабочий процесс затягивается, приходится телефон подвешивать сверху на веху, что бы связь ловила лучше:( И так вопрос есть ли те, кто сталкивался с таким и может как-то помочь? Или же проще уже сменить контроллер на что-то поновей? Но вопрос стоимости таких обновок всегда актуален. P.S. Перезагрузка и другие манипуляции с ровером и контроллером ни к чему не приводят!!!
В survce с такой проблемой не сталкивался По новому советую поставить андроид приложение SurPad 4. Там 30 дней бесплатный режим. И на нём потестировать как работает прибор.
Уже тестил, там тоже было не все гладко, толи связь отваливалась постоянно, Толи еще что-то:( --- Сообщения объединены, 15 апр 2022, Оригинальное время сообщения: 15 апр 2022 --- Что-то я не замечал там таких пунктов, про скорости потока. Можно поподробней?
По блютузу то определяется нормально? Может блютуз барахлит? Было бы хорошо к вашему контроллеру подсоединить другой приемник, а ваш приемник попробовать на другом контроллере. Допустим на телефоне с виндос мобайл.
Вопрос, как это сделать? В меню rtk, этот параметр неактивный, его нельзя поменять. --- Сообщения объединены, 15 апр 2022, Оригинальное время сообщения: 15 апр 2022 --- Да по блютузу подключается на раз два. Он подключается к базе , пишет что подключено и в следующую секунду выдает ошибку эту. Как будто дверь открываешь и у тебя перед носом ее захлопывают обратно! Эффект примерно такой.
Попробуйте EGStar (есть на сайте Геодетики вроде) или Field Genius - демо. Может это из за SurvCE? --- Сообщения объединены, 15 апр 2022, Оригинальное время сообщения: 15 апр 2022 --- Скорее всего. Или с контроллером.
