Подключение GPS базы к серверу NTRIP по GPRS
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем NurGeo, 2 апр 2013.
  1. Всем полевикам, привет.
    Поиском, по своему вопросу не нашел, в основном везде описывается и обсуждается подключение и настройка подключенного "физически" к компьютеру приемника GPS. Но если я ошибаюсь то направьте меня к соответствующей теме::smile24.gif:: .
    Входные данные. Есть два GPS R6 с GSM модемами, два GPS R6-3 с радиомодемами. Два контроллера TSC3 и контроллер TSC2 с ПО Trimble Access.
    Настроил передачу поправок по GSM каналу следующим образом. Один приемник (база) работает в качестве сервера, при этом один контроллер находится на базе, два ровера принимают, все прекрасно ::biggrin24.gif::. Но при этом остается один приемник (контроллера то нету), который отлынивает от работы, что не есть хорошо. Встает вопрос, как бы запустить базу в полевых условиях, чтобы он (т.е. база) работал (передавал поправки) без контроллера.
    При настройке GNSS контакта, если убирать "маршрут через контроллер", то база не может работать в качестве сервера, а работает в режиме передачи поправок на сервер.
    Итак, теперь о задаче. Где бы найти этот сервер::dry.gif::, возможно в просторах инета есть готовые решения (т.е. сервера), которые предназначены для таких лентяев как я, и где только и надо зарегистрироваться и настроить NTRIP на контроллер-е (-ах).
    Ну или как бы настроить у себя этот сервер. Для начала, какие для этого нужны проги на сервере.
  2. zemlemer2000
    zemlemer2000 Форумчанин
    Видимо самое простое и дешевое решение купить б/у контроллер
  3. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    NurGeo, это все возможно, готовых решений нет. Нужно писать самому или привлекать программистов. Мне такое реализовали вообще на Линуксе. Как примерно это выглядит можете подсмотреть в ПО у других производителей оборудования, т.к. сам Тримбл считает что если у вас появились такие запросы вам без вариантов необходимо покупать NET R9 ::smoke1:: .
  4. Был в командировке, не мог отвечать (полевой сезон, однако::cool24.gif::).
    Спс, за инфо. Жаль что все так сложно.
  5. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Можно такое соорудить на готовом ПО, но пока что в России по определенным причинам не реализуемо официально. Либо самостоятельно привлекать за свои кровные знающих людей, кто все наладит.
