Подферменники
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Майкл18, 4 июн 2015.
  1. Майкл18
    29 дек 2013
    Уважаемые соратники! Подскажите пожалуйста какие допуски на плановое смещение подферменника на мостах? Перерыл много нормативки, но конкретики нигде не нашел.
  2. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    Снип мосты и трубы, больше ничего и не надо... там вроде зависимость от ширины пролета, 0,0001 расстояния кажется.
  3. Sobyan
    4 сен 2011
    Пермь
    Допустимые отклонения:
    8 мм отклонения осей тела опоры от проектного положения
    по СП 4613330.2012 таблица 9 п.3
    ±10 мм положения по высоте от проектного положения
    по СП 4613330.2012 таблица 9 п.2
    Фигня это все, но только с такой ссылкой начали принимать исполняшки.
    art3geo, geo_rva и Ohr нравится это.
  4. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Это по божески. Лишь бы про таблицу 19 технадзор не вспоминал :) А то я задолбался им рассказывать что +2 мм это в пределах одной опоры.
    Benlad654, art3geo и chehoff нравится это.
  5. Qwen
    15 июн 2011
    Ярославль
    Всем доброго времени суток!!!
    Столкнулся с такой же проблемой при сдаче ригилей и подферменников геодезистам стройконтроля!!! Может все-таки кто-нибудь владеет точной информацией какие максимальные допуски в плане и по высоте для ригилей и подферменников согласно СП46.13330.2012???
    Таблица №9 относится к опалубке, там даны допуски меньше, чем к бетону (например, к опалубке ростверков - 15мм, а к бетону - 25мм таблица №7)!!!
    Таблица №14 относится к пролетному строению (балкам), Таблица №19, которая вроде как относится к подферменникам сказано только о допуске от проектной разности отметок (2мм)!!!
    Я стараюсь выставить опалубку подферменников до 5мм и в плане и по высоте, после бетонирования получается смещение скажем до 8мм в плане и 3-5 по высоте!!! Если кто владеет точной информацией буду рад помощи, просто даже самому интересно какие же допуски???
  6. cthsq
    26 дек 2012
    СНип III- 43-75 таб.15 (так строили деды)
    maxpat нравится это.
  7. DEF2474
    DEF2474 Форумчанин
    27 май 2013
    Коллеги, а как насчёт старого-доброго, а главное проверенного ВСНа!!! Это же как раз отраслевой документ такого сегментного раздела большой науки геодезии и картографии, как инженерно-строительная геодезия. ВСН(ведомственные строительные нормы) 5-81 от 1983 года в разделе №2 (Пределы точности ГРР) регламентирует точность и предельные отклонения как линейных объектов, так и сосредоточенных в период разбивочных и приемочных работ. Нас же интересует транспортное строительство (большие, средние и малые ИС). Так в Табл.2.9 есть допуски по подферменным площадкам в пределах одной опоры: 5мм (двух сторонний допуск), А геометрия - 20мм так как является частью опоры выше обреза фундамента.
    Так по этой теме я консультировался с кафедрой прикладной геодезии МГУГК(МИИГАиК), где после долгих и уморительных вычислений СКО и предельной погрешности при доверительном коэффициенте 95% (ужасы ТМОГИ) с этими стандартами согласились. Так что же нам мешает их применять.
    PS: не многие знают этот весьма полезный документ, а зря, ведь его ни кто не отменял.
    Ohr, geo_rva и chehoff нравится это.
  8. Андрей8719
    1 окт 2015
    В этом и вся проблема. Стройконтроль любит ссылки на СП, СНиПы им уже не нравятся, а про старый ВСН они и слушать не будут.
    Markkuzz нравится это.
  9. DEF2474
    DEF2474 Форумчанин
    27 май 2013
    Нет вполне актуально и на сегодняшний день (объект ЦКАД-3). Просто эти ВСНы мало кто знает, вот и не на слуху они.
  10. Александр Стадлер
    21 апр 2015
    Вообще в каждом проекте, в разделе общих данных есть ссылки на нормативные документы которыми и следует руководствоваться, нашему ТН например пофигу на ВСН, РД и пр. если этого нет в рабочке, так что смотрите проект..
    art3geo нравится это.
  11. ДикийТОФФ
    7 фев 2011
    деревня Астрецово
    А плановое положение как - то регламинтируется?
  12. Ревази
    21 ноя 2013
    Здравствуйте, а не подскажите как трактовать СП 4613330.2012 табл. 19 (+2 мм это в пределах одной опоры). При условии если у каждого подферменника на одной опоре, разные проектные высоты?
    Кнопочник №1 нравится это.
