Подеревная топографическая съемка в лесу. Какие приборы упро
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Legard, 13 ноя 2010.
  1. Legard
    Legard Только чтение
    В общем есть участок леса км2, есть карта этого участка. Нужно отметить все деревья с хорошей точностью для последующей рубки.
    С помощью каких приборов это получится сделать быстрее и удобнее всего? Что нужно иметь обязательно в первую очередь и что для оптимальной скорости\качества?
  2. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Тахеометр, много штырей для закрепления точек, и всячина чтобы метить снятые деревья. Можете и сканер наверное попробовать, хотя тут не уверен, не пользовался никогда.
    (Добавление)
    Ну и людей побольше надо. Работа муторная.
  3. Legard
    ТехТоп Ну сканер то при такой сомкнутости разве сможет что-то адекватное выдать? А лазерный теодолит не нужен? Ну GPS еще (только какой).
    Вот эту муторную работу нам нужно выполнить в 5тером (оперирование приборами + камеральные) и еще столько же на более примитивные задачи. :) Хотя вполне возможно, что придется почти всю работу самим делать.
  4. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Тахеометр, краска. 2 человека минимум :)
  5. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Тахеометр с безотражалкой, пара человек с вешками и с баллончиками чтобы подмечать, что уже снято. Чел будет подходить к дереву, ты будешь давать отмашку он его будет помечать как снятое, если нужны отметки то местами показать дерева с отметками. Если нужно будет указывать отдельно по породам, то создаешь свой собственный классификатор кодов и будет самое то... Обязательно рации! Реечникам присваиваешь номера и поперли... ::smile24.gif::
    GPS по моему мнению будет в данной работе бесполезен, только обоснование заложит, да и то не в лесу, а на опушке, и уже тахеометром зайти в лес.
    в такой работе это лишнее, я режу переходки из подходящих веток, всеодно они больше чем именно на эту работу не понадобятся, а вот тройку штырей для закрепления обоснования на опушке леса очень даже не лишнее...
  6. BBC
    BBC Форумчанин
    Какой масштаб карты?
    и какая точность нужна?
  7. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Прочел еще раз и не понял вопроса.
    1. Что представляет собой карта этого участка, на ней нарисованы деревья ?
    2.Нужно отметить деревья - что значит отметить?
  8. Legard
    Может посоветуете тогда названия моделей тахометров на которые стоит обратить внимание? Чтоб не создавать еще темы в оборудовании :)
    dverovoz Нанесены не все деревья (но большинство). Нужно добавить недостающие, а так же сопоставить те, что уже отмечены с реальными. Т.е. сделали описание дерева(высота, объем, состояние и т.п), пометили баллончиком - нашли его на карте и пометили, как пройденное.
    BBC
    Масштаб 1:500. Погрешность не более 50 см.
  9. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Если для этой работы то любой подойдет, если покупать с заделом на будущее то с безотражательным режимом.
    Если деревья непомеченны при предыдущей съемке, может кто имеет опыт, как с минимальными затратами найти их в лесу.
  10. Gero
    Gero Форумчанин
    Прикольная фраза!
    А нужно: тахеометр безотражательный, краска (раз деревья под рубку).
    вопрос - есть ли подлесок??? Если есть и густой - нужен народ, кто будет вам просеки рубить...
  11. ASP
    ASP Форумчанин
    Бригада из 3-х чел.:1-н на тах, другие два на вехи. Оборудование инструмент и расходные материалы:тах со всей перефирией, вехи-2-е, радции - 3и, мет. штыри(арматура или ж\д костыли), мел или краска, мачеты - 2е, топор - 1. Голова, журнал, карандаш. ::smile24.gif::
  12. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
    Достаточно двух.Один но тах,другой на вешку.
  13. ASP
    ASP Форумчанин
    Я по себе сужу, мне с одним реечником было бы скучно ::smile24.gif::
  14. stasevi4
    stasevi4 Форумчанин
    Есть ли такой диаметр дерева меньше которого не нужно давать пикет при подеревной съемке?Участок в 3 га березняк высотой под 20 м и подлесок метра 4-5 вперемешку с кустарником.В техзадании подеревная ведомость прописана.Не соображу что снимать?!
  15. X-Y-H
    stasevi4 меньше 7 см диаметром (не помню точно вроде на уровне груди) не дерево
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
  17. off
    off Форумчанин
    2.154. При съемке леса должны определяться:
    порода, средняя высота деревьев, толщина их на высоте 1,5 м от поверхности земли, средние расстояния между деревьями в отдельных местах, контуры вырубок, гарей, полян и сельскохозяйственных угодий, находящихся среди леса.
    Отдельно стоящие деревья подлежат съемке и нанесению на планы всех масштабов.
    Деревья толщиной более 5 см, расположенные на проездах и площадях, в аллеях и скверах, подлежат подеревной съемке и нанесению на планы в масштабах 1:1000-1:500.
    Деревья толщиной менее 5 см, расположенные группами, следует показывать на планах контуром, а при линейном расположении - наносить только крайние деревья с пояснительной надписью «Молодая посадка».
    Съемка деревьев, расположенных внутри кварталов и дворов, а также деревьев в садах, приусадебных участках, в парках и лесных массивах производится по специальному заданию.
    http://www.lic.com.ua/documentations/65 ... -----.html
    В безотражательном режиме с подлеском вряд ли что намеришь. Не забудь одеть реечников в оранжевые жилетки, или можно в одного в оранжевую другого в желтую чтобы не путать. Еще можно отражатели разных цветов, т.к. не всегда реечников будешь видеть.
  18. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    Украинский СНИП и ГОСТ совпадают с нашим?
  19. off
    off Форумчанин
    Приведенная выдержка из СНиП 1.02.07-87 Инженерно-геодезические изыскания. В данный момент он не действует, т.к. заменен на СНиП 11-02-96. В последнем данная информация отсутствует.
  20. Здравствуйте, а у меня вопрос, нет, даже проблема следующего плана. Мы в команде волонтеров составляем карту кладбища (паспортизация), кладбище не имеет систематичного плана захоронений, как и карту, со спутника ничего не видно, так как все находится под кронами деревьев. Есть ли какой нибудь метод съемки под деревьями?
    Дело в том, что мы уже занимаемся этим больше 2 лет, а прогресса особого не видно, к тому же, когда ходишь меж оград пытаясь схематично нарисовать что- где находится, потом сфотографировать, с пометкой на схеме, появляются недочеты, пропущенные могилы, путаницы в схеме. Очень необходима помощь, так как все делается для блага города, родственников погибших, и т.д.
