Помогите с настройками. Как сделать локализацию в этой программе? Я так понимаю нужно зайти в файл/работа опорные точки/ выбрать пункт с известными координатами на котором будет стоять база нажать правка gps и нажать измерить. Далее получить координаты в WGS выйти из этого меню зайти в настройки/базовая станция выбрать этот пункт ранее измереный и запустить базу. Затем снова зайти в опорные точки и повторить все то же самое но уже с роверным приемником. Правильно? И где поменять настройки количества эпох при определении координат WGS?
последовательность калибровки: 1. Загружаете ваши точки с известными координатами в каталог опорных точек (желательно по периметру зоны производства работ) 2. запускаете базовый приемник на точке с известными координатами, при запуске выбираете имя этой точки, заходите в список опорных точек и на данной точке ставите галочки использовать в плане и по высоте. 3. с роверным приемником обходите по остальным опорным точкам, и уже на них в списке опорных точек во вкладке GPS нажимаете измерить и далее так же отмечаете галочками "использовать в плане" "по высоте" при измерении на 4-м и далее пункте появятся невязки вашей сети, желательно в настройках измерений на опорных точках выставить 100+ эпох пишу по памяти, если что спрашивайте, уточню
