Почему ТВС берет в расчет очень малую часть наблюдаемых спутников
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем geo_nomad, 23 июн 2022. 2.171 просмотр 17 ответов Обновлено:
  1. geo_nomad
    geo_nomad Форумчанин
    Добрый день! Может ли кто-то объяснить почему ТВС 5.0 при расчете статики берет в расчет лишь 12 спутников, хотя на обоих приемниках наблюдается GPS, Glonass, Galileo, Beidou. Длинна вектора при этом 30 км.В настройках обработки базовых линий указан учет всех группировок спутников. Где искать проблему? Уже все настройки вроде 20 раз перепроверил - никак((((.
  2. FujiD
    FujiD Знаток
    Вы бы ринекс выложили, может нет там у вас спутников.
  3. stavr
    stavr Знаток
    Какой версии RINEX ему скормили?
  4. Александр И
    Александр И Знаток Ресурсовед
    Какие лицензии открыты в ТБЦ ???
    Может нет опции обработки Бейду и Галилео???
  5. geo_nomad
    Коллеги, извиняюсь за несвоевременность ответов - командировка.
    Ринекс от ПДБС - 3.0, ринекс от применика 3.03
    --- Сообщения объединены, 26 июн 2022, Оригинальное время сообщения: 26 июн 2022 ---
    Все открыто.
    --- Сообщения объединены, 26 июн 2022 ---
    ПДБС - Trimble NET R9. Когда импользуем свой приемник Trimble R8s - в обработке около 28 спутников. Когда приемник "стороннего" производителя (u-blox) - 12-14 максимум.
  6. walk1968
    walk1968 Знаток
    Где-то видел информацию, что определённые модули u-blox не могут работать со всеми заявленными группировками одновременно. Или, например, в модуле не могут работать одновременно группировки Navstar и Glonass. Возможно, такая особенность у ранних реализаций.
  7. geo_nomad
    Интересно. Но при просмотре ринекса видно, что есть данные от спутников всех четырех основных группировок.
    Норм интернет появился только. Вот Ринекс
    • static.zip
      8,2 МБ
  8. wolodya
    wolodya Знаток: Опыт Ресурсовед
    Почему ТВС берет в расчет очень малую часть наблюдаемых спутников — изображение 1
    cr2 нравится это.
  9. cr2
    cr2 Знаток
    Trimble (в том числе RTX) очень не любит для
    Код:
    UBLOX F9P           0.0                 REC # / TYPE / VERS
    если измерения не выровнены на целую секунду (но у вас они выровнены, так что все в порядке). Также у вас не включена вторая частота для китайских спутников BDS3 (почему ?)
    и антенну бы не плохо на геодезическую поменять (SNR неважный, калибровка отсутствует),
    раз уж на самом приемнике сэкономили.
  10. geo_nomad
    У меня тоже так показывает, но при обработке базовой линии между моим приемником и ПДБС в расчет вектора идут лишь 12-14 спутников. То же самое происходит когда этот Ublox ставим в статику и ровером Trimble R8s снимаем кинематику. После смотрим - база (Ublox) писала свыше 30 спутников, и наш Trimble писал кинематику от 30+ спутников, а в обработке в ТБЦ 10-14 спутников на каждый РР-вектор
    При этом, если кинематику, снятую на Trimble R8s обработать в ТБЦ от ПДБС, которая в 50ти км от нас - все базовые линии просчитаны с 28-30 спутников, и оценка точности сразу же приятнее. Просто я хотел чтобы расстояние между базой и ровером было более разумным для изысканий, поэтому не стал работать от ПДБС т.к. до нее около 50 км. Поставил свою базу (Ublox) и Тримблом снимал кинематику, чтобы потом базу обсчитать от ПДБС в статике, и уже от нее все съемочные точки.
    Подскажите пжл, где такое можно просмотреть. Я смотрел в RTKPlot'e - более-менее норм.
    Может есть такая возможность в ТБЦ?
  11. wolodya
    Ну скиньте второй ринекс или сырой файл посмотрю вечером.... А в других программах не пробовали считать? В китайской у меня например брало то что топкон тоолс не считал.
  12. geo_nomad
    Хорошо, прикладываю.
    При обработке в RТКLib в обработке уже норм количество спутников участвует (около 28). Просто хотелось бы понять почему ТБЦ так странно обрабатывает, или же я чего-то не так делаю. Ну, и доверия к ТБЦ как-то побольше все же.
    Самое интересное - то, что количество эпох совсем маленькое (до 200), хотя в свойствах сеанса написано 7400 эпох.
  13. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Знаток
    Может дело в разнице набора частот?
    Ublox умеет принимать только b-поддиапазон (E5b и B2b) в качестве второй частоты для Galileo/Beidou, а Trimble R8s и база NetR9 умеют в оба (E5a+E5b и B2a+B2b).
    TBC сам выбирает с каким интервалом отсчёты брать в зависимости от типа режима и длительности сессии. И повлиять на это ручек управления нету.
  14. wolodya
    Я TBC плохо знаю в свойствах у меня
    Почему ТВС берет в расчет очень малую часть наблюдаемых спутников — изображение 2
    В редакторе сессии тоже спутников явно больше 19
    Почему ТВС берет в расчет очень малую часть наблюдаемых спутников — изображение 3 Почему ТВС берет в расчет очень малую часть наблюдаемых спутников — изображение 4 Почему ТВС берет в расчет очень малую часть наблюдаемых спутников — изображение 5
    А не это?
    Почему ТВС берет в расчет очень малую часть наблюдаемых спутников — изображение 6
    А кредо гнсс пишет что спутников в обработке как раз 19.
    Почему ТВС берет в расчет очень малую часть наблюдаемых спутников — изображение 7
    Хотя общих наблюдений больше.
    Почему ТВС берет в расчет очень малую часть наблюдаемых спутников — изображение 8
    В TBC не знаю где посмотреть количество спутников в решении базовой линии. В отчете о обработке вроде этого параметра нет.
    Sergey Astakhov нравится это.
  15. Sergey Astakhov
    Может быть. Давно TBC не открывал, почему-то запомнилось что доступной настройки нет.
  16. AdrasMan
    AdrasMan Знаток
    wolodya, а ты посмотри параметры обработанного вектора, а не базовой линии. Я на своем версии 4.10.3 давно такое заметил: спутников много и на базе, и на ровере, но в характеристиках обработанного вектора как раз только сумма наших и навстар.
  17. cr2
    cr2 Знаток
    Это мое субъективное мнение, для объективного сравнения надо вычислять разницу SNR
    для базы и ровера для всех эпох и для всех пар частота/кодированныйсигнал. ANN-MS от UBLOX конечно будет хуже чем антенна базовой станции.
    --- Сообщения объединены, 27 июн 2022, Оригинальное время сообщения: 27 июн 2022 ---
    Также только L2C для GPS, а не все спутники его излучают, так что и число потенциальных GPS
    спутников участвующих в решении уменьшается.
    --- Сообщения объединены, 27 июн 2022 ---
    RТКLib обрабатывает все "что двигается", даже одночастотные сигналы. Ваш шанс на потенциальное улучшение результата только во включении второй частоты для BDS3,
    и то неизвестно как ее воспримет Trimble.
    RTX решения с добавление Бейдоу у меня никогда не улучшались.
  18. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Знаток
    Каким софтом сформирован Rinex от Базы?
    В данном варианте вероятно TBC использует файлы бортовых эфемерид подгруженных с Trimble R8s в формате T.02 или конвертированного Rinex через утилиту Trimble (Convert To RINEX 3.14), потому такой и результат.
    У Вас данная версия TBC походу «плюётся» на бортовые эфемериды от Базы, попробуйте обновить TBC до максимальной версии по поддержке Вашего ключа, или использовать подкачку уточнённых эфемерид. В прикрепленном Вами архиве с Базы отсутствуют бортовые эфемериды по BeiDou, результат по обработке базовых линий с Broadcast Orbits:
    Почему ТВС берет в расчет очень малую часть наблюдаемых спутников — изображение 9
    Результат по обработке базовых линий с Broadcast Orbits + использование любых из подкаченных уточнённых эфемерид (IAC UltraRapid Multi-GNSS Orbits; IAC Rapid Multi-GNSS Orbits; IAC Final Multi-GNSS Orbits; MGEX Rapid Multi-GNSS Orbits (GFZ); MGEX Final Multi-GNSS Orbits (IAC)):
    Почему ТВС берет в расчет очень малую часть наблюдаемых спутников — изображение 10
    freeExec, AdrasMan, wolodya и ещё 1-му нравится это.
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
