Почему стали печататься объекты, помещенные в слой Defpoints?
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем drunya007, 2 дек 2020.
  1. drunya007
    21 фев 2014
    Стали выводиться на печать объекты, помещенные в слой Defpoints. Ни регенерация, ни перезагрузка компьютера не исправляют ситуацию.
  2. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    А нефиг им пользоваться. Это системный слой, а не для объектов. Кстати, а что говорит Гугл о проблеме?
    Ирбис555 и sergtor нравится это.
  3. burvil
    15 июл 2013
    Удали его нафиг
  4. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Фрагмент чертежа приложите.
    Иоан4 нравится это.
  5. Ирбис555
    21 фев 2015
    Как уже сказали Defpoints это служебный слой который предназначен для точек привязки размеров, откуда там объекты и кто их создал? Он автоматически генерируется при создании размерной линии.
  6. drunya007
    21 фев 2014
    В интернете ответ не нашел. Потому и обратился к форуму. Объекты в слое Defpoints я создаю. Помещаю туда те, которые мне не нужно выводить на печать (например видовые экраны), т.к. по умолчанию слой не печатаемый. Никогда проблем не было.
  7. landmaling
    18 май 2015
    То тама, то тута
    В чём проблема создать отдельный слой, запретить его печатать и не трогать системный слой?
    Ирбис555 нравится это.
  8. drunya007
    21 фев 2014
    проблема не в том, чтоб создать слой, а в том, чтоб выяснить причину случившегося. Что это за сбой в программе и как его лечить? Печатаются объекты со слоя, у которого запрещена печать! я за 15 лет работы с программой такое впервые встретил
  9. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    drunya007, просто это не проблема. Вас не смущает, что другие с этим не сталкивались? Как думаете, почему?
    --- Сообщения объединены, 3 дек 2020, Оригинальное время сообщения: 3 дек 2020 ---
    На форуме, дистанционно, по рассказам, сбои не устраняют. Если это вообще сбой
  10. drunya007
    21 фев 2014
    что вы хотите этим сказать?
  11. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    drunya007, А зачем Вы вообще помещаете объекты на слой defpoints? Вам же Мимокрокодил объяснил, что это сугубо служебный слой и используется он лишь для одной цели, отобразить направляющие точки размера и заблокировать их вывод на печать. Сам по себе этот слой в чертеже не появится. Он формируется только после того, как в чертеже у Вас будет проставлены размеры. А чтобы запретить (разрешить) вывод на печать определенного слоя используется указанная в скрине опция, в менеджере слоев.
      40,8 КБ
  12. drunya007
    21 фев 2014
    1 - как и почему появляется слой Defpoints я знаю.
    2 - КТО СКАЗАЛ, ЧТО НА ЭТОТ СЛОЙ НЕЛЬЗЯ ПОМЕЩАТЬ ОБЪЕКТЫ? Можно! и так и делают очень многие чтобы не плодить слои, не утяжелять чертеж. И никогда у меня не было этой проблемы за 15 лет работы с программой. И от других не слышал.
    3 - Я хотел бы услышать на форуме ответ, как исправить проблему, а не как выкрутиться из ситуации другим способом ( как то создание отдельного слоя и придания ему атрибута непечатаемого)
  13. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    А как Вы себе представляете решение Вашей проблемы? (если, конечно можно это назвать "проблемой"). Неужели трудно скопировать кусочек проблемного участка из файла и приложить к своему сообщению? Вы же не новичок на форуме, судя по дате регистрации.
    Вообще на этом слое возможны разные "глюки". Вот, к примеру, если у Вас объекты на слое defpoints, е отключите или заморозьте слой 0. А теперь попытайтесь выделить какие либо объекты.
    Мимокрокодил нравится это.
  14. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    ой чет мы все должны вам стали... ну раз должен - приходится отвечать:
    вы бы действительно поделились бы кусочком файла. Может у вас там наложение. т.е примитивы со слоя 0 , допустим, накладываюся на примитивы на слое Defpoints.
    Блоки, внешние ссылки, прокси - мало ли что может быть...
  15. drunya007
    21 фев 2014
    Переустановил программу и проблема исчезла.
    Файлы не исправлял. После переустановки всё работает нормально как и прежде.
    Автокад - мощная программа со множеством настроек, которые по тем или иным причинам почему то иногда изменяются. Может есть какая системная переменная, которая отвечает за этот слой? Вот и хотелось бы знать что случилось? может достаточно исправить код за несколько секунд, чем переустанавливать всю программу?
    Один из файлов, где при переустановки наблюдалась эта проблема
  16. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    Думаю , не в акаде дело. у вас вероятно драйвера принтера не дружат с акадом.
    p/s у меня все ок, не печатаются ваши отрезки на слое def..
  17. drunya007
    21 фев 2014
    Ну драйвера принтера не трогал. И было всё в норме. А вот случилось. Переустановил автокад и снова всё в норму пришло. Вот и подумал, что произошел сбой в самой программе автокада. Раньше сталкивался с подобными вещами. И оказывалось, что менялось значение (почему не знаю) системной переменной, отвечающей за ту или иную настройку. Вот и думаю, может и в этот раз где то что то сбилось? Но вот в интернете в этот раз ответов не нашел...
