Здравствуйте Сейчас контролирую срезку грунта на территории под парковку. Контролирую тахеометром Nikon DTM-352 (довольно старенький). Точки проектной сетки у меня забиты, делаю вынос (плюс минус метр в плане) и смотрю на отклонение по высоте от проектного. Сегодня почему-то значение отклонения по высоте стало скакать. То есть перешел в режим выноса, снял точку, а на экране отклонение по высоте несколько секунд скачет (изменяется) причем парой в пределах нескольких десятков сантиметров, потом «устаканивается» и больше не меняется. На приборе стоят поправки за температуру и давление (раньше никогда ими не пользовался, так как в изысканиях они не играли существенной роли). Установил три измерения расстояния, значение превышения всё равно скачет. Станцию устанавливаю засечкой от трех пунктов, причем при контрольном выносе исходного пункта ничего не скачет. Немного ступил, не проверил свой вынос координатной съёмкой.
Датчик вертикального круга надо смотреть.Возможно мал сигнал, и при определенных условиях(температурные перепады, поперечное биение оси трубы(прибор старый), вибрация штатива) тонет в шумах. Отсюда и броски вертикального угла.
Здравствуйте, коллега. За высоты отвечают показания вертикального круга, на которые, в свою очередь, влияют показания компенсатора. Компенсатор пытается бороться с ошибками наклона прибора, вызванного различными факторами - вибрации, ветер, изменения температуры и т.д. Если вы выносите пикет на коротком расстоянии, то эти колебания прибора практически не влияют на отсчеты по высотам. Дело в том, что плечо выноса короткое, поэтому даже значительные изменения отсчета по вертикальному кругу не влияют сильно на измеряемую высоту. Другое дело, если вы выносите или снимаете точку на значительном удалении: тогда из-за большого расстояния "дельты" углов по вертикальному кругу вызывают довольно заметные "дельты" по высоте. Лично я наблюдал изменения в пределах миллиметров в реальном времени. На Nikon в режиме съемки без записи это тоже можно наблюдать. Правда, десятков сантиметров я никогда не видел. Из вашего сообщения я понял, что при выносе исходного пункта показания стабильные, а при выносе пикета - прыгает. Я предположил, что исходный пункт находился на значительно меньшем удалении от станции в сравнении с выносимым пикетом. Это было так?
Через гипертерминал закачивал. --- Сообщения объединены, 25 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 25 фев 2015 --- Прибора, да, староват. --- Сообщения объединены, 25 фев 2015 --- Нет, исходные и выносимые точки примерно на одном расстоянии. --- Сообщения объединены, 25 фев 2015 --- Тему создал давно и забыл уже про неё, так как ответов не было. Немного удивился, что сразу три человека ответили)) Такой сбой был разовым, и подобных явлений больше не наблюдал. У учетом предыдущих сообщений, склоняюсь к тому, что дело было в старом приборе и погодных условиях. Причем, думаю, не просто ветер дул (так как ветер всегда дует), а в совокупности факторов - ветер, давление, какие-нибудь бури магнитные.
