Люди, подскажите по TOPCON TOOLS! У меня такой вопрос- почему длина базовой линии(заявленная в программе) не сходится с длиной той же линии, но измеренной, скажем в автокаде по координатам(получилось так что длина базовой линии 3565,563м, а измерил по координатм=3565,059)измерения в Topcon Tools обрабатывал в ск-42. Может ли быть какое-нибудь искажение расстояний в ск-42?
Вариантов может быть несколько, в том числе, говорят, что Земля круглая, а результатом длины вектора в GNSS является длина геодезической линии. Но, разница в полметра на 3 км этого не даст. Если желаете, прикрепите сырые данные, ответить будет проще.
А в Автокаде откуда пункты. Вообще если дело здесь может быть в проекции. В торсон работеее в СК 42. Соответственнодам линии удленнены за счет проекции. А в автокаде вполене возможно поправки на проекцию нет соответствено линии короче. поправка за кривизну земли до 20 км. дугу можно заменить прямой без особух ошибок. А вот проекция Гауса Крюгера. Уже может дать поправку порядка той что вы получили.
http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1249591777 http://www.credo-dialogue.com/getattach ... ktsii.aspx (Добавление) может и есть. правда, обычно этот вопрос задают, сравнивая линию, измеренную тахеометром с вектором, полученным GPS...
Предполагаю, что под базовой линией Вы подразумеваете длину вектора. Проекция вектора на эллипсоид будет короче. И чем выше вектор над эллипсоидом и больше его наклон, тем больше укоротится его проекция. И далее следует редукция длин с эллипсоида на плоскость проекции (Меркатора, Гаусса-Крюгера) - поправка за удаление от осевого меридиана. В зависимости от типа проекции и удаления от осевого меридиана зоны, длина может как укоротиться, так и удлинниться. Для однозначного ответа не достаточно представленной информации. Нужны "сырые" данные (RINEX). (Добавление) При надлежащем учете всех поправок в измерения, выполненные как тахеометром так и спутниковым методом, результаты могут различаться в пределах приборной точности.
При этом в плане (по координатам в Автокаде) наклонный вектор будет короче. В приведённом примере перепад высот по базису ~60м.
дико извиняюсь за неоднозначность реплики... "может и есть" следует понимать не как "может быть, и есть - бывает", а "не может, а есть всегда" постараюсь больше не отвечать во втором часу ночи, засыпая...
