Почему не работают параметры системы координат
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем shurganov_sea, 16 мар 2023.
  1. shurganov_sea
    4 окт 2022
    Я работаю в геодезии не так давно, у меня возник один вопрос.
    Есть система координат МСК 11 зона 5 со следующими параметрами: ""МСК-11 зона 5", 8, 1001, 7, 53.03333333333, 0, 1, 5400000, -6211057.628" (проверял на куче сайтов, везде так), однако если вбить их один в один как тут, то система координат будет работать неправильно, у меня даже базу не получилось поставить на пункт, т.к. писало, что отклонение координат больше чем в 500 метрах от места, где я его ставлю. В итоге я поставил сисnему координат, которую геодезы настраивали до меня (1 картинка), там значения вообще другие, потом глянул значения у знакомого геодеза (2 картинка), который тоже их у коллеги взял. И там, и там параметры отличаются от тех, что находил для настройки.
    Так почему не работает система координат по тем параметрам, по которым должна работать? 4 зона работает нормально, точь в точь по тем параметрам что должны быть.
    И есть ли другие зоны, где тоже не работают стандартные параметры? И как их проверять?
    --- Сообщения объединены, 16 мар 2023, Оригинальное время сообщения: 16 мар 2023 ---
    Особенно осевой мередиан: он ведь должен быть 53 градуса, а у всех 56
      88,2 КБ
      169,9 КБ
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Очевидно же, что "проблема" в этой МСК (она "не та"). "... Как оказалось позднее, нам не казалось". ;)
    vsv нравится это.
  3. shurganov_sea
    4 окт 2022
    То-есть это косяк с самой зоной?
  4. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    там нет косяка, насколько я понял ранее кадастр был на этих параметрах :
    "1963_Q6 зона 5", 8, 1001, 7, 56.03333333333, 1, 5400000, -11057.628 мы при изысканиях в 2021 г их использовали
    в настоящее время по идее перешли на МСК-11 зона 5", 8, 1001, 7, 53.03333333333, 0, 1, 5400000, -6211057.628
    поищите в "телеге" чат питерских геодезистов
    как же это глаз режет
    andrew_klikunov нравится это.
  5. shurganov_sea
    4 окт 2022
    Ну вот, я вводил эти параметры, и у меня уже пересчитанные на МСК 11 зону 5 ГП были неправильными с этими параметрами
  6. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    какие у Вас координаты есть ? и в каком месте респ..Коми работаете ?
    ГП это что ?
  7. shurganov_sea
    4 окт 2022
    Геодезический пункт
    --- Сообщения объединены, 18 мар 2023, Оригинальное время сообщения: 18 мар 2023 ---
    Вообще, во всех, где заявки накопятся - туда и еду. Координаты пунктов да, есть. И в Ухте проверял, и в Печоре, и Усинске пункты - везде работают именно те настройки системы координат, которые настроенны по неправильным параметрам
  8. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    а почему на 1 скрине широта 0 06 должно быть 0 00 00
    Yuri V. нравится это.
  9. shurganov_sea
    4 окт 2022
    Так вот я и говорю, что по этим параметрам всё работает, а по нормальным (МСК-11 зона 5", 8, 1001, 7, 53.03333333333, 0, 1, 5400000, -6211057.628) - нет
  10. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Смещение на Север (Юг) можно задавать двояко. Либо добавлением Nfalse, либо через смещение начальной широты (длину меридиана от экватора). В любом случае добавление идёт в северную координату.
    Для СК-63 элементарным шагом является длина дуги меридиана в 1' от экватора S(1') = 1 842.9376 ≈ 1 842.938
    6×1 842.938 = 11 057.628 Но длина дуги в 6' S(6') ≅ 11 057.6256 Использовать второй вариант для СК-63 и её производных – ошибка. Пусть небольшая, но ошибка.
    Замените 53.03333333333 на 56.03333333333 как вам посоветовал Сантьяго, и всё будет хорошо.
  11. shurganov_sea
    4 окт 2022
    Мне просто интересно знать, почему везде написано 53 градусов, если работает с 56 градусами? Почему тогда на всех сайтах не напишут сразу 56 градусов?
  12. stout
    5 янв 2008
    Не сочтите за грубость – вам шашечки или ехать? С большой долей вероятности что кто-то раньше накосячил, и этот косяк устаканился/утвердился. Не переделывать же всё и всем? Если у вас с теми параметрами, что из первого сообщения всё хорошо, так и работайте с ними. Просто для примера. В СК-63 прослеживается определённая закономерность для смещений на север, они все имеют вид k×1 842.938, где k – целое число. Но для какого то района появляется дополнительное смещение в 200 метров. Сейчас уже наверное невозможно установить чем это вызвано, опиской при формировании первоначальной таблицы смещений или намеренным искажением. И работают с тем что есть.
  13. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    V::-ph34r.gif::
    NWSE и X-Y-H нравится это.
