Установил на ноутбук Автокад-15, открываю большой рабочий файл, а там на геоподоснове нет исходных надписей. Т.е., те, которые проектировщики создали, они есть, а все отметки рельефа, подписи коммуникаций, выноски с отметками лотков и пр. отсутствуют. Лысый чертёж получился. Как у наших халтурщиков-проектировщиков - выдали нам проект на 3.5 км водопровода, а геоподоснова пустая, только дома и горизонтали... Может кто подскажет, какую кнопочку в установках нажать? Самое интересное, на моём рабочем (который на работе) компьютере всё нормально. Все файлы создавались и хранились на рабочем компе. Раньше стоял 2009, потом 2011, сейчас 2015. Сейчас надо работать и дома на компе, и в поле на маленьком ноуте, и, иногда, на выездах на большом ноуте - везде та же проблема. Правильно открываются только на рабочем компютере. Сохранение автоматическое в формате 2010года. А когда открываю те же файлы в нанокаде - там всё хорошо отображается.
navigator930, попробуй на машине, где все надписи видны, сохранить чертёж командой: Сформировать комплект (_etransmit). Он запакует файл с шрифтами в папку. Потом, на машине где подписи не отображаются открыть этот файл из сформированной папки. Только, не переноси никуда файл, открывай из распакованной папки.
Спасибо. Вопрос решился сам собой. Помогла моя упёртость в решении проблем в автокаде, с помощью её-то я и овладел самоучкой большинством премудростей в этой программе. Всё оказалось очень просто. Просто вместо того, чтобы закрывать всплывающие при открытии программы окна щёлкая на "игнорировать" и "отменить" я попробовал пойти от обратного и щёлкал "открыть", "обновить"... Всё и открылось как положено. В общем, ура, господа! Урра!... Тему можно закрывать.
Как обычно при открытии файла автокад - (не работант принтскрин почему-то, поэтому текстом) ------------------------------------------------------------------------------ 1. Задать файл замены для каждого файла SHX Игнорировать отсутствие файлов SHX и продолжить ------------------------------------------------------------------------------ 2. Обновить местоположение файлов, на которые указывают ссылки Игнорировать необработанные ссылки и продолжить ------------------------------------------------------------------------------ Вопрос я задавал когда открывал файлы как обычно, потом вопрос решился. Сейчас, пока большой ноут обновлялся до 8.1 попробовал на маленьком Т100 открыть файл таким же методом и всё получилось. А после уже открываю как всегда, нет, игнор и т.д. и всё работает как надо. Может путано объяснил, но, к сожалению, языками не владею... --- Сообщения объединены, 3 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 3 окт 2014 --- А, ещё забыл, на каком-то этапе высвечивалось окошко выбора шрифта и там была надпись что шрифт не поддерживается. Я выбрал методом тыка шрифт из предложенных, чтобы он отображался. Это, наверное, ключевое действие,
Надо было делать по моему совету. Тогда бы вы видели шрифты такими, какими их выставили в изначальном чертеже.И, ничего бы не ругалось и не предлагало заменить.
Наверняка так. Я зашёл с другого конца и вроде проблема пропала. Ваш совет я передам коллегам, мы с ними иногда делимся проблемами и сообща их пытаемся решить. Вроде у кого-то тоже эта проблема была. Спасибо. Вот, кстати, передам ваш совет "профессионалам" из фирмы Монолит, это они мне пустой чертёж прислали! --- Сообщения объединены, 3 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 3 окт 2014 --- З.Ы. А с ветряными мельницами иногда полезно побороться. Отрицательный опыт он тоже опыт :))
Ситуация такая, что шрифт смещается в правую сторону и вылезеет за границу штампа,не могу понять что делать.Вот снимок и сам файл(как пример) --- Сообщения объединены, 23 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 23 мар 2015 --- установил около 270 шрифтов картина немного изменилась,но все равно есть недочеты
А в каком случае он смещается? Когда именно? Когда заполняете штамп? Или, когда на другом компьютере открываете этот файл?
когда открываю этот файл.Пытаюсь редактировать.сдвинуть.но он как будто привязан жестко.все равно за рамки штампа немного вылазеет.
Вот! Так и надо было написать. А кто его, файл, создавал изначально? На какой машине? Вот он пускай там у себя применит к чертежу команду: сформировать комплект ( формкомплект (_etransmit)), а потом архивчиком вам и передаст. И вы не будете заморачиваться по поводу:
Этого человека сейчас нет.Т.е. мне открыть файл подшивки на его компе.затем задать эту команду и все? --- Сообщения объединены, 23 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 23 мар 2015 --- файлов много.каждый открыть и сохранить?
Доброго времени! Господа, нужна помощь. Открываю двг-файл от проектанта, а там у них свой супер шрифт. Ну он, ебстественно, подменяется на simplex.shx. Я терпел это терпел... бахнул кулаком по столу, нашел в этих ваших интернетах нужный шрифт, добавил его в виндуз. Теперь файлы открываются как надо. Но. В старых файлах в Мтекстах и прочем этот симплекс остался. Собственно вопрос, а как его можно вывести комплексно? Например, в файле 100500 обозначений осей, буковки не влезают в кружочки, моей тонкой натуре наносится непоправимый ущерб. Я выбираю все мтексты, там стоит нужный стиль. Чешу репку. Выбираю один мтекст и вижу в свойствах: И так во всех. Смена стиля ничего не дает, получается что внутри каждого объекта прописана подмена на этот симплекс. Чего делать? =(
Это из-за того что МТексте можно просто менять шрифт не создавая стиль. Есть такой косяк у многих исполнителей. Отсутствие культуры работы в ПО. Автокад много подобных вещей позволяет. Например, создать всё в одном слое и т.п. Пока на ум приходит только "взорвать" МТексты и править как обычные.
Помогло! Я тут такие танцы с бубном вытворял, а слона то и не заметил, спасибо. Но это только в моем случае, благо нумерация осей однострочная. А как быть, если в многострочном тексте реально много строк или еще чего премудрого?.. Все таки взрыв это костыль, должен быть более цивилизованный способ...
Назвать симплексом нужный шрифт. Тоже топорно. Изящный способ в поиске. Учить специалистов правильно работать.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) А правильно - это как, в данном случае? В стандартных шрифтах акада ГОСТовского нет, а в интернете есть несколько вариаций на тему. Есть конечно более-менее универсальный шрифт, который используется в СПДСе, но ведь тоже не панацея, не у всех он стоит?
Не, правильно по-другому. Я имею ввиду, что сначала создаётся стиль, настраивается. Потом при перед печатью текста выбирается и пишется текст. Тогда если нужно сменить шрифт, то он меняется в стиле и, соответственно во всех текстах. Исполнителю же лень создавать стили или шаблон чертежа. Он тупо в дефолтном пишет, а шрифт меняет в самом редакторе текста. Копирует это от объекта к объекту и т.д. Вот и получаете как у вас трудно редактируемый файл. Вот, например, в Civil пока не создашь стили точек, меток и т.д. не начнёшь работу. Зато изменение внешнего вида под чьи-то пожелания занимает 10-15 минут. А не дни и ночи тупого редактирования. Но Автокад продолжают воспринимать как кульман и чертилку. Вот и ваяют.
Просите автора файла, перед тем как выслать вам файл дать команду сформировать комплект. В архивной папке, к вам прилетит и файл супер шрифта, его то вы и подгрузите себе в папку шрифтов.
