Помогите разобраться с полевым контроллером Recon, возможно подобное у кого то было. При выключении контроллера сбрасывается дата и время, а при включении пишет: Restore backup now.Your devise has been cold booted wich RAM storage cleared. Would you like to restore the last backup made with backup now. In order for the Restore to complete Windows for Pocket PC must be restarted. Please disconnect your device will now soft reset. Т.е. идет переустановка системы и программ.Приходиться по новому делать калибровку экрана. Вопрос, от чего это происходит и можно ли своими силами устранить данную проблему? Да, характеристика данного девайса: System Information Firmware: 4.2.3 Processor: Intel (R) PXA 255 (A0); Speed: 200 MHz; RAM Size: 64 Mb Windows Mobile 1996-2006
В устройствах WinMobile должна быть батарейка для CMOS, обычно она даже впаяна на плате да ещё и с применением точечной сварки. Так что сложно что-то посоветовать. Видимо пришло её время умереть. PocketPC... Это же лет 17-18 назад ?
igkozhevnikov, особенность данных контролеров, у моих друзей он не выключается вообще переводят в ждущий режим и так работают
Я обращался в сервисный центр, там мне ответили, что могут сделать девайс. Только для меня дороговато выходит. А вот вскрытый Recon. Из похожего на батарейку, только конденсатор, возможно в нем дело.
Возможно это и есть литиевая батарейка, уж больно напоминает. Хоть и обозначен C49, но непохоже на суперконденсатор. Хорошо если установленный софт не слетает...
Скорее всего, литиевый аккумуляторчик, батарейки обычно 3 В. Но аккумуляторы, правда 3.6 В. Возможно это все таки конденсатор -рядом обозначение С64. Такие варианты я встречал в японских наручных часах. Там они служили, по сути дела, аккумулятором с подзарядкой он солнечных элементов. Вариант аккумулятора на 3.6 вольт применен в тахеометрах Никон и Саус. Посмотрите тестером, какое на ней напряжение.
Это конденсатор и по обозначению на плате C49 и по маркировки 474 3.5 v TO (первая цифра обозначает емкость 0.47 мкФ, вторая 3.5 вольта, третья не знаю), метка перед вольтажем обозначает минус на клеме, тестером в режиме прозвона заряжает емкость и показывает максимальное сопротивление 0.9, значит пробоя нет.
Это скорее всего ионистр для защиты платы от КЗ.Аккумулятор должен быть, для энергозависимой памяти, без него маловероятно.Посмотритена противоположной стороне платы, она двухсторонняя.
На ионисторе (суперконденсаторе) напряжение есть, вот только оно падает вчера было где то 1.3, а сегодня 0.6 вольта - это нормально или нет? --- Сообщения объединены, 24 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 24 фев 2020 --- Посмотрел обратную сторону платы, есть одно подозрительное место, но на плате нет обозначения сделал фото. Кто знает подскажите, что это?
Замените вот на этот #Aliexpress 190,91 руб. | 1 шт. Оригинал FC0V474ZFTBR24 3,5 V 474 патч-память для хранения энергии 3,5 V 0.47F https://a.aliexpress.ru/_eLvkUf В заголовке написано, что то про память, видимо это то, что нужно менять, раз другого нет.
Возможно на втором снимке элемент питания диаметр-6 мм, толщина- чуть больше 1 мм т.к. толщина самой платы 1,5 мм, а элемент не выступает за уровень платы. Сверху стоит прижимная пружинка над ним.Но как его извлечь, ума не приложу. Он (элемент) или приклеен или припаян к плате? Попытался вытащить только корпус элемента поцарапал, очень плотно сидит. --- Сообщения объединены, 24 фев 2020 --- Спасибо за ссылку на конденсатор, буду иметь в виду. На счет памяти, есть машинный перевод английского текста. Я заранее извиняюсь за перевод, на смысл должен быть понятен: Restore backup now.Your devise has been cold booted wich RAM storage cleared. Would you like to restore the last backup made with backup now. ПЕРЕВОД Восстановить резервную копию сейчас.Ваше устройство было холодно загружено, а хранилище ОЗУ очищено. Хотите восстановить последнюю резервную копию, сделанную с помощью резервной копии? Предлагается выбор: да или нет. In order for the Restore to complete Windows for Pocket PC must be restarted. Please disconnect your device will now soft reset. ПЕРЕВОД Для завершения восстановления Windows для Pocket PC должна быть перезапущена. Пожалуйста, отключите ваше устройство теперь будет программная перезагрузка.
У меня на PDA было проще понять - малюсенький элемент питания _на_ плате придавлен Г-образной пластинкой, которая приварена точечной сваркой. И маркировка проглядывала... Хотя после прочтения этой темы я более ни в чём не уверен ))
Да, согласен, замутили что-то одноразовое видимо без замены, или с заменой но с вывертом.Вот фото на котором видна прижимная пружинка, только зачем она нужна, если элемент намертво приделан?
Видимо Вы правы, т. к. другим концом пружинка соприкасается с экраном Recona, видимо через пружинку убирается статическое электричество с экрана или еще чего, да и на плате подозрительно нет обозначения. Если больше ни у кого нет идей, то тогда вместо аккумулятора, здесь работает ионистор и соответственно заменять нужно его.
Да нет, это скорее всего заземление для экрана.Корпус экрана должен быть заземлен, что бы не было помех в изображении.
Вы, как всегда правы. Но если это так, то возвращаемся к ионистору. Подводим итог: 1. Нужно заказать на Aliexpress конденсатор FC0V474ZFTBR24 3,5 V 474. По этому поводу вопрос, одинаковость данных характеристик достаточна ( 3.5 V 0.47 мкФ), чтобы заменить конденсатор на плате? 2. Выпаять нерабочий конденсатор с платы. Нужно наверное удостовериться, что он неисправен и определить его емкость без платы мультиметром. Тут, тоже есть вопрос. Если кто занимался этим, то какие нюансы могут быть при выпайки таких видов конденсаторов (имеется ввиду что применять при при такой работе, критичное время воздействия тепла на конденсатор и т.д.). 3. Впаять новый аналог данному конденсатору на место старого. 4. Проверить после замены работоспособность Recon. Вроде все. Если, что пропустил или выразил неправильно укажите пожалуйста, буду признателен.
Судя по всему это одна и та же модель ионистра.Я бы отключил аккумулятор, разбавил легкоплавким припоем места пайки и выпаял его обычным паяльником,припаял бы так же.Цифра 474 говорит о емкосто 0.47 мФ согласно даташиту, 3.5 вольт это максимальное напряжение, TO- дата код.Скажу сразу, что я не профессионал в данном вопросе. Что именно может произойти, я не знаю, ведь нет, как минимум, принципиальной схемы.Сколько стоит ремонт?
