Maxor-GGDT integrates the GGD-112T board with one of the [big]communications boards[/big] and a GPS/GLONASS antenna [big](optional)[/big]. Должны быть активны соответствующие настройки в PC-CDU.
Вопрос был про возможность установки радио модема или я не правильно понял... А в релизе говорится об одной из многих communications boards... ::odnako::
подскажите пожалуйста как он(модем) там называется в reciver options ? собственно хочу собрать РТК комплект : есть 2 приемника максора (опцию РТК активизируем) и базовый модем ТРИМБЛ HPB450 c ним все более-менее понятно. А для ровера я так понимаю можно взять модем маломощный? он же только на прием работает? можно ли приколхозить типа такого http://www.radioterminal.ru/catalog/radiomodem/element.php?ID=29380?
Господа форумчане, оч. нужна помощь в настройке Triumth-1 на приём поправок по GPRS... если не сложно поделитесь пож-та ini-файлом.
Дык и базу надо настраивать порты и тип поправок. Также надо задержку между разрывами настроить. по умолчанию 600сек. У меня 30сек стоит. Проще обратить в поддержку, установить ПО, которое вам предложат скачать и вам удаленно настроют и ровер и базу. Трафика немного уйдет. А полагаться на чужой ini для Tracy как-то не серьезно, там часть настроек и то меньшая часть. Лучше самому понять при консультации удаленной, чтобы впоследствии было легче.
