по gps подскажите.
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Александр М, 29 апр 2010.
  1. Александр М
    Александр М Форумчанин
    Пишу первый раз на форум, поэтому написал сюда!
    Итак, имеется gps garmin oregon 200, подскажите как туда залить другую систему координат. Скажем ск63 ну. Просто иногда нужно выезжать на местность и определять положение пунктов с не большой точностью или например определять границу. Так как координаты даты в своих системах координат, на каждый район, а wgs84 есть не всегда, вот и решил позаливать нужные системы в прибор. Только вот так и не разобрался как это сделать.
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    user datum и user grid...
    Датум тот же, что у ск-42.
    http://ne-grusti.narod.ru/GPS/garmin12.html
    А проекция - ищите ваш 63 сами... :-)
    Вот только как оно в этих новых Гарминах (в Орегонах и прочих с картами) - большой вопрос - из доки непонятно, а в руках не держал... :-(
    Но может, ссылочка и наведет на какую-нить полезную мысль...
  3. Александр М
    вот по ссылочке нужные вещи, только вот где найти DX ,DY,DZ,DA,DF на другие системы координат.
  4. frm
    frm Форумчанин
    Если для поиска пунктов, то в офисе пересчитываем из 63 в WGS и ищем по WGS
    Если для привязки то фиксируем в поле WGS и в офисе переводим в 63
    (Добавление)
    Пересчет можно сделать например в TGO
  5. SergKo
    SergKo Форумчанин
    А их и не надо. Достаточно того, что есть. Правда, на дальнем востоке уж есть смысл подбирать другой датум, но в европейской и сибирской частях использование опубликованного не хуже точности самого гармина или с этой точностью сопоставима. Ну, особо продвинутые пользователи могут поискать иные варианты.
    Основная проблема - grid - проекция (параметры проекции). Для 63го года эти данные публикации не подлежат, равно как и для региональных МСК. Хотя в инете частично давно уж выложено... Ссылки есть в том числе и на этом форуме, ищи!...
