Эта тема создана для обсуждения нового мобильного приложения под смартфоны и планшеты с операционной системой Android для управления GNSS приемниками South в режимах статики и RTK. Выкладываю установочный файл. Распаковывайте архив, переписывайте на устройство apk файл и устанавливайте. Скачиваем, устанавливаем, изучаем, работаем, задаем вопросы....
1) Вынос реализован не очень дружелюбно (не с первого раза разобрался) 2) Электронный компас не реагирует при выносе 3) При формировании kml съемочные точки улетают в океан 4) Есть ли на русском языке мануал? 5) Будет ли дальнейшая поддержка по переводу программы т.к. кнопки на "родном" языке не очень радуют, даже при переводе программы на английский они остаются... 6) OSM единственная подложка или будет еще что то добавлено? Да и после установки GIStar, при первом запуске при нажатие на значок приемника, начинает ставиться программа LBS Manage, после установки, просит обновиться, после обновления trial становиться до 2015 года, и программа отказывалась видеть спутники. После того как снес и заново все поставил, без обновления все заработало с trial'ом до марта 2016.
South решил сделать это ПО платным , цена уточняется. Приобрести и зарегистрировать постоянную версию можно через официального дилера South. 1. Согласен. 2. Надо включить GPS на самом телефоне. 3. Будет исправлено. 4. Пока нет. 5. В процессе. 6. Может быть. Какая интересует?
Добрый вечер! Делаю настройки и соединяюсь с тарелкой в LBS управлении, потом захожу в GIStar и она вылетает (обновление делал). Не было ни у кого подобной проблемки? PS Телефон samsung S4 mini. Ставили еще на одну модель телефона и тоже вылетает. Тарелка South S680.
Gistar в режиме базы поддерживает только South G1 Galaxy, 82V и остальные не предусмотрены для работы с ним в режиме базы. Удалите программу на телефоне, удалите все папки Gistar и LBS, заново установите вот этот apk последнего Gistar:
Спасибо! Сработало! теперь он к референс станции не подключается..)) --- Сообщения объединены, 8 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 8 апр 2016 --- пишет что неверный пароль или имя пользователя, хотя все перепроверено.
Это в настройках приемника. В приложении LBS при подключенном приемнике появляется меню его настройки, настройки GSM-соединения. Меню настроек активно только при подключенном приемнике.
Доброй ночи! Помогите пожалуйста, использую связку S660 + S520 + GIStar Android. Пользуюсь РТК режимом для кадастровой съемки. Все что мне нужно - получать в результате Х и Y в системе СК-63, с чем приемник нормально справлялся. С недавнего времени регистраторы стали требовать отчетность расчета/пересчета/уточнения получения данных координат. То есть, хотят получить текстовый отчет, в котором будет описание разных параметров конкретной съемки, что и как получили, как уравняли хода... В общем похожее на уравнение теодолитного хода. Объясняю им - что здесь нечего уже считать, что мне дает сервис уже готовые координаты, - в итоге ничего не хотят слышать. Короче говоря требуется им писулька с расчетным отчетом съёмки. Все перерыл - не знаю куда даже смотреть, какую программу использовать для этого. Посмотрел что идет на диске South - вроде как подходящих программ нет. Помогите пожалуйста, подскажите что использовать в данном случае?
softvok, привет! Случайно не с Украины?)))). У меня таже беда))) Приемник Galaxy G1 c контролером S10 и SurveCe. Работаю от базовых станций Sistem.net. Выкручиваюсь следующим образом - делаю графику - схема координирования участка (показываю базовую станцию от которой работаю и участок с пронумерованными точками. К этим точкам от базовой станции рисую дуги))))) из текстовых - тупо распечатываю текстовый файл с точками которые записывал - назвал файл - Файл данных GPS в режиме RTK. Можно еще печатать файл rw5 - он создается в проекте SurveCe - там параметры системы координат, поправки, координаты и т.д. - но пока жульничаю и его не печатаю - чем больше дашь сразу тем больше будут хотеть еще)))). Пока прокатывает. По нормативным бумажкам таких вещей нет не в технической документации не в проектах отвода - но кто ж виноват что мы не живем в ногу со временем))))
