площадь застройки посчитанная по координатам и в техпаспорте
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем mr.geodezist, 14 мар 2013.
  1. mr.geodezist
    mr.geodezist Форумчанин
    посчитал площадь онс по координатам, не совпадает с площадью по техпаспорту. как считаете надо это отражать в заключении или нет? а в кадастровой площадь считают по представленным координатам или принимают площадь из техпаспорта?
    p.s. проверял измерения бти, буквально чере 2 недели после их выезда, строительство не велось, так разница доходит до 0,5 м.
  2. 12022012
    12022012 Форумчанин
    ОНС может и не пройти. ищите ошибку и исправляйте. если это проще чем на риск на отказ делать тех план.
  3. mr.geodezist
    а какую мне искать ошибку если я провери бти, а у них измерено неправильно (я же написал, что у бти размеры отличаются от факта на 50 см), в снег им лезть не хотелось. Меня интересует проверяет ли кадастровая площадь застройки по координатам внесенным в техплан онс или нет?
  4. 12022012
    12022012 Форумчанин
    не сталкивался. думаю не проверяет. вы же укажите площ застройки с тех паспорта? и в заключке не будете ничего писать?
  5. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    ну так делайте по тех паспорту.
  6. mr.geodezist
    а как я укажу площадь застройки , если там надо проектные значения указывать, а площадь застройки, как я понял надо в заключении указывать
  7. 12022012
    12022012 Форумчанин
    ОНС по площади застройки ставят на учет и регистрируют. какие проектные? пишите с техпаспорта приложив его к тех плану. нет проблем.
  8. mr.geodezist
    "37. Раздел "Характеристики объекта незавершенного строительства" заполняется в соответствии с документами, указанными в пункте 12 настоящих Требований. При этом в строках "4", "5", "6", "7", "8" графы "3" указываются проектируемые значения соответствующих характеристик объекта незавершенного строительства."
    "ОНС по площади застройки ставят на учет и регистрируют."
    в каком регионе?
    "Типичное нарушение, допускаемое кадастровым инженером: в соответствующей строке раздела «Характеристики объекта незавершенного строительства» указывают площадь застройки или ничего не указывают;"
    это из ростовской области.
  9. mr.geodezist
    да к тому же координаты с отличием в полмера как потом будут сочетаться с координатами готового здания, если допустим потом не я буду делать. я то разберусь, а другим будет большой геморрой. на думать и о тех кто за тобой пойдет, а не лепить хрень всякую
  10. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    значит менять тех паспорт на основании съемки...
    пусть переделывают, бездари
  11. mr.geodezist
    а я не могу прописать в заключении, что измерения не соответствуют в некоторых местах и прописать свою площадь
  12. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    впринципе можешь, но как отнесется КП ?
  13. mr.geodezist
    поэтому и интересуюсь. сдавать надо в одинцово.
    где-то читал, что если есть какие-то несоответствия, то надо отражать в заключении
  14. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    значит так и написать, были выявлены несоответствия в площади указанной в техническом паспорте № такой то, от такого то числа с площадь, полученной в результате проведения кадастровых работ.
  15. Valeriya
    Valeriya Форумчанин
    Подскажите, пожалуйста, в техническом плане здания площадь указываем по внутренним размерам, а координаты точек по внешним или по внутренним??
  16. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Valeriya,
    27. В технический план включаются координаты характерных точек контура здания, который представляет замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций (стен) здания на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания здания к поверхности земли.
    При этом в контур здания не включаются и не отображаются на Чертеже (Схеме):
    арки (проезды) в зданиях;
    выступающие части стен здания (пилястры) толщиной до 0,5 метра и шириной до 1 метра.
    В случаях, когда здание расположено на столбах (сваях), контур здания образуется проекцией внешних границ стен здания. При этом местоположение столбов (свай) не определяется.
    Проекция надземных конструктивных элементов здания (например, галерей) в контур не включается и отображается на Чертеже (Схеме) специальным условным знаком (Приложение к Требованиям). Проекция подземных конструктивных элементов здания также не является контуром и не отображается в разделах графической части технического плана.
    44. Значение площади здания в техническом плане указывается в квадратных метрах с округлением до 0,1 квадратного метра. При этом при проведении кадастровых работ площадь здания не вычисляется, соответствующая строка графы "3" таблицы раздела "Характеристики здания" заполняется в соответствии со сведениями об общей площади здания, указанными в разрешении на ввод здания в эксплуатацию, проектной документации, техническом паспорте или Декларации.
  17. Valeriya
    Valeriya Форумчанин
    Спасибо, Ирина.
  18. площадь застройки в техплане указывать с округлением до целого числа или можно и после запятой цифру поставить???
    600 кв.м. или 599.6 кв.м.?
  19. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    а что по этому вопросу написано в приказе? правильно, смотрим на 2 поста сверху и видим :
    соответственно получаем 599.6 кв.м
  20. если даже у меня техплан сооружения?
