Добро времени суток уважаемые коллеги! подскажите как разобраться в этой ситуации! Заказчики принесли выписку ГКН для раздела а площадь по координатам указанным в форме В6 не сходится с площадью, указанной на первом листе выписки, на 1 м что делать?
1 кв.м. это мелочи, при межевании допускается расхождение в площади, главное что бы координаты совпадали.
Самое что печальное заказчик принес Постановлнние о разделе этого участка на 2 и скумма их площадей соответственно не будет сходится с данными о площади в выписке!((((( ладно... сдадим будем ждать отказа..... другого выхода нет....
Не нужно ждать отказа. Вот что я писала в заключении кад. инженера в похожей ситуации: "Площадь земельного участка с кад. номером ... по сведениям ГКН (кад. выписка .....) составляет 1570 кв.м., а по координатам из этой же выписки - 1570,56 кв.м. Разница в значениях площади составляет 0,56 кв.м, что меньше предельно допустимой погрешности определения площади земельного участка, расчитанной по формуле..., поэтому, с учетом погрешности, принято за основу значение площади, равное 1570 кв.м." Делили на 900 и 670 кв.м. Все успешно прошло (апрель-май этого года).
Добрый день. подскажите пожалуйста как поступить, делил участок площадь большая 400025 кв.м., а делится он на множество маленьких участков и в результате раздела сумма площадей получается 400039 кв.м. (результат округления до 1 кв.м. согласно приказа 412), но из кадастровой прислали отказ по сумме площадей не проходит, задавал им вопрос, получил ответ: исправляйте площади вручную, т.е в XML-файле и в межевом плане. Только вот не пойму на сколько это будет правильно, ведь в допустимую погрешность данное расхождение проходит (400025+/-89 кв.м.)
