Площадь крыши
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Rus93, 15 дек 2012.
  1. Rus93
    23 апр 2012
    СССР
    Добрый день!!!! Необходимо посчитать площадь многоскатной крыши котеджа.... Сделал съемку, залил в цивил, а он мне построил поверхность в которой не реально разобраться. Может есть другой способ обработки?? подскажите пожалуйста?
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Если крышу хорошо видно с земли, то конечно возможно сделать хорошую съемку, но только при качественном абрисе. Если снимаете с земли в без отражательном режиме, не всегда можно хорошо и правельно составить абрис. Могут попасться всякие складки, надстройки, которые не видно с земли. Саму съемку нужно проводить с высотой(учитывать, высоту вехи) , чтобы была возможность построить все это в 3D. После уже в Автокаде стройте поверхности в 3D и по ним считайте площадь.
  3. Rus93
    23 апр 2012
    СССР
    съемку уже сделал....
  4. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Ну дак не поверхность строить надо, а самому рисовать. Надо ведь получить наклонную поверхность? Соединил 4 точки - одна поверхность - одна площадь. Соединил другие, другая площадь и так далее. Доложно получиться много квадратов. Если крыша у вас выпуклая, её нужно снимать по перегибам. Затем строите ребра а на них поверхность.
  5. Rus93
    23 апр 2012
    СССР
    Пробовал так соединять, проблема в том, что когда разворачиваю в перспективе чертеж, точки не отображаются, а с одного вида сверху ничего не сделаешь....
  6. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Посмотри скрин - пост #4
    И чтоб избежать гемороя - перед построением поверхности, необходимо подготовить структурные линии..
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Отрисовать структурными линиями, построить поверхность по съемке, и посмотреть свойства поверхности, как на скрине.
  8. Rus93
    23 апр 2012
    СССР
    День добрый!!!! отрисовал пов-ть на одном скате, все получилось, только граница ее не так прошла. Как редактировать границу поверхности, чтобы она пошла по нужным мне точкам???
  9. Rus93
    23 апр 2012
    СССР
    Подскажите пожалуйста, а как в 3d размеры нанести??? Или их лучше в AutoCad-е потом отобразить, но тоже не знаю как!!!
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Структурными линиями.
  11. Rus93
    23 апр 2012
    СССР
    спасибо, границы отредактировал!!! А размеры как нанести????
  12. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Может уже чертёж выложишь?
  13. Rus93
    23 апр 2012
    СССР
    вот...
    • дом4.dwg
      1,2 МБ
  14. Rus93
    23 апр 2012
    СССР
    Почему-то не строится поверхность между точками 11-14 и 24-27::unsure.gif::
  15. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Конечно можно и Civil-ом, но и в "голом" AutoCAD, не плохо поверхности строить.
    Чтобы, размеры проставлять, нужно установить начало системы координат где-нибудь прям на крыше, и оси развернуть параллельно крыше.
    • Домм-2.dwg
      224,5 КБ
  16. GEODEZI TEXNOLOGI
    23 ноя 2010
    Санкт-Петербург
    Видно зря Autodesk изобрел Civil, вы им об этом расскажите. ::laugh24.gif::
  17. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    GEODEZI TEXNOLOGI, Может нет у человека Civil, вот и пытаемся по всякому объяснить. Я дак 3D модель сооружения тоже только в Автокаде строил.
  18. Rus93
    23 апр 2012
    СССР
    Цивил есть, только я ,к сожалению,::sad24.gif:: в нем не сильно силен!!!
