Добрый день! Не являюсь специалистом, поэтому ищу ответ у вас. Подскажите, при съемке земельного участка насколько нужно "выходить" за его пределы по нормативам, чтобы съемка считалась надлежащей? Есть ли норматив, гласящий такое правило или это условие оговаривается исключительно в ТХ с заказчиком? Спасибо за любой комментарий
Для сводки рельефа и ситуации по границам выход за границы участка должен быть на 1 съемочный пикет масштаба съемки для рельефа, а для ситуации либо до следующего элемента за границей (опора ВЛ, колодец, опознавательный столбик подземки, поворот контура и т.п.), либо на 1 съемочный пикет (прямое ограждение на расстояние более 2 съемочных пикетов, край/ось дороги и т.п.). При этом, если граница съемки сечет здание/сооружение, контур этого здания/сооружения замыкается и на съемке отображается. Насчет конкретного НТД надо смотреть, это все есть, но всю жизнь делали именно так. --- Сообщения объединены, 3 мар 2022, Оригинальное время сообщения: 3 мар 2022 --- Не факт, что в ТЗ будут до такого разжевывать.
