Пользователь MaxKal разместил новый ресурс: PLAR - Для массовой простановки площадей полилиний Узнать больше об этом ресурсе...
netload а потом в комстроке PLAR MaxKal, камушек то в ваш огород. Не все такие умные. Людям рассказать надо бы, что и куда пихать, и чем вызывать. Видео не вижу, на работе ютуб вырублен.
На видео ничего не показано!! Сейчас попробую --- Сообщения объединены, 6 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 6 июл 2017 --- не работает в Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName) в loadmgd()
--- Сообщения объединены, 6 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 6 июл 2017 --- то же самое. Установлен Net Framework 4.6.1 AutoCadCivil3D-2015
Пользователь MaxKal обновил ресурс PLAR новой записью: исправлена ошибка с не мировой системой координат Узнать больше об этом обновлении...
Пользователь MaxKal обновил ресурс PLAR новой записью: Добавил функционал и удобство работы Узнать больше об этом обновлении... --- Сообщения объединены, 14 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 14 июл 2017 --- посмотрите после распаковки у вас в свойствах файла не заблокирована ли dll, если заблокирован, то там же разблокируйте иногда потенциально опасные файлы блокируются Windows и не исполняются --- Сообщения объединены, 14 июл 2017 --- согласен, буду текстовую инструкцию прилагать --- Сообщения объединены, 14 июл 2017 --- у меня в файлах нет цифровой подписи, без неё посторонние компьютеры подозрительно относятся к динамическим библиотекам --- Сообщения объединены, 14 июл 2017 --- установил скринкаст, но не совсем понимаю ссылку куда полученную на форуме вставлять
Пользователь MaxKal обновил ресурс PLAR новой записью: Ошибка в коде Узнать больше об этом обновлении...
System.NotSupportedException: Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого ресурса, что в предыдущих версиях .NET Framework могло привести к помещению сборки в "песочницу". Этот выпуск .NET Framework не включает политику CAS по умолчанию, поэтому данная загрузка может быть опасной. Если эта нагрузка не предназначена для изоляции сборки, включите переключатель loadFromRemoteSources. Дополнительные сведения см. на странице http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569. где исправить?
