Питер RTK
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем voron73, 30 май 2013.
  1. voron73
    voron73 Форумчанин
    Имеется Topcon GR-5, FC-200. В Питере получили 7 параметров ИГД, каталог координат БС, доступ к сети БС. Забили в SURVCE МСК64 и локальные 7 параметров перехода. При получении поправок отлеты на сотни метров. Что не так делаем?
  2. urban
    urban Форумчанин
    Что за сеть БС (имеется ввиду подробнее о сети)?
    Вы используете WGS-84 датум? Уверены что у них не ПЗ-90?
  3. PMA
    PMA Куратор
    voron73,
    Вероятнее всего вам дали параметры перехода от WGS к МСК, а в TopSURV нужно вводить обратные параметры перехода. Грубо можно поменять знаки у всех 7 параметров, но следует учитывать что если смещения по трем осям имеют значения в несколько сот метров, то для точного пересчета координат нужно корректно их перевести. Если нужна помощь то в ЛС.
