Питание Trimble R7 от адаптера
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем ma87, 15 май 2012.
  1. ma87
    ma87 Форумчанин
    Здравствуйте. Насколько я знаю, приемник R7 поддерживает возможность питания от сети через адаптер. Проблема в том, что у нас несколько адаптеров Trimble (на разные напряжения и силу тока) и какой из них использовать для питания приемника (какое должно быть напряжение на выходе и сила тока)?
    И если приемник запитан от сети, то должны в нем стоять батареи?
  2. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Если на R7 подано внешнее питание, то он заряжает по очереди внутренние батареи, при условии что на порт подается напряжение не менее 15 В.
    Соответственно от сети он питаться должен (2 или 3 порты), насколько я помню напряжение от 12 до 20 В. По амперам не помню, вроде ограничения нет. Найди стандартный идущий в комплекте адаптер, если не помните, завтра посмотрю, какой именно нужен
