Pinnacle
Тема в разделе "Pinnacle", создана пользователем floraldragon, 19 мар 2011.
  1. floraldragon
    15 мар 2009
    Тюмень, Новосибрск
    Всем доброго времени суток.
    По требованию заказчика нужно чтобы интервал записи был 10 сек.
    Работа выполнена с нтервалом 1 сек.
    Можно ли в Пинакле при обработке изменить интервал?
    (про добавить файл с 10 сек. интервалом знаю)
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Сразу оговорюсь, что требование заказчика – святое дело. «Кто платит, тот и заказывает музыку». И, тем не менее, хочу поинтересоваться ДЛЯ СВОЕГО РАЗВИТИЯ:
    1. Чем объясняется такое требование?
    2. Он взволнован 10-тикратным увеличением занимаемой дисковой памяти ВАШЕГО компьютера?
    3. Заказчик не понимает, что если интервал записи в сторону его уменьшения (требование 10с, а сделали 1с) ещё как-то может увеличить точность результатов, путём сглаживания грубых погрешностей, то увеличение интервала ничего хорошего, а при многочасовой сессии, и ничего плохого, не принесёт?
    4. Так написано в какой-то инструкции, а ничего не понимающий «буквоед» требует строгого выполнения ВСЕХ инструкций?
    5. Так написал понимающий технологию спутниковых технологий в геодезии проектант, а заказчик боится «пролететь» или «наездов» контролирующих органов?
    Наверное, стоит сначала ознакомиться с требованием заказчика, а затем выполнять работы. Кстати, Вы ничего не написали о необходимой точности работ, длине векторов и длительности сессий. 10-тикратное уменьшение интервала, результат перестраховки или различного вида работ, требующих разные интервалы от одной базы?
    Конечно! Ну, разве что несколько «по-советски: через…».
    1. Импортируем сырой файл в «Pinnacle».
    2. Экспортируем в RINEX-файл.
    3. Прореживаем в «Teqc».
    4. Импортируем RINEX-файл в «Pinnacle».
    Кстати, прореживание в «Pinnacle» – также требование заказчика? Всё это намного проще сделать в «Teqc», так сказать, не «по-советски: через…», а нормально. И уже прореженный файл можно обработать в «Pinnacle».
    Всё правильно. Ну, так сделайте так, как я написал выше, с базовым файлом, чтобы не мучиться с «кучей» роверных.
  3. floraldragon
    15 мар 2009
    Тюмень, Новосибрск
    тут скорее 3, 4, 5
    и еще ну надо же докопаться до чего то
    К сожалению под рукой программы нет, но требования такие
    привязка баз ПВО к пунктам ГГС, вектора допустимые 55 км, но больше 30 редко получались. Схему расположения согласовывали.
    точность для 1 :1000.
    по программе должны были стоять 3 часа с интервалом в 10 сек.
    Программу я читал внимательно, но она хороша для южных регионов России.
    А когда извините близость поляного круга, зима (световой день 5-6 часов),
    2 ед. вездеходной техники с крейсерской скоростью 35-40 км/ч, 1 Уазик + нечищенный зимник и пункты в 5 -15 км от него,с плечами по 30-50 км (по прямой). да еще добавьте морозец за 30.
    Да еще и от места базирования до пунктов километров 80-100.
    В такой ситуации эту программу нужно использовать ... хм. ну вы поняли.
    Поэтому и принял решение работать в 1й секунде и как говориться сколько выдержит аппаратура. Получалось от 1,5 до 2,5 часов одновременной работы 7 приемников.
  4. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    Санкт-Петербург, Россия
    Да, достаточно изменить "Интервал эпох".
  5. В.Шуфотинский
    Действительно, правильно. Единственное, можно подсказать, что при множестве роверов, всё же лучше базовый файл за минуту пропустить через «Teqc» и не заморачиваться с каждым вектором. Просто, однако, непонятно одно, кому всё это может понадобиться? Когда уже всё померено и изменить в наблюдениях ничего нельзя, что может измениться в лучшую сторону после прореживания. Разве что удовольствие от мазохизма…
    Мне кажется, что значительно бОльшие дебаты должны были разгореться вокруг векторов на точки съёмочного обоснования для М 1:1 000 длиной 55км. Требование точности для таких точек ±3см. Заказчик это понимает или он только взволнован нарушением интервала записи?
  6. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    Ничто не мешает так же поступить с Оккупацией "базовой станции" и результат будет тот же... ::wink24.gif::
    В.Шуфотинский,
    а что Вас насторожило ?
  7. В.Шуфотинский
    С «древних времён» за точность нанесения съёмки принимался укол иглы измерителя 0.1мм в масштабе плана. Для 1:1 000 это – 10см. Для точек съёмочного обоснования (тогда это точка стояния прибора, сейчас – базовая станция) на уровень выше, т.е. 3см. В сложных условиях 5см. Откуда страница какого-то отчёта, которую Вы прикрепили? Насколько она соответствует нынешним инструкциям?
  8. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    Собственные "измышления". ::rolleyes24.gif::
    А в чем ошибка ?
    Полностью соответствует действующим инструкциям.
  9. floraldragon
    15 мар 2009
    Тюмень, Новосибрск
    Так в программе работ такие вектора заложены как максимальные и допустимые
  10. В.Шуфотинский
    Пока только вижу несоответствия со своими представлениями о съёмочном обосновании раньше и сейчас. Хочу разобраться. В том числе и с тем, реально ли с помощью «Pinnacle» получить точность ±3см за 3часа на векторе 55км. Что-то мне подсказывает, что это просто нереально, разве что, сделав «висячку», сослаться на красивые цифры в отчёте, рассчитывая, на дилетантизм далёких от GNSS заказчиков и начальников. Господа, разубедите меня в этом.
    Не могли бы Вы привести выдержки из них?
    Я Вас понимаю. Понимаю также и заказчика. У Вас или у него есть опыт создания подобных сетей ГЕОДЕЗИЧЕСКИМИ методами? Я имею в виду не классические способы с помощью теодолитов и светодальномеров, а сетей, в которых оценка точности получается в результате невязок, полученных при создании некоррелированных наблюдений ЗАМКНУТЫХ фигур. Если есть, и такие наработки получены в «Pinnacle» буду весьма благодарен за возможность ознакомления с результатами. Конечно, в закрытой переписке.
