Подскажите, пожалуйста, как создать в Pinnacle МСК? Если, допустим, есть ключи. Кто нибудь пользовался данной программой?
Настройка МСК в «Pinnacle»: Coordinate System Editor –> Coordinate system and Geoid –> Grid system –> New.. Заполнить. Edit... Edit proj... Заполнить.
"МСК-523 зона 12", 8, 1001, 7, 43.98333333333, 0, 1, 1300000, -4311057.63 в какие поля вписывать параметры??
Из этих параметров вписываются только: МСК-523 зона 12 - название настройки (не обязательно) 43.98333333333 - осевой меридиан зоны 1300000 и -4311057.63 - ключи перехода Но обязательно проверьте эти настройки на пунктах с известными координатами.
Уважаемый В.Шуфотинский ! Вы написали для karimov : У меня ситуация такая же - раньше я работал только на тахеометрах, теперь и с GPS, помогите точно разобраться, нужно настроить: МСК-61 Ростовская область "МСК-61 зона 1", 8, 1001, 7, 37.98333333333, 0, 1, 1300000, -4811057.628 Согласно вашему с karimov примеру 37.98333333333 - осевой меридиан зоны 1300000, -4811057.628 - ключи перехода Открываем Pinnacle: Coordinate System Editor –> Coordinate system and Geoid –> Grid system –> New.. Edit... Name MSK_61_Z1 Projektion name TMERC (Transverce Mercator Simple Zone) Edit proj... Central Meridian E 37.98333333333 - в Pinnacle в градусах минутах и секундах East0, m - это ключ ??? - в 63z1 Волгоградской области 300000 North0, m - это ключ ??? Извиняюсь за навязчивость, работал в Волгограде и Волгоградской области, предстоит работать в Ростовской, ГГСов скорее всего проверенных известных не успеем достать, только строительные репера, которые как известно надо самим проверять за того парня.
98/100= x/60 (минут)= х/3600 (секунд) или в гугле "перевод градусов в градусы минуты секунды" 1 300000 - 1-ая зона, (2 300000 с другим осевым, например, будет вторая); условное смещение на восток 300000 (грубо говоря, для того, чтобы к западу от центрального меридиана зоны не было отрицательных значений), условное смещение на север -4811057.628 (а точно не 57.63? где-то было про дискретность данного значения)... - опять же чтобы не было больших значений по х (отсчет от экватора). Работать, конечно, можно по-разному, и без , все зависит от того, чем заниматься. Топографию и любые работы, связанные с получением координат точек в МСК региона (кадастр?) от "строительных реперов" я бы не рискнул...
Уважаемый Is.Nic! Спасибо за исчерпывающий ответ, единственное что не понял North0, m надо поставить -4811057.628 (или 57.63) ? --- Сообщения объединены, 18 янв 2016, Оригинальное время сообщения: 18 янв 2016 --- От строительных реперов вынос в натуру
или -4811057.63, восточное смещение 1300000,если ваши координаты вида 1ХХХХХХ по у, если вы "отбрасываете" номер зоны и имеете ХХХХХХ в ординатах, то и смещение 300000...
Добрый день! Необходимо в pinnacle создать новую зону для работы, ск-63 R зона 3, параметры перехода известны. Вроде занесли все как надо (пример в файле), но считает не правильно. В чем подвох? Есть координаты тригапунктов в СК63 и СК30. В другом конвекторе пересчитываю их, например, в WGS84 и потом пытаюсь в pinnacle получить обратно, получается совсем не то.
Пример "неправильного" вычисления можно увидеть? В каком другом "ковекторе"? 7 параметров сравнивали? То что в Pinnacle (SK42) и в другом конвертере?
В файлах примеры, в конвертере в 84 получается правильно (район Астрахани), обратно уже не получается. Из-за этого даже не пересчитывает из СК63 в МСК30, там вообще перенос -4700000, -1000000
Спасибо, считает, правда с погрешностью 0,54 м по Х и 1,73 м по Y. Внесла поправки. Вот только из СК63 в МСК30 все равно не правильно считает. Казалось уж тут просто обязана правильно пересчитать. --- Сообщения объединены, 17 авг 2017, Оригинальное время сообщения: 17 авг 2017 --- Не то, что совсем не правильно, погрешность 0,3 м. Ну это уже мелочи.
