Pinnacle Grid System
Тема в разделе "Pinnacle", создана пользователем Валентин, 20 фев 2010.
  1. Валентин
    Валентин Форумчанин
    Здавствуйте! У кого есть файл .jff T-SK-63 для Pinnacle Grid System или как правильно установить на отчете обработки съемки выход списка координат участков в 1963 г.
  2. В.Шуфотинский
    Боюсь ввести Вас в заблуждение, но мне кажется, что файл T-SK-63.jff – обычный «самопальный» файл полученный экспортом после настройки Grid System в «Coordinate System and Geoid Editor». При экспорте кто-то назвал его T-SK-63.jff, а мог как-нибудь иначе. Главное, знать параметры сетки, которые вводятся при создании новой пользовательской координатной сетки (How to create a new user-defined grid system).
  3. Валентин
    Валентин Форумчанин
    но ведь система координат 1963 г. существует
    (Добавление)
    так как мне настроить пинакл на ск1963 и желетельно район Т (краснодарский край) зона 1
  4. В.Шуфотинский
    1. Внимательно изучаем «Coordinate Transformations and Geoid Models» раздел «4. Grid Systems».
    2. Ищем параметры зоны 1 района Т, по которым строится сетка плоских прямоугольных координат в СК63, такие как долгота центрального меридиана, смещение по ординате (False Easting), смещение по абсциссе (False Northing). Кстати, напомню, что секретность пока ещё никто не отменял.
    3. «Создаём» новую пользовательскую координатную сетку (How to create a new user-defined grid system), в которую вносим вышеперечисленные параметры.
    4. Выводим в отчёт результаты в необходимой системе координат, либо похожие на них, если ещё не умеем наблюдать и обрабатывать.
  5. Валентин
    Валентин Форумчанин
    Дело все в том, что СК 63 отличается от местной Краснодарской системы координат МСК-23 всего по одной цифре по Х и по У, что очень удобно для обработки, т.к. параметры МСК-23 я не нашел. Вот и пытаю как настроить пинакл и какие параметры вводить для СК 63 зона 1 район Т
  6. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Извиняюсь коллега но боюсь тут вам врятли помогут, данная информация еще пока секретна, поэтому я бы посоветовал обратится к местным геодезистам так сказать в приватной беседе, за рюмочкой чая попросить этот фаил, или откалибровать район по известным координатам, "пинакла" это делает отлично, точность конечно немного пострадает... Причем можно калибрануть сразу в МСК23...
  7. Валентин
    Валентин Форумчанин
    ...да, видимо Вы правы. Но не теряю надежды...
  8. Могу подобрать параметры СК63 и местной системы координат, построенной на базе СК63 при наличии 2-3 точек в МСК и в WGS84. С точностью до мм.
  9. В.Шуфотинский
    С точностью до мм или числа будут до 3-го знака после запятой? Смею уверить, что это не одно и то же.
  10. :) До 3го знака.
  11. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Всем привет! А где взять ТОЧНЫЕ координаты в WGS84? И насколько достоверны 7параметров для СК42 в «Coordinate System and Geoid Editor» на вкладке "Datum" в общедоступной версии Pinnacle? Насколько мне известно,есть ГОСТ Р 51794-2001, но в нем напрямую нет перехода между СК42 и WGS84...
  12. uriygr
    uriygr Форумчанин
    23.9 -141.3 -80.9 0 -0.35 -0.82 -0.12 - это и есть параметры уклонения 42 относительно 84
    dronyk нравится это.
  13. Андрей Р.
    Можно при помощи GPS...
  14. А что это за параметры по конкретнее пожалуйста,
    и как их забивать в TTools7.1
  15. uriygr
    uriygr Форумчанин
    геоцентрическое положение начала системы координат DX, DY, DZ - в метрах
    развороты осей vX, vY, vZ - в минутах
    масштабный коэффициент M - в ppm
  16. SergKo
    SergKo Форумчанин
    а в минутах ли?... терзают смутные сомнения...
  17. stout
    Конечно - нет. Уже без всяких сомнений. ::smile24.gif::
  18. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Прошу прощения не vX, vY, vZ, а RX, RY, RZ, и конечно же в СЕКУДАХ ::sad24.gif::
      56 КБ
  19. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Спасибо за ответы! Я так понял данные цифры получаются сложением параметров перехода из СК42 в ПЗ90 и параметров перехода из ПЗ90 в WGS84(по ГОСТ Р 51794-2001)?
    В общедоступной версии Pinnacle (ver 1.0 patch07) цифры другие 26.3 -132.6 -76.3 -0.22 -0.4 -0.9 -0.12. Какие параметры верные?
    Насчет точных координат в WGS84:
    Но разве это будут уравненные координаты? Ведь при свободном уравнивании векторов (без закрепления пунктов) точность координат точек данного вектора будет определяться "навигационной" точностью одной из точек?!А далее необходимо закрепить координаты какого-либо пункта и уравнять заново.Но где взять пункт в WGS84 для уравнивания,если только пересчетом из СК42 в WGS84 в координатном калькуляторе того же Pinnacle...?
  20. Валентин
    Валентин Форумчанин
    ...Х=4995108.11892 У=388908.14956
    4995083.31240 388928.77050
    4995066.61199 388911.27811 (СК 63)
    Х=45°11'04.03172"N У=39°06'47.41392"E
    45°11'03.21898"N 39°06'48.34240"E
    45°11'02.68604"N 39°06'47.53061"E (WGS84)
    Х=495108.11892 У=1388908.14956
    495083.31240 1388928.77050
    495066.61199 1388911.27811 (те же точки, но в МСК-23, т.е. местной системе. Фактически получается, что от СК 63 она отличается, только тем, что по Х убирается вторая цифра от начала (9). а по У-добавляется цифра 1 в начале числа) P.S. Прошу прощения за "непрофессионализм". Я еще новичок в этом деле
    (Добавление)
    ...забыл. Если можно, расчитайте пожалуйста параметры для МСК-23, которые необходимо подставить в Pinnacle. Заранее, огромное спасибо!
