Пикетаж трассы
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Krovlaf, 10 авг 2011.
  1. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Прибегают давече наши тетеньки и выдают (в который раз): Ваша программа неправильно считает пикетаж!!! Далее интересней - "А нельзя ли подправить чтоб правильно считала" ::blink.gif::
    Я не проектировщик и не знаю как высчитывается значения пикетажа ВУ. Проектировщицы сказали что ПК ВУП = ПК НК + Т. (то есть пикетаж ВУ равен сумме пикетажа начала кривой и тангенса кривой) "Мы так всю жизнь считали".
    В приложенном файле трасса и таблица. Значения пикетажа ВУ в таблице отличается от значений в таблице на пол домера. (ПК ВУП = ПК НК + Т - Д/2) Почему, и вообще как ПРАВИЛЬНО это делается?
  2. Построил по Вашей трассе ведомость ВУ - пикеты рассчитались правильно. Проверял на версии 10.15. А у Вас какая? Может, стоит обновиться?
  3. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Еще раз проверил на 2008 и на 2010. Результат тот же - таблица с трассой не бьет. Вообще если это действительно ошибка то от версии не должно зависеть. Везде должно быть правильно. Слишком явный баг.
  4. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Трасса какого обьекта? В какой программе считали?
    На чертеже у Вас пикетаж разбит по кривой.
    При проектировании газопроводов у нас пикетаж рабивается по прямым.
    И выносятся в натуру сначала ВУ, потом от них по пямым откладываютя тангенсы (начало кривой, конец кривой), потом выбиваются кривые.
    Если к вашему чертежу применить команду "расчленить" (explode)
    то в чертеже образуются десяки примитивов один под другим.
  5. geonika
    geonika Форумчанин
    Какая версия - команда gcver.
  6. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    В GeoniCS'е стало быть.
    В данном случае нет никакой разницы какой это объект (автодорога) проблема в том что в столбце таблицы где должны быть проставлены значения ВУП (он так и называется "Вершины/пикетаж" ) программа проставляет значения пикетажа середины кривой (СК)
    Изначально трасса была сделана в версии 8.7 и проверена в версии 10.1.2 В прилагаемом файле ведомость вершин углов построена программой (трассы - создание ведомостей - создать ведомость вершин углов)
    Возможно ли исправить в программе шаблон таблицы для правильного отображения значений?
  7. geonika
    geonika Форумчанин
