photomod geocalculator
Тема в разделе "Программы для пересчета координат и поиска ключей", создана пользователем Николай Моисеев, 3 июл 2014.
  1. Николай Моисеев
    3 июл 2014
    Всем здравствуйте! Я не геодезист, но более толкового форума не нашел. Суть в следующем: работаю в Wingis 2003 нелицензионный. Нужно загрузить GPS-точки. Функции такой нет. Как вариант, можно перевести географические координаты в прямоугольные или наоборот. Скачал photomod geocalculator. При установке выдает ошибку EAсееss Violotion. У меня OC-Windows-8, Касперский. Кто что может посоветовать? Благодарю заранее всех, и извините, если не туда попал.
  2. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Искать и не сдаваться: сначала сносим Касперского. Если не поможет то сносим win 8::smile24.gif::
    SeregaSP и ЛилияОкеан нравится это.
  3. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    не нужно. У мну он никак не мешает.
    может Access Violation? Установку от админа делаете? К сожалению не пользуюсь 8 виндой, проверить не могу, может и само ПО не совместимо.
  4. Николай Моисеев
    3 июл 2014
    Буква E присутствует. Установка от админа. Касперского сносить очень не хочется: он реально помогает.
    Ещё раз всем спасибо!!! "Будем искать."
  5. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Да это шутка была. Пробовали установить на компе с Win 7? А то может архив битый или еще что-либо подобное.
  6. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Дистрибут кривой попался, однозначно.
    И на W8 все работает, и Каспер не мешает, все проверено.
  7. Николай Моисеев
    3 июл 2014
    Thank you very much!!! Загрузил сборку 1395 с racurs.ru : всё встало, открывается. Теперь освоить надо. Всё, друзья, спасибо!
  8. ru0848
    1 окт 2014
    Заранее прошу прошения если пишу не в тему.
    Ранее на форуме была ссылка для скачивания photomod geocalculator. Сейчас пытался найти, но увы. Если не затруднит дайте ссылку для photomod geocalculator. Большое спасибо!!!
  9. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    http://www.racurs.ru/?page=325
    zvezdochiot нравится это.
  10. ru0848
    1 окт 2014
    Vladimir VV, спасибо.
    Скажу более конкретнее, при открытии ветки форума (http://geodesist.ru/forum), справа вверху была кнопка скачать.
    Может кто вспомнит. Спасибо!
  11. Паскуда
    20 апр 2013
    Товарищи, подскажите, пересчитываю точки из WGS84 в ск95 получаю одни координаты, а если перевожу в мапинфо в пулково ск42 и уже эти координаты перевожу через фотомод в ск95 то отлет по координатам 19,4 м. Какой правильный метод пересчета?
    Сдается мне, что все же так как исходник именно в WGS84, а в мапе не самые точные параметры проекции Ск1942 то правильнее первым способом, приближенные данные получаются и в топкон тулсе. Но хотелось бы узнать Ваше мнение коллеги.
  12. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Я бы не рискнул пересчитывать ни в Мап ни в фотомод. Мап пересчитывает не понятно как, а в Фотомоде все параметры ГОСТ 2001 года, которые очень сильно отличаются от ГОСТ 2013. Параметры нужно заменить - там это делается вручную.
  13. Паскуда
    20 апр 2013
    Так в фотомоде вроде как параметры госта 2008 или они тоже сильно отличаются от 2013?
    --- Сообщения объединены, 13 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 13 фев 2018 ---
    Интересно... В мобильном приложении фотомода уже идет ГОСТ 32453-2013 а в программе на ПК еще 2008.
  14. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Ну ты открой редактирование и посмотри: 2001 год там. А заменить - это делов на 5 мин.
    Паскуда нравится это.
  15. beast82
    15 июл 2010
    Добрый день, а какой именно файл открыть для редатирования?
  16. Паскуда
    20 апр 2013
    C:\Program Files (x86)\PHOTOMOD GeoCalculator\CoordSys\Russian
  17. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Или создать новый датум (меню-База данных).
    Только это путь к "великому многообразию фауны"))).
  18. Ermek_7sk
    25 янв 2015
    Добрый день народ! Кто может подсказать на Win10 photomod geocalculator скачиваю и устанавливаю с официального сайта ресурс, но он как-то не так устанавливается, программа открывается но все на непонятных шрифтах. может кто сталкивался с такой проблемой?
  19. wolodya
    1 янв 2009
    У меня на 10 все нормально.
  20. 1234Alexander
    21 апр 2019
    Помогите в программе ComputeSevenParams(вычисление 7 параметров) от Ракурса вычислить параметры. Есть 5 точек в разных системах координат. И затем эти параметры забить в photomod geocalculator. Параметры вычисляются если поставить что обе системы геоцентрические. Но в photomod geocalculator не получается рассчитать по этим параметрам.
