песчаное основание под трубопроводы (канализация)
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем graul, 28 июл 2022. 4.078 просмотров 8 ответов Обновлено:
  1. заказчик просит написать СП + допуски по песчаному основанию для канализации Ду200
    --- Сообщения объединены, 28 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 28 июл 2022 ---
    Я прекрасно понимаю допуски по трубе, но на песок их нет.
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Знаток: Опыт Ресурсовед
    Указывай то, что прописано в проекте (даже если "не к месту"). А "на нет и суда нет". PS: Никаких "общеобязательных" СП толком нет. Действуют только те, что в проекте.
    Geoshaman нравится это.
  3. FOXXX591
    FOXXX591 Знаток
    Так если труба на песке лежит то и допуски такие же как на трубу.
    BorisUK и zvezdochiot нравится это.
  4. трубу можно положить и на грунт, но допуск на трубу +- 5мм, то допуск на разработку +-5см.
  5. zvezdochiot
    В проекте "это" допускается? Там так и написано?
  6. FOXXX591
    FOXXX591 Знаток
    Тогда грунтовое основание будете выводить в +-5мм. Песчаное основание для того и создано чтобы выравнить основание траншеи до допусков по трубе.
  7. Сейчас далек и от геодезии и от строек, но по опыту допуски должны/могут быть (зависит от договоров и контроля за их соблюдением) в утвержденных РД (ПД), ППР и/или реже ППГР.
    Если в перечисленных документах требований по допускам найти не получается/хочется, то рекомендую посмотреть на Свод правил СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. Его область применения в т.ч. может отвечать Вашей ситуации.
    В частности, например, можно сослаться на:
    7.31 При производстве работ по устройству насыпей и обратных засыпок состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и методы контроля должны соответствовать приведенным в приложении М. ... В приложении М по таблице М.1 представляется наиболее подходящим см. п. 15 (вставить не могу - портится). Также возможен упрощенный и почти универсальный вариант облегчающий поиск, например, указать "не нормируется", но в таком случае желательно не указывать отклонения отличные от 0. Если проверяющему не нравится, то по хорошему - он должен/может самостоятельно Вам подсказать какой норматив и отклонения вписывать (так и споров поменьше будет).
  8. Afrika
    Afrika Знаток
    Толщина подсыпки (песчаной подушки) как правило указана в проекте, и должна быть не меньше этой цифры. Значит по ИД показывать с плюсом.
    послать его куда надо....(т.е. почитать проект)
  9. moisey
    moisey Знаток: Опыт Ведущий инженер-геодезист · опыт больше 10 лет
    Не вздумайте указать нормативу из сп45.13330 таблица 6.3 пункт 7 или 8 то лько планировочные отметки указывайте на +-50 мм я вам просто советую а то огребетесь от своих и чужих эти пункты не глядя и не думая внесли в нормативу;))))
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
