Помогите обработать данные в кредо дат. Снимал с двух станций, и одна станция висячка. При обработке не считает координаты со второй станции.
Данные где? Когда просят обработать данные прикладывают сам файл. Я искренне надеюсь, что вы на станции 1 ориентировались на станцию 2 и наоборот. Сьемка в условной системе? Сколько исходных пунктов ПВО?
Прикрепил даннные. --- Сообщения объединены, 13 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 13 авг 2016 --- Файл с данными прикрепил.
1. Проверьте правильность ввода исходных координат. У вас между TST1 и 2 расстояние 31 км.(((( 2. У вас всего 2 станции, с которых производились измерения. Висячки в файле нет. 3. Сначала создайте проект, правильно введите во вкладке ПВО координаты, а затем загрузите файл SDR.
точки TST1 и TST2 имеют одни и те же координаты. В тахеометрии нет известной точки наведения, следовательно и нет координат пикетов.
Координаты TST1 и TST2 условные.Точка 195 ориентир на TST2 с TST1.Точки 196-197 ориентир на TST1 c TST2.
но они одинаковые! приучайтесь сразу в поле правильно называть имена точек! А теперь берите и исправляйте это все в ДАТе. Задайте исходные координаты и присвойте точкам TST1 и TST2 статус исходных. Исправьте имена точек наведения
ak_evg, можно Вас попросить - перенести сообщение в отдельную тему: "обратная задача - КРЕДО - уравнивание ГРО"(пример:) Спасибо!
