Переходник СOM-USB
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем walk1968, 29 июл 2011.
  1. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Здравствуйте, коллеги! Куплен приёмник Epoch 25. Какой переходник com-usb к нему лучше брать, чтобы компьютер увидел устройство? Читал, что не на каждый такой переходник есть нормальные драйверы, как результат - отсутствие соединения. Насколько понимаю, это зависит не только от драйверов, но и от чипа, используемого в переходнике. Ещё хотим приобрести для этих же целей PCI-контроллер для вывода COM-портов в десктопе. Подойдёт любой или тоже выбирать надо? На компьютерах XP и "семёрка".
  2. max7
    max7 Форумчанин
    Все подойдут, коме модемного кабеля, он тоже бывает COM/USB читайте внимательно на упаковке. Ну и диск должен идти с драйверами у нужного кабеля. Я использую мини переходник такой
  3. X-Y-H
    walk1968, нам вот такой подошел, встал на все последние винды как 32 так 64 битные
  4. max7
    max7 Форумчанин
    У нас такой 900 р стоит из набора мастер КИТ.
  5. X-Y-H
    max7, 500 руб
  6. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Всем спасибо за ответы, будем искать. Ещё. Кто что скажет про PCI-контроллер, использует кто-нибудь?
  7. max7
    max7 Форумчанин
    Торчит с боку, неудобно. Я переходников набрал и каждый к необходимому проводу подцепил и необходимость в контроллере отпала. Думаю вход PCMCIA использовать вместо жесткого диска или GSM модема.
    А ТУТ переходник вообще за 150р.
  8. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Да нет, я имел в виду контроллер, который вставляется в шину PCI в настольном компьютере. А переходник на фото, кстати, один в один с моим, используемым для М3.
