Перевычисление BL->XY
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем ZUCKtm, 26 апр 2011.
  1. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Недавно передо мной встала задача пересчета координат точек из геодезических (СК-42) в проекцию Гаусса-Крюгера (7 зона). Задачу решил (с помощью ГОСТ Р 51794-2001, Photomod GeoCalc и Topcon Tools). Но когда попытался решить задачу с помощью Транскора, возникли проблемы.
    Для примера возьму 2 точки - углы трапеции N-37-27: 1) B=55*00'00", L=37*00'00"; 2) B=55*20'00", L=37*30'00". Транскор дал следующее решение:
    Расчет по ГОСТу, а также с помощью вышеназванных программ дает:
    1) X=6099167.24, Y=7372018.49; 2) X=6135471.63, Y=7404808.49.
    Ну, думаю, видимо, что-то в настройках программы или СК не то. Решил исследовать вопрос методом тыка. В числе прочего, поменял панели местами (BL<-->XY) и вбил для пробы "правильные" координаты точек. Транскор дал верный ответ:
    Вот этого я не понимаю. Как-то асимметрично получается. Не могу понять, в чем моя ошибка. Буду благодарен за подсказку.
  2. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Попробуйте так:
    1. BL>XY геоцентрические.
    2. XY геоцентрические>XY плоские прямоугольные 7 зона.
    Какая версия Транскора?
  3. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Посчитал через г/ц СК. То же самое, что прямой расчет (отклонения порядка мм).
    Версия Транскора 1.0.
  4. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Попробую завтра на работе. У меня версия 2.0.
  5. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Пересчитала. Получилось так, как и должно быть.
  6. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Как и должно быть. Что не снимает поставленного мною вопроса. У кого какие предположения - откуда такая асимметричность прямого и обратного расчета?
  7. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    В Кредо-Диалог на саппорт не пробовали писать?
  8. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Нет. Для этого есть веские причины ::censored::
  9. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Скорее всего формула пересчета не по ГОСТУ запрограмирована в этой версии. Других причин не вижу.
  10. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Такие расчеты все легальные (не ломаные) версии Транскора выполняли вполне корректно.
    Причина напрашивается сама собой.
  11. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    2 ЮС
    Мне кажется, я вас правильно понял. Ладно, вопрос снимаю.
    Саму тему поднимал в связи с тем, что планирую раскрутить руководство на приобретение легальной версии. Но для этого нужно быть абсолютно уверенным в том, что в ней не будет приведенного мною выше бага. Убедился.
