Здравствуйте. Ситуация следующая: Имеется схема земельных участков 1992 года с точками в некой системе координат (прилагаю). Подскажите, как перевести эти координаты в МСК-50 зона 2 либо самостоятельно, либо сторонними организациями с получением официального документа о переводе (м. быть МОБТИ, БТИ, Росрреестр и пр.). Цель: обосновать в заключении КИ границы уточняемого земельного участка (юр. лицо). На местности границ (забора) нет, не было и вряд ли будет. Есть отмежеванные соседи (юр. лица), но их данные из ГКН и схема, мягко говоря, не похожи. Проделано: 1. Манипуляции с СК-63 (дописаны недостающие цифры в координаты точек) - мимо 2. СК-42 (анализ топокарт ГШ 100 000 из SASPlanet) - мимо Интересует участок 7, точки 56-59 (см. схемы)
А это местное творчество официального формата (то есть с привязкой к чему-то) или а-ля "пальцем в потолок" (абсолютно условно)? Каким образом искать пункты?
Скорее всего это городская СК Ногинска. Для пересчета в МСК-50 (если это ГСК Ногинска) надо найти каталог координат пунктов городской сети Ногинска. В нем будут указаны пункты триангуляции от которых была создана эта ГСК. Потом ищутся координаты этих же пунктов в МСК-50 и в любом доступном калькуляторе считается ключ перехода. Этот каталог можно найти в архитектуре Ногинска.
Пробовал. Нет. --- Сообщения объединены, 25 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 25 мар 2019 --- Объект находится в г. Купавна (Ногинский район). Может речь идет о городской СК Купавны. Я сам с Ногинска и не слышал (но это не значит, что ее нет) о городской СК Ногинска. С чем-то подобным знакомые сталкивались в соседнем городе Электросталь, но было это давно и за пересчетом обращались в БТИ (или МОБТИ). Мои поиски в БТИ и МОБТИ успехом не увенчались. (звонил - не занимаемся, не знаем). Ох. наша Архитектура... Та еще темная дыра - от них добиться чего-то вразумительного (даже если они в курсе) тяжкая задача... Но, попробую. Спасибо.
