Перевод координат ск42 зона 7 в wgs 84
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем joni999666, 7 авг 2012.
  1. joni999666
    joni999666 Форумчанин
    Доброго времени суток друзья.
    Прошу вашей помощи в переводе координат из ск42 зона 7 краснодарский край в WGS 84.
    Сам пробую переводить в пинакле но не получается, читал тему http://geodesist.ru/forum/index.php?threads/Помогите-перевести-координаты-из-местной-в-wgs84.7359/
    Где человек из Геленджика просил помощи ему помогли
    Table calculator
    Left pane :
    Grid : SK1942
    Zone: Zone_7 : 36E to 42E
    Unit name : Meters
    Name Northing,m Easting,m Height,m
    1 17316.532 47152.807 0
    2 17411.258 7269.105 0
    3 17367.257 7309.913 0
    4 17272.551 7193.596 0
    Right pane :
    Geodetic : WGS84
    Unit name : Meters
    Name Latitude Longitude Height,m
    1 44°23'18 38°20'07 11.13132
    2 44°23'22 38°20'12 11.129014
    3 44°23'20 38°20'14 11.128299
    4 44°23'17 38°20'09 11.130605
    я вбиваю первую координату из этой строчки и получаю другие значения.
    Подскажите что не правильно делаю, Скриншоты прилагаю
    Мои координаты
    11117.550 16580.286
  2. Klyuv
    Klyuv Форумчанин
    Просто твои координаты скорее всего не полные, а только хвосты. В СК-42 как правило для РФ Х имеет 7 знаков до запятой, У - 6 + номер зоны впереди. Попробуй пересчитать обратно любую точку из WGS-84 в СК-42 и увидишь как должны выглядеть координаты полностью.
  3. В.Шуфотинский
    Всё получается в «Pinnacle». Попробуйте так:
    Table calculator
    Left pane :
    Grid : SK1942
    Unit name : Meters
    1 4917316.532 447152.807 0
    2 4917411.258 447269.105 0
    3 4917367.257 447309.913 0
    4 4917272.551 447193.596 0
  4. joni999666
    Ставлю перед 11117.550 49 и перед 16580.286 44 и получаю точку в китае(((
    Видимо не совсем 42 а еще какойто месной разбавлена. Есть программа переводит из этих местных координат в мск 23
    в ней параметры перевода, может кто разбирается подскажите что это значит, видимо смещения какието
    Скрин прилогаю г.Новороссийск
  5. В.Шуфотинский
    Попробуйте 4911117.550 и 446580.286 (или 456580.286). В Китай, однозначно, не попадёте.
  6. joni999666
    Спасибо)))
    Да действительно в китай не попадаю, но пападаю в район геленджика, а точнее архипо-осиповку в море.
    Видимо действительно местная система
  7. В.Шуфотинский
    Попробуйте снять координаты в WGS 84, например из картографических сервисов. Точность, конечно, будет не геодезическая, но для того, чтобы просто определиться с координатной системой, её должно хватить.
  8. joni999666
    Взял координаты wgs84 с GPS проекта
    37° 46' 02.15122" В 44° 44' 11.08548" С
  9. В.Шуфотинский
    Вы не перепутали координату на восток, с координатой на север?
  10. joni999666
    перепутал
    44° 44' 11.08548 широта
    37° 46' 02.15122 долгота
  11. MucK
    MucK Форумчанин
    Х 4956491.820764
    У 402466.778333
    если эти географические в СК42(7) переводить
