Здравствуйте! Столкнулся с проблемой перевода из формата RINEX в удобноваримый формат для лицензионной LGO 8.0. Ситуация была такая: ровер на станциях был Leica, а база была Topcon с форматом данных TPS. TPS перевели в RINEX, чтобы можно было импортировать в LGO 8.0 вместе с данными из Лейки, но тут оказалось что программа без дополнительного программного модуля этой функции импорта не предоставляет! Модуль этот нужно подключать отдельно, - за 300 баксов. Нашел в сети взломанную версию LGO 5.0, с этой функцией импорта RINEX, но программа оказалась не способна учитывать модели антенн, их высоту, и прочие характеристики, что, видимо, отразилось на качестве измерений после обработки данных (высота и длина между станциями не совпадала с измерениями тахеометра на 30см). Вот теперь нужно что-то делать - либо программный модуль покупать, либо найти способ перевода из RINEX в форматы для LGO, чтобы наконец эти данные обработать. Или можно перевести формат RINEX в формат ASCII? Кто подскажет программу, ткнет в упущеную тему на форуме, а то я раздел просмотрел но нужного по теме не нашел.
Есть перевод из MDB формата Leica в RINEX двумя способами через spaider 4 и LGO обратной функции насколько мне известно нет. Есть еще вариант добавить в LGO свою антенну и произвести пересчет со своей антенной. Уже сталкивался с такой проблемой но база была Trimble есть параметры всех антенн Тримбла могу скинуть.
