Перевод БС в международную земную систему отсчета ITRF2014 на эпоху 2010.0
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Pro100Man, 20 сен 2018.
  1. Pro100Man
    23 авг 2013
    г. Псков
    Добрый день, коллеги!
    Координаты базовых станций EFT-CORS и др. будут изменены. При этом станциям будут заданы координаты в международной земной системе отсчета ITRF2014 на эпоху 2010.0
    Существующие параметры перехода (калибровки), полученные до перехода к ITRF2014 в регионах, потеряют свою актуальность.
    Значит ли это, что работать в RTK будет невозможно, пока в ПО не пропишут новые ключи перехода к МСК?
    Ездить и делать калибровку для каждого объекта на ближних пунктах?
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Вы ведь, когда делали калибровку, использовали какие-то координаты в WGS 84. Сейчас все они, для калибровки, никак не изменятся. Изменятся только при привязке непосредственно к станции в ITRF2014.
  3. Михаил Быков
    17 окт 2012
    Добрый день, Pro100Man! Подобные вопросы лучше всё таки задавать на support@eftgroup.ru
    Вы делали калибровку от БС, координаты которой изменятся, значит и WGS координаты пунктов, измеренных от этой БС также изменятся.
    Есть следующие варианты решений:
    1. Сделать сдвиг базы в ПО, если Ваше ПО поддерживает данную функцию. Или перевычислить калибровочные параметры если Вы их ранее сами рассчитывали из своих выполненных наблюдениях в статике (если стояли статику вообще).
    2. Сделать калибровку полностью заново.
    3. Забить параметры к МСК, которые мы рассчитали и работать без калибровок (только очень прошу Вас проверяйтесь на исходниках)
    P.S. Вообще при всех вариантах всегда делайте проверку своих калибровок на пунктах, для чистоты эксперимента советовал бы использовать какие-либо пункты, не участвовавшие в вычислениях параметров калибровки, но внутри калибровочного района.
    P.P.S. Как узнать вычисляли мы (EFT-CORS) параметры к МСК для необходимой Вам БС?
    Заходите в личный кабинет в карточку станции, если статус привязки стоит "Привязана" напишите письмо на info@eft-cors.ru примерно следующего содержания: Прошу предоставить параметры перехода для работы от станции Смоленск (SMLS).
    Будет не лишнем если в Вашем письме будут указаны контактные данные и логин для работы RTK.
    P.P.P.S. Господа, напомните, как правильно призвать модератора, дабы перетащить все сообщения этой темы в тему базовых станций EFT-CORS?
  4. В.Шуфотинский
    Зачем? Вы считаете, что кто-то будет читать все 26 страниц той темы, если ему надо ответ на конкретный вопрос?
    berserk нравится это.
  5. Михаил Быков
    17 окт 2012
    кк, как скажите. я просто предложил обсуждать тему эфткорс в теме про эфткорс)
  6. Pro100Man
    23 авг 2013
    г. Псков
    Михаил Быков, сейчас в ПО есть прошитые ключи, в моем случае это МСК-60, работаю в основном от псковской БС. 25 сентября поменяются координаты всех БС, следовательно ключи прошитые будут также актуальны?
  7. Михаил Быков
    17 окт 2012
    нет, актуальность будет утеряна. нужно делать калибровку.
  8. Pro100Man
    23 авг 2013
    г. Псков
    Т.е. опять "привязывать" БС, отстаивая в статике на пунктах? или по месту, используя вокруг места работ минимум три пункта делать локализацию (измеряя пункты в ртк)? Когда в ПО появятся актуальные ключи?
  9. Михаил Быков
    17 окт 2012
    Pro100Man,
    Давайте я Вам дам текущие координаты и те, которые мы установим, и раз, Вы уже стояли статику, то Вы сможете новые параметры рассчитать...
    А какое у Вас ПО?
  10. Pro100Man
    23 авг 2013
    г. Псков
    Контроллер H-2, ПО EFT Field Survey. Не только я делал статику. БС привязывали, данные у Вас должны быть
  11. Михаил Быков
    17 окт 2012
    Файл калибровки в формате dam мы подготовить сможем, но не думаю, что подобные данные мы будем загружать "по-умолчанию" - только по запросу.
    Про какие базы идет речь?
  12. Pro100Man
    23 авг 2013
    г. Псков
    Псков, ну и хотелось бы по Псковской области (Великие Луки, Порхов, Гдов, но про эти БС я не знаю, я их не привязывал). Т.е. если я буду отправлять Вам запрос на конкретную БС, Вы будете прошивать в ПО ключи для работы от нее в ртк, а я буду обновлять ПО на контроллере?
  13. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    Pro100Man, если есть наблюдения на пунктах в статике и база место не меняла - сложно посчитать?
    Михаил Быков нравится это.
  14. Михаил Быков
    17 окт 2012
    Нет... мы Вам вышлем пересчитанные параметры дам-файлом, Вы его скопируете в контроллер и будете пользоваться им при работе.
  15. Pro100Man
    23 авг 2013
    г. Псков
    X-Y-H, если это всё было высчитано и мы благополучно работали, а потом сообщили, что
    что я должен посчитать?
    --- Сообщения объединены, 20 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 20 сен 2018 ---
    Спасибо
  16. X-Y-H
    Pro100Man, систему систематизируют. Что должен посчитать? параметры калибровки или ИГД. Тут уж на что ума хватит.
    Михаил Быков, взращиваете кнопокодавов::biggrin24.gif::
    and500 нравится это.
  17. В.Шуфотинский
    В МСК координаты базы вообще не должны меняться, если база хорошо увязана в МСК. Как бы не менялись координаты в любых других СК, на МСК это никак не должно влиять.
  18. Pro100Man
    23 авг 2013
    г. Псков
    Возможно, некоторым "великим теоретикам" стоит диссертации писать, а не на форуме сидеть!
    Я понимаю, что БС на той же крыше стоит, что и раньше. Координаты в МСК, полученные при калибровке на местных пунктах тоже не могли измениться. Но мой роверный приемник теперь будет измерения производить в другой системе, поэтому я и спрашиваю про ключи. Один раз я делал калибровку (процесс длительный), нет времени что-то вычислять и делать заново, когда постоянные заказы.
  19. В.Шуфотинский
    А насколько изменились координаты станции в ITRF?
  20. X-Y-H
    Сказал Господь: не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.
    Пока вас записываю в выращенную касту.
