Получил на обслуживание базовую станцию. Контроллер Maxor-GGDT, программа PCViev. Ревизия оборудования показала, что надо менять системный блок. В связи с этим возникли вопросы по переустановке PCViev. Я так понял, что программа не устанавливается, а просто запускается. так ли это? Но главные вопросы по настройкам. Не очень понятно где они хранятся. В памяти контроллера или файлах настройки? Если в контроллере, достаточно ли переподключить без настроек? Как увидеть настройки на старом компе, чтобы записать их? Как их прочитать в диалог настройки, не навредив системе? Нашел русское описание PCViev, скачал мануалы с фирменнгого сайта, но полной ясности они не дают.
Maxor-GGDT - помоему это приемник. PCViev это тоже PCCDU (да поправят меня спецы). Если так, то : Так. Настройки хранятся в энергонезависимой памяти приёмника, т.е. при выкл\вкл приемника они должны сохраняться. Не торопясь: подключаете приёмник к компу по RS или USB (что у него там), включаете приёмник, запускаете PCViev, выбираете порт - коннектитесь, и просматритвайте (фотографируйте) вкладки. PCViev должна отображать текущие (активные) настройки приёмника.
Maxor-GGDT действительно приемник, назвал по инерции электронщика. Более подробно по поводу фотографирования вкладок. На старом компе пока все работает. Останавливаю PCViev, но все закладочки пустые. Так понимаю, что данные надо прочитать, но есть опасения, что установки из памяти приемника не просто прочитаются, а перенесутся. Т.е. есть опасение, что в результате эксперимента потеряю настройки.
Сильно не ошибетесь если просто поставите заводские установки - кажется SET ALL PARAMETERS TO DEFAULT. В папке где сидит ваша программа должен быть INI файл, наверно можно и его скопировать на новый комп.
Именно так. Пока работает, но куплен новый системный блок, на который надо все переместить. Вопрос по поводу техподдержки. Есть ли в Москве служба техподдержки Javad? Поисковики ничего не дали. http://www.javad.com нормально открывается, а вот http://www.javad.ru сначала сообщал, что домен продается, а сейчас вообще не открывается.
С какой целью? настройки хранятся в энергонезависимой памяти приёмника (NVRAM). Если Вы выполняете её очистку (Clear NVRAM), все настройки слетают. Если Ваши настройки нестандартные (когда Вы станете продвинутым пользователем, будет именно так), сохраните их в виде скрипт-файла (сценарий настройки). В меню Receiver Configuration есть кнопка Save, её необходимо щёлкнуть при завершении настройки, и Вам будет предложено сохранить скрипт. При необходимости в режиме "Manual Mode" Вы этот скрипт можете выполнить (Load script...Send Command...дождитесь сообщения Done! - Сделано!). После успешного выполнения скрипта все настройки восстановятся. Итак, ответ на Ваш вопрос: настройки хранятся в памяти приёмника (но могут слететь), а также могут (и должны) храниться на компе в виде файла сценария настройки (скрипт-файл). Джаваду респект.
Мне кажется, что изначально шла речь о настройках программы PCVIEW? а не самого приемника, а они очевидно хранятся в INI файле.
Vik25 как дела? Какие на вашем приёмнике порты? Наверное есть возможность подключиться одновременно двумя компами? Интересно, если к приемнику подцепиться двумя компами и, соответственно двумя PCViev (PCCDU), причём один в рабочем режиме принимает данные с приёмника, другой будет отражать реалии Real-time-Logging, Site и т.д.
На станцию попаду только в понедельник 26 октября. Написал список на что глянуть. По поводу второго COM порта. Если он и есть, воспользоваться сложно, поскольку кабель всего один. Имею опыт попыток приобретения кабелей к геодезическим приборам. Как правило они неразумно дороги. Мне передали кабельный усилитель (для наращивания еще 30 м. кабеля) и приговаривали, что он очень дорогой.
Поразглядывал все, о чем говорили. Файл ini есть, но в нем параметров меньше, чем в окнах на закладках "Reciver Configuration". Многие удалось иденитифицировать. Значит ini актуальный. Какое расширение у скрипт файла?
